Atmel 宣布推出三款带有高速定时器的低功率 tinyAVR 微控制器
2006-11-27 21:16:08 atmel
美通社加州圣荷西11月1日电 Atmel(R) Corporation(纳斯达克交易代码:ATML)今天宣布,该公司针对电池充电器、传感器终端和发动机控制应用产品推出三款新的带高速定时器的20针脚 tinyAVR(R) 闪存微控制器设备。
这些设备的针脚是兼容的,仅在闪存、EEPROM(电可擦除只读存储器)和 SRAM 存储器的大小上有区别。ATtiny261 拥有2 Kb 的自编程闪存存储器,而 ATtiny461 和 ATtiny861 的则分别为4 Kb 和 8 Kb。这三款设备在20 MHz 运行频率下的通量为 20 MIPS。
tinyAVR 产品营销总监 Jukka Eskelinen 说:“ATtiny26 一直很成功,并且极好地将处理功率、类比性能和高速定时器结合起来。我们已经以最新的 AVR(R) 功能和经过提高的处理速度更新了该设备,而与此同时降低了功耗。新的 ATtiny261 在低达1.8伏上运行。它还提高了界面选择和一个独特的片上温度传感器。”他补充说:“ATtiny461 和 ATtiny861 为那些用完 ATtiny261 代码空间的客户提供了转移路径。”
内在的8 MHz RC 振荡器和片上锁相环 (PLL) 以高达64 MHz 运行10位的定时器/计数器。带三个独立脉宽调变 (PWM) 发生器和可编程停机时间 (programmable dead times) 的高速定时器/计数器使得该设备成为电池充电器、电池监控、功率监控和发动机控制应用产品的理想之选。
所有设备均有内部 EEPROM、上拉电阻器、一个内部 8 MHz 精确振荡器和12个通用输入/输出脚供应用使用。另外,这些输入/输出脚可用作 ADC 输入或 PWM(脉冲宽度调制)输出。
常用的微控制器外围均被整合起来。ATtiny261/461/861 设备包括一个可被轻松设定为像 SPI、UART 或 TWI 一样工作的通用串行接口 (USI)。先进的类比性能,如内置的温度测量、一个快速的类比比较仪和一个可编程的类比增益放大器,使高度整合的设计价格低廉。总量为11的10位 A/D 变频器输入通道使众多的外围能够与传感器和控制应用产品连接起来,而内部温度传感器使可靠的系统参数测量得以实现。
由于其固有的低功耗和个人可选择的低功率睡眠模式,ATtiny261/461/861 在电池驱动的设备中是佼佼者。通过直接控制系统时钟频率,系统性能和功耗之间取得了平衡。在不使用时,通过选择性地关闭定时器、串行接口、或 ADC,可节省更多的功率。因此,在活动模式下使用1.8伏,以 1 MHz 运行的功耗低于400微安,而在电源关闭模式下,其功耗仅为几微安。
价格和上市
用于 tinyAVR 微控制器的全套评估和调试工具均已推出。STK(R)500 和 STK505 起动器包每个售价为79美元,并提供评估程序和测试 ATtiny261、ATtiny461 和 ATtiny861 性能的所有必要硬件。
ATtiny261、ATtiny461 和 ATtiny861 样品现已以20针脚 SOIC 和 PDIP 以及32针脚 QFN 封装推出。三种设备均已量产。批量订购1万件时,这三种设备的价格分别为0.80美元、0.90美元和1.15美元。
