Imagination发布支持DirectX的GPU IP,助力“云游戏”芯片的定制开发
2023-11-15 13:09:47 Nancy,EETOP
在云计算、边缘计算、AI5G等最新技术的赋能下,游戏市场的格局彻底被打开,云游戏应运而生。今年上半年,中国信息通信研究院发布的《全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023年)》预计,2023年中国云游戏市场收入增至98.4亿元,同比增长54.96%;到2025年,中国云游戏市场收入达到205.1亿元,月活人数增至1.8亿人左右。
无论是存量游戏上云,还是云原声游戏的开发,都已经呈现蓬勃的生机。伴随着“云游戏”市场的迅猛发展,以及“云游戏”用户的不断攀升,对“云游戏”市场的竞逐也是异常火热。
近日,Imagination Technologies推出首款支持DirectX的高性能产品GPU IP IMG DXDDirectX11是一个非常关键的API,目前大部分主流的游戏都会支持DirectX11,几乎主宰了整个游戏生态系统。IMG DXD基于硬件级别的 DirectX 11 Feature Level 11_0 接口实现, 可运行主流的DX11 PC 游戏以及其基于Windows 的应用程序和手机游戏。除此之外,在硬件方面还支持OpenGL4.7、Vulkan API。也就是说,基本上支持所有的主流的API。这是一款专为台式机、笔记本电脑和云游戏图形体验量身打造的可扩展GPU IP,目前已获得桌面市场的授权许可。
其实,Imagination TechnologiesD系列方面,此前已经发布过一款面向汽车领域的D系列产品。此次发布的IMG DXD 72-2304,重点是专注于PC和桌面端。DXD的第一个D指的是Imagination Technologies的产品,代表其ABCD一路演进和迭代的产品;“XD”强调这是一个桌面级的解决方案;“72”指的是“纹理率”;“2304”代表算力的速率,就是它代表的是FP32的速率。
IMG DXDImagination Technologies目前在 PCIe  factor板上推出的图形处理器IMG BXT 配置最接近,IMG DXD的性能IMG BXT 单核性能的 2.25 峰值性能提高了 40%~60%BXT32-1024到DXD 72-2304,可以说是一种强有力的升级。性能的提升得益于在新核中增加了关键的先进功能,如双速率 FP16,可提高计算性能和能效;片段着色率,可在不影响视觉体验的情况下减少每帧所需的处理量;2D 双速率纹理,可加快游戏中的后期处理效果;支持 ASTC HDR,可在使用高质量纹理时最大限度地减少带宽。
对于“云游戏”来说,专注点最终还是落到用户体验上。玩家的体验,概括来说,主要是包括:速度、延时、效率等。IMG DXD最为受欢迎的一个配置就是MC2的配置、也就是双核配置,可提供 5 TFLOPS FP32 144 GTexel/s与此同时,它使用频率只是1GHz。对于FP32、IMG DXD能够做到4.6TFLOPS,对于FT16是能够翻一倍、达到9.2TFLOPS。而对于8位的AI性能,其性能可再翻一倍、达到18TFLOPS。
此外,IMG DXD中的每个内核都可以作为单独的 GPU 实例独立运行,其单核性能相当于IMG BXT的2.25倍,可以满足主流游戏玩家对流畅帧速率的需求。在云游戏场景中,这有助于最大限度地增加每个 GPU 可承载的游戏玩家数量。或者,利用所有单核组合在一起的运算能力,使单个用户(在云游戏或台式机场景中)获得最高质量。
架构方面,DXD增加了额外的两个USC。Imagination公司创新技术副总裁 Kristof Beets介绍说:”这里,我们还可以看到有一个关键点,即FP32计算的数目是256,FP16是512。同时,DXD中还有本地的存储,即32kb对芯片的支持。“
为了提高用户体验,“云游戏”的服务商在构建服务器系统的时候,还需要专注玩家数量和运营成本,最终实现成本性能的平衡发展。其中,玩家数量即每一核、每一个芯片、每一片板和每一个服务器上所能允许的用户数;总体的运营成本则包括IP的成本、开发硅片的成本等。
Kristof Beets分享说:“IMG DXD提供的多核技术虚拟化技术可以实现”。
IMG DXD主要的“核”方案是MC1和MC2。IMG DXD“多核技术”独特之处在于,每一个实例都是一个完整的GPU,用户可以单独使用不同的“核”去做多实例的运行。同时,又可以通过合并或融合的方式,把多个核合并成一个实例。组合上来说,除了上面提到的MC1、MC2之外,还可以组成“1+3或者是2+2”的配置。当然,从逻辑上来说,最多可以做到MC4。这种“多核技术”的灵活度,除了体现在这种组合方式的不同之外,在核的运作方式上,也是相当灵活。可以单独用不同的“核”来去做多实例的运行,也可以融合成一个性能更强的大核共同,一起去做一个大体量的实体的Workload。
虽然,对“云游戏”来说,这种“多用户、可扩展性”是非常关键的。但“云游戏”并不一定需要去融合那么多的“核数”。这又不得不说到Imagination的HyperLane虚拟化技术了。据介绍,该技术可以允许“一个核分成八个硬件的不同域其中每一个域都可以完成独立的Workload”。同时在多核的情况下,这种虚拟化还可以继续往上去进行相乘。例如:四核完全可以做到32个虚拟域,可以完全独立的运行不同用户的游戏。此外,多路之后可以把用户的数据也进行分离,每个用户之间数据可以做保护、隔离。多核下面还可以灵活的调度硬件,分摊不同的负载,提供全面的安全性和灵活的性能管理由于这些分割都是基于硬件层面,因此它所带来的开销和性能的降低相比,基本上可以忽略不计。总体就是可以做到功耗节省、灵活度比较高的“云游戏”方案。
除了提供IP服务之外,Imagination Technologies还可以就架构和结构做专利的授权,由此,芯片公司可以完全针对“云游戏”来进行量身定制芯片的开发。谈到架构,其实IMG DXD 可适用于所有流行的 CPU 架构,包括 RISC-V。据介绍,IMG DXD GPU的管理上采用的是RISC-V固件处理器,可将 GPU 管理性能提高 40%Imagination副总裁、中国区总经理刘国军表示:“RISC-V架构有其优越性,绝对是个趋势。它是完全不一样的生态方式,会给行业带来新的变革,带来更大的价值、新的价值,让行业更健康发展。“
追溯Imagination Technologies在高端桌面级”领域的发展,2020年发布的“B系列”产品是他们首次涉足该领域。此次发布的IMG DXD,可以说是“高端桌面级”的下一代迭代。刘国军分享说:“其实'游戏'一直都是属于我们DNA的一部分。我们一直致力于去提供最好的主机,包括PC层级上的一种游戏体验。”
关键词: Imagination 发布 支持
