Arm 更新 Neoverse 产品路线图
2024-02-29 10:44:33 NancyZHOU,EETOP
近日,Arm宣布推出两款基于全新第三代 Neoverse IP 构建的新的 Arm Neoverse 计算子系统 (CSS),即Neoverse CSS N3Neoverse CSS V3。通过性能效率更优异的 N 系列新 IP 扩展了Neoverse CSS 产品路线图,并首次将计算子系统引入性能优先的 V 系列产品线。据介绍,与 Neoverse CSS N2 相比,Neoverse CSS N3 的每瓦性能可提高 20%,而Neoverse CSS V3的单芯片性能则可提高 50%。
2023 年开始,全球开始拥抱生成式人工智能 (GenAI)。未来预计将会出现大规模的创新应用。 从小型传感器到大型数据中心,创新和技术转型正遍布科技领域的方方面面。计算正越来越专用化,通用 CPU 已不再能满足需求。在基础设施领域,转型持续朝向更复杂的仓库级计算,它不再只关乎芯片、服务器或机架,而是关乎整个数据中心。Arm Neoverse CSS 应运而生,专为帮助用户在基于Arm领先的 CPU 平台上快速打造通用计算芯粒。
当前,有两个将推动未来基础设施发展的重要颠覆性趋势,即人们希望对支持云计算关键工作负载的计算进行优化;其次,头部企业正在打造定制芯片,并需要一种行之有效的方式来实现这一目标。Arm 高级副总裁兼基础设施事业部总经理 Mohamed Awad分享说:“众多国际知名的大型科技企业正基于 Arm 平台构建新一代系统和基础设施。他们正从头开始设计系统,并从定制系统级芯片 (SoC) 开始展开。此方法之所以能发挥作用,是因为他们比任何人都更了解自己的工作负载,也就是说他们可以对系统的各个方面进行调优,包括网络、加速甚至是通用计算,以优化效率、性能和总体拥有成本 (TCO)。”
CSS N3 与 CSS V3
此次推出的两款全新的 Neoverse CSS 产品,均基于Arm全新的第三代 Neoverse IP 构建,它是更为出色的新一代 Neoverse 技术。CSS N3 的首个实例可提供 32 核,热设计功耗 (TDP) 低至 40W。其可扩展性非常强,可覆盖电信、网络和 DPU 等一系列应用,横向扩展云配置。CSS N3 基于新的 Neoverse N3 IP 平台打造, 为新的N 系列引入了 Armv9.2 功能,能为每个核心提供 2MB 的专用 L2 缓存,并支持最新的 PCIe 和 CXL I/O 标准以及 UCIe 芯粒标准。
CSS N2 产品相比,CSS V3 的单芯片性能提高了 50%。CSS V3 在单芯片上最多可扩展至 128 核,并支持最新的高速内存和 I/O 标准。CSS V3 基于Arm新的 Neoverse V3 核心打造,是 Arm 目前单线程性能最高的 Neoverse 核心。V3 为 Arm 机密计算架构 (CCA) 提供硬件支持。V3 和 N3 核心均可提供业界领先的专用 L2 缓存大小,显著改善性能表现。
基于 N 系列和 V 系列打造的芯片在一些关键工作负载下的性能数据
聚焦此次新推出了Neoverse IP,从视频处理到 SQL 数据库,新产品全方位地实现了非常良好的性能提升。N 系列在压缩方面取得了性能优势,可降低云服务运营商的成本,并最终降低云服务客户的成本。同样地,V 系列显著提高了协议缓冲区的性能,这是在数据中心内传输数据的一项关键功能。
Arm 基础设施事业部产品解决方案副总裁 Dermot O’Driscoll介绍,在以工作负载为重点的协作用例中,通过分析合作伙伴的关键工作负载核心的特定关键任务算法,能够明确并实施对提升性能最有效的微架构调整方法。Dermot O’Driscoll自豪地表示:“在 AI数据分析用例中,通过改进分支预测,更好地管理最后一级缓存和相关内存带宽,以及大幅增加 L2 缓存,取得了令人惊叹的结果,N3 的性能提升高达 196%,而且这是在已经超越友商的工作负载上进行的结果。
Arm Neoverse CSS 是具革新意义的产品。作为一套经优化、集成和验证的平台,Neoverse CSS 汇集了构成系统级芯片 (SoC) 核心的关键技术。Mohamed Awad总结说:“Neoverse 在过去几年中取得成功的关键是:卓越性能、灵活性,以及生态系统。Arm 的独特之处便是能将这三个要素结合在一起。”
 Arm 全面设计,生态化共赢发展
定制芯片离不开可靠供应链的支持。去年十月,Arm推出Arm全面设计 (Arm Total Design) 生态项目 。该项目汇集了半导体领域的各路领先企业,囊括了芯片设计合作伙伴、IP 供应商、EDA 工具提供商、代工厂和固件开发商等。截至目前,Arm 全面设计生态项目已吸引超过 20 家来自各方技术合作伙伴的加入,他们均致力于确保高性能、高效率解决方案的广泛可触及性,助力满足 AI 加速未来的计算需求。
与此同时,Arm Neoverse 软件生态系统也正在不断扩展,以满足所有开发者的需求。Arm 基础设施事业部营销副总裁 Eddie Ramirez分享说:“2023年,Arm达到了一个重要的里程碑,80% 的云原生计算基金会 (CNCF) 毕业项目原生支持 Arm 架构。”CNCF 是开源云原生软件领域的中坚力量,也是当今许多现代软件和云服务的基础。
从提供基础的计算平台,以实现更胜以往的创新,到为部署关键工作负载的五万多家企业提供领先的软件生态系统,Arm Neoverse 平台的发展势头令人振奋。Mohamed Awad表示:“Neoverse 只是 Arm 为各个行业市场提供经 AI 优化的计算平台的一个例子。Arm 的独特之处在于我们背靠庞大的生态系统,始终坚定不移地推动技术创新,为合作伙伴赋予灵活的创新空间。
