Maxim推出低功耗16位微控制器MAXQ610,工作于1.7V至3.6V电压范围
2009-02-23 20:31:10 本站原创Maxim推出16位微控制器MAXQ610。该器件专为延长低功耗设备中的电池使用时间而设计,工作于1.7V至3.6V电压范围。由于电池电压在整个电池使用时间内逐渐衰减,因此器件较宽的工作电压范围允许设备比采用其它竞争方案时多利用15%的电池容量。为进一步延长电池使用时间,MAXQ610在停止模式下仅消耗200nA (典型值)的超低电流,正常工作状态下,速度高达12MIPS时电流也仅为3.75mA (典型值)。综上,该器件能将电池使用时间延长数个月。
MAXQ610作为集成的低成本方案,简化了低功耗系统的设计。微控制器包含2路USART、一个SPI?主/从通信端口、2个16位定时器、1个8kHz唤醒定时器和最多38个通用I/O引脚,能够支持机械式按键阵列或电容式触摸按键阵列。另外,MAXQ610具有安全内存管理单元(MMU),防止器件被复制以及未经授权访问敏感的应用程序。
MAXQ610是电池供电设备,如:传感器、通用远程控制、仪表和数据记录仪的理想选择。
提高低功耗电子设备中的电池容量利用率
电池供电设备的制造商可通过使用低功耗微控制器,充分利用每一毫瓦的电池功率,最终降低其产品对环境的不良影响。
电池供电系统必须工作于非常宽的电压范围,以支持多种具有不同最低工作电压的电池。例如,单节AA电池的最小工作电压约为0.8V,两节AA电池为1.6V左右。然而,目前市面上大多数8位和16位微控制器最低只能工作在2.0V电压,这样就有约20%的电池容量未能利用。
MAXQ610将其工作电压降至1.7V,有效解决了上述问题,器件可以利用95%的电池容量。与传统的微控制器方案相比可有效延长电池使用时间达15%,从而可将多种系统中的电池使用时间延长数个月。
低功耗、停止模式进一步延长了电池使用时间
除了能够提高电池容量利用率外,MAXQ610还具有先进的节省功率模式,进一步延长了电池使用时间。
许多低功耗设备在绝大多数时间内都处于停止模式,仅在运行所需功能时被定期唤醒。以血糖仪为例,用户可能在一天内只读取几次数据,而每次的读取时间小于一分钟。这种情况下,器件可能在一天的98%时间里都处于停止模式。同类其它微控制器工作时的电流为5mA,停止模式下为1μA,那么平均电流消耗为:(2% x 5mA) + (98% x 1μA) = 101μA,采用2节额定容量为1000mAh的AA电池时,可以使用1.1年。相比之下,MAXQ610的工作电流仅为3.75mA,停止模式电流为200nA,有效地将电池使用时间延长至1.5年左右。
MAXQ610的停止模式选项为设计者提供了极大的灵活性,设计者可以在停止模式下切换至低功耗调节器、关闭电源失效监测器以及从外部输入或内部功耗极低的可编程8kHz定时器产生唤醒动作。进入停止模式时,电源失效监测器会确认系统电源稳定后,才允许微控制器执行指令。如果系统电源低于最低工作电压(< 1.7V),MAXQ610将进入电源检查模式,直到电压升至1.7V以上。
MAXQ RISC内核具有无与伦比的性能功耗比
MAXQ610的核心为高性能MAXQ RISC内核。该专有的架构提供业内最优的MIPS/mA比,允许设计者以更低的功耗达到与同类其它微控制器相同的性能。
MAXQ内核通过提高执行用户代码的时钟周期利用率,实现了最佳的性能功耗比。与其它架构不同,MAXQ内核的几乎所有指令的执行均在单时钟周期内完成。这种能力提高了指令带宽,并允许设计者降低时钟频率。该架构在任何时候仅为需要时钟的电路分配时钟,极大地降低了功耗以及影响敏感的模拟电路的噪声。
安全MMU保护IP,防止器件被复制
上述所有针对功耗和性能的提升大大提高了工业和商业设备的竞争力,然而系统IP的保护对于竞争优势的保持是不容忽视的。
MAXQ610提供多种级别的安全性能,帮助设计者保护其IP。根据用户定义的不规则密钥,MAXQ610将应用代码以看似混乱的格式存储,增加了反向破译的难度。另外,用户指定的唯一的系统密钥可以在生产时编程到MAXQ610内。该密钥允许客户的应用代码验证MAXQ610的硬件,如果未通过验证,代码将不会运行。
多种开发工具加速了设计进程
可提供MAXQ610评估(EV)板,以加快系统开发进程。评估板包含微控制器评估平台和所有必需的软件,实现了微控制器片内引导程序、调试功能与PC端软件之间的无缝连接,并可通过集成开发环境进行通信。系统研发时可选用免费的汇编工程开发环境(MAX-IDE)、Rowley Crossworks IDE以及针对MAXQ的IAR Embedded Workbench? (可提供免费的限期或限代码版本,用于产品评估)。MAXQ610的集成JTAG兼容调试端口提供基于硬件的在线调试以及基于C和汇编语言的编程支持。
