英伟达为中国游戏玩家开发专用显卡:RTX 4090 D ,喜迎龙年?
2023-11-30 12:34:02 EETOP
国新出口法规禁止NVIDIA(英伟达)将目前最好的游戏显示卡RTX 4090 销售至中国,看在中国市场庞大份上,外媒报道NVIDIA 正在开发中国独有的RTX 4090 D 显卡,性格、规格较RTX 4090 低,以符合美国出口禁令。
根据美国政府新出口管制规定, NVIDIA GeForce RTX 4090 是被禁止向中国出口的几种高阶GPU 之一(GeForce RTX 4090 的TPP 评级超过4800 分),由于可预见的短缺引起恐慌,该显示卡价格大幅上涨达8,000 美元左右。
据外媒《WCCFTech》报道,NVIDIA 正计划推出为中国消费级市场量身打造的全新显卡「RTX 4090 D」(D 为Dragon缩写,可能是龙年的意思),不会正式发布。
传闻中的 GPU 规格尚不清楚,但由于美国的出口准则,RTX 4090 D 的性能需要低于其即将推出的同类产品。因此,我们可能会看到 4090 D 具有较低的 TDP 和较低的 SM/核心数量,从而与 RTX 4090 区分开来。考虑到 RTX 4080 和 RTX 4090 之间的性能差距有多大,这款中性化的 4090可能比输出部分慢很多(如果 RTX 4080 Super 没有出来)。在最坏的情况下,它甚至可能不配备 AD102 GPU 芯片
4090 D 需要满足的主要指标是 TPP(总处理能力)。这是通过给定位深度的最大计算量,使用 TFLOPS(或整数运算的 TOPS)乘以位数来计算的。对于 RTX 4090,在 Tensor 核心上运行 FP8 工作时, TPP 为660.8 * 8 = 5,286 (稀疏性不计算在内)。另请注意,该值与 FP16 相同:330.4 * 16 = 5,286。允许的上限是4800,所以RTX 4090大约是10%的“过于强大”。
5Gbv2xdBDY4j48WRGqKLJY5dWH1iakk9wiaFQLUrAQEUBSKov4YerGeEJjqezGWqibmCfXXw/640?wx_fmt=png&from=appmsg" data-type="png" data-w="900" data-index="3" src="https://www.eetop.cn/uploadfile/2023/1130/20231130123459878.jpg" _width="677px" crossorigin="anonymous" alt="图片" data-fail="0" style=";padding: 0px;outline: 0px;max-width: 100%;vertical-align: bottom;letter-spacing: 0.578px;text-align: center;box-sizing: border-box !important;overflow-wrap: break-word !important;height: auto !important;width: 677px !important;visibility: visible !important"/>
这就是为什么 RTX 4080 仍可在中国销售(制造/组装)的原因。它的 TPP 为 389.6 * 8 = 3117。数据中心部件还有一个次要指标,叫做性能密度(TPP 除以芯片面积),但这并不适用于消费级 GPU。这也是 Nvidia L4 也受到限制的原因,因为它的 PD 值为 6.6,使用的是 AD104 的 294 mm^2 晶粒尺寸,TPP 值为 1,936(好在 PD 并不适用于消费类产品,因为 Nvidia 的桌面 RTX 40 系列的 PD 值全部高于 6.0)。
那么,Nvidia 需要怎么做才能让 RTX 4090 D 符合美国出口管制呢?从技术上讲,只要低于 4,800 TPP 就足够了,但 Nvidia 可能会留出一些回旋余地,以确保超频不会成为问题。假设时钟频率为 2.7 GHz,那么 SM 的最大数量为 108。不过,TPP 分数仍将达到 4,778 分,因此 Nvidia 可能会将目标定得更低一些,比如 100 SMs 左右(TPP 分数为 4,428 分),以确保安全。
供货方面,NVIDIA GeForce RTX 4090 D 将由中国的 AIC 合作伙伴以与 GeForce RTX 4090 相同的方式提供。包装盒和包装上将明确提及新的“D”标签,据说价格与GeForce RTX 4090 Non-D GPU相似,建议零售价为1599美元或12,999元人民币。好消息是,NVIDIA的旗舰游戏GPU将重返中国,这对游戏玩家来说非常有用。除了RTX 4090 D,NVIDIA还为中国准备其他几款 AI 专用 GPU预计将于 2024 年初推出,因此请继续关注有关这些的更多信息。
由于RTX 4090 成为最近美国政府禁令不幸牺牲品,但中国消费市场庞大,因此花费时间精力另外制造RTX 4090 同等价位的高阶替代品,似乎是NVIDIA 夺回高阶GPU 市场的明智之举。
关键词: 英伟达 RTX4090D
