AMD EPYC“都灵”CPU 曝光:采用 Zen 5 + Zen 5C 混合设计,128 核心 256 线程
2023-12-18 08:23:47 IT之家
12 月 17 日消息,@结城安穗-YuuKi_AnS 放出了基于 Zen5 架构的 AMD EPYC 处理器 —— 都灵(Turin)的照片。
从图来看,这一代处理器设计变化不大,相比 Genoa 几乎没有太大变化,只是支架的颜色发生了改变预计,将会与 SP5 平台保持兼容性。
该系列处理器最多有 16 个 CCD,每个 CCD 带有 8 个物理核心以及独立的 32 MB L3 缓存,最多 128 个核心和 256 个线程以及 512 MB 的 L3 缓存。与基于 Zen 4 的 Genoa 系列 CPU 相比,该系列处理器增加了 33% 的核心数量以及 33% 的 L3 缓存。
此外,该系列处理器 IOD 将采用支持 6000 MT/s 速度的 DDR5 集成内存控制器,以及 PCIe Gen5 (CXL 2.0)、Gen3 Infinity Fabric 和安全处理器支持以及一系列其他控制器和加速器。
都灵属于 AMD 第五代 EPYC 产品线,将用来取代当前第四代 EPYC 家族产品(Genoa、Genoa-X、Bergamo 和 Siena)。考虑到第四代 EPYC 处理器(9004/8004)使用了 Zen 4 + Zen 4C 混合架构,而第五代 EPYC 也将采用类似的 Zen 5(Nirvana) + Zen 5C(Prometheus)设计。
从 @结城安穗-YuuKi_AnS 给出的图片来看,这颗都灵 ES2 芯片生产于 2023 年,看起来非常新。
实际上,@Ditto_55 上个月已经给出了该系列处理器(内部代号为 Breithorn)的 OPN 代码,IT之家汇总如下:
  • 100-000001245 -16 CCD + 1 IOD(128 个 Zen 5 核心 256 线程 512 MB 缓存)
  • 100-000001341 -12 CCD + 1 IOD(96 个 Zen 5 核心 192 线程 384 MB 缓存)
  • 100-000001247 -8 CCD + 1 IOD(64 个 Zen 5 核心 128 线程 256 MB 缓存)
  • 100-000001342 -8 CCD + 1 IOD(64 个 Zen 5 核心 128 线程 256 MB 缓存)
  • 100-000001249 - 2 CCD + 1 IOD(32 个 Zen 5C 核心 64 线程 64 MB 缓存)
相对于 Zen 5 CCD,每个 Zen 5C CCD 可提供最多 16 个核心和 32 MB 的 L3 缓存,再加上 6 个计算芯片,总共可实现 192 个物理核心和 256 个逻辑线程,但 L3 缓存仅为 384 MB,并将保留与其他芯片相同的 I / O 模块。
与基于 Zen 4C 核心的 Bergamo 系列 CPU 相比,采用 Zen 5C 核心的 Turin 芯片核心和线程数将增加 50%(192/384 对 128/256),缓存数也将增加 50%(384 MB 对与 256 MB)。
AMD 已确认基于 Zen 5 架构的都灵 CPU 将于 2024 年推出,并将带来更强的单位功耗性能,从而对抗英特尔新一代的 Granite Rapids Xeon 芯片
关键词: AMD CPU 处理器
