Arm Neoverse CSS 驱动定制芯片变革
2023-12-01 10:01:27 未知
新闻重点:
· Arm 宣布推出 Arm Neoverse CSS,该产品预集成了 Arm Neoverse 平台并完成验证配置,可降低开发成本并加速产品上市进程
· 在一家合作伙伴的实现中,Arm CSS 不但可降低 SoC 的设计复杂性,并且节省了长达 80 /年的工程师时间
· 基于 Arm Neoverse N2 平台所开发的 Arm Neoverse CSS N2 Arm CSS的第一代产品
Arm 8 28 日宣布推出 Arm® Neoverse™ 计算子系统 (CSS)相较于独立的 IPCSS将促使 Arm 生态系统通过更低的成本、更少的风险以及更短的时间,打造出专用芯片
在不断增长的数据需求以及越来越具挑战的功耗限制等双重因素影响之下,全球的数据中心与网络基础设施正面临着巨大压力。5G 移动通信用户数已达 10 亿、物联网设备连接数接近 150 亿个,加上高达 120 泽字节的数据输出量,连网设备与数据数量正持续增长,而这一切都需要更多的电量与更高的性能。加之摩尔定律的递减,系统级芯片 (SoC) 设计成本与复杂性持续攀升,以及雄心勃勃的可持续目标成为许多企业的优先事项,这一切都在驱动产业选择推出高效的专用处理产品,以便进行创新。
Arm 高级副总裁兼基础设施事业部总经理 Mohamed Awad 表示:为了缓解未来基础设施的压力,行业需要依赖强大的软件生态系统,在高效、可扩展的多核计算基础上,打造专用处理的能力。为此,当下的基础设施建设已逐渐趋向定制化。我们赋予合作伙伴将有限的资源专注在关键差异化的能力,同时 Arm 也继续发挥所长——提供可扩展且高效的计算基础。
生产芯片最快的途径
作为 Arm CSS 第一代产品,Arm CSS N2 集成了 Neoverse N2 平台,并通过验证配置且优化了功耗、性能与面积 (PPA)CSS N2 可发挥 Neoverse N2 平台的每瓦性能与效率,基于先进的 5 纳米工艺进行优化,并通过可定制化的计算子系统形式交付给合作伙伴,达到加速上市时间的成效。这将开创全新且更高的创新自由度,既可依现况加以利用,或进行额外的定制,为合作伙伴提供在存储、IO、加速、实体拓扑,及其它领域实现差异化的机会。而这些都是追求工作负载优化的定制芯片解决方案。
通过 CSS N2,合作伙伴的工程资源将可聚焦于 SoC 与系统级的创新。在一家合作伙伴的案例中,CSS 已经助力他们的项目从概念到落实(在超过 100 个核心的系统上启动 Linux)仅耗时 13 个月。另一家合作伙伴通过CSS 节省了超过 80 /年的工程师时间。CSS N2 同时还赋能包括 AI 在内的特定领域专用加速器的集成,并为云原生工作负载带来市场领先的每瓦性能表现。
基础设施的未来渐趋专用化,并将基于 Arm 平台而构建
Arm 生态系统的独特之处在于驱动定制芯片变革的能力。若要充分利用专用处理带来的效益,所采用的架构必须能提供灵活性,以便进行创新,并实现多样化且差异化的解决方案,同时还要能持续获取强大的软件生态系统。灵活性与专用化一向是 Arm 的核心宗旨,也是 Arm Neoverse 的设计理念,这些都与 Arm 数十年的软件投资以及 Arm 架构的精心研发相匹配。
Arm 的合作伙伴利用定制化与标准化之间的独特平衡,完成多项业界创举,包括第一款内存总带宽超过每秒 1TB CPU、第一款配置超过 100 个核心的 CPU,以及第一款引入 DDR5 PCIe Gen5 技术的 CPU。从无线网络到云计算等各个关键行业市场,这些创新正在加速增长势头。
CSS 的推出是 Arm 的一项技术里程碑,同时也是 Arm 提供 Neoverse 平台形式的另一项革新。它借助降低设计成本与加速上市时间,确保更多的合作伙伴能取得定制芯片Arm CSS 开启了基础设施领域中定制芯片的新时代,同时也扩展了 Arm Neoverse 的产品组合,为 Arm 生态系统提供可信的 CSS ,协助生态伙伴专注于差异化与创新上。采用 Arm Neoverse 的设计在过去几年所展现的成效,正在重新定义基础设施;而通过 CSS 的推出,将有更多的合作伙伴能利用 Arm 的技术打造定制化的基础设施。
