东芝推出“TXZ+™族高级系列” ARM® Cortex®-M3微控制器
2023-06-28 08:08:52 EETOP
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,在其搭载32位微控制器产品组“TXZ+TM族高级系列”的“M3H”中新推出“M3H组(2”,该系列产品配备了采用40nm工艺制造而成的Cortex®-M3
近年来,随着数字技术的渗透,特别是在物联网IoT领域的普及,以及日益先进的各种设备功能,用户对更大程序容量和支持FOTA(无线固件升级)的需求不断增加。新产品M3H组(2)将东芝现有产品M3H组(1)的代码闪存容量从512KB(部分为256KB384KB)扩展至1MB[1]RAM容量从66KB[2]扩展至130KB[2]。其他特性包括内置ARM® Cortex®-M3内核,运行频率高达120MHz,内部集成代码闪存和32KB数据闪存,编程/擦除周期耐久度10万次。此外,这些微控制器还提供各种接口和电机控制选项,如UARTI2C接口、高级编码器输入电路和高级可编程电机控制电路。东芝M3H组微控制器产品线有助于改进电机、家用电器和工业设备等广泛应用中的物联网和高级功能。
在新产品中,利用两个512KB的单独区域可实现1MB[1]代码闪存。该实施方法允许从一个区域读取指令,同时将更新的代码并行编程至另一个区域。最后,通过区域交换功能[3]实现固件替换功能。
M3H组产品配备了mcu.html">UARTTSPII2C接口2单元DMACLCD显示控制器[4],以满足各种消费类或工业应用的需求。为了支持各类传感应用,新产品具有最多21通道的12位高速、高精度模数转换器(ADC),每个模拟输入引脚有两种采样保持时间可供选择。此外,通过结合高级可编程电机控制电路和高级编码器输入电路,实现与高速、高精度12位模数转换器的同步运行,它们还适用于控制交流电机和直流无刷电机。
器件的闪存、RAMADC和时钟提供自诊断功能,有助于客户通过IEC60730 B类功能安全认证。
现可提供文档、实际使用的示例软件,以及控制每种外围设备接口的驱动程序软件。并与ARM®全球生态系统合作伙伴合作提供评估板和开发环境。
Ø 应用
- 用于消费类设备(家用电器、玩具、办公用品、保健设备等)以及办公设备(多功能打印机等)的主控装置
- 消费类设备、工业设备的电机控制
- 消费类、工业类物联网设备
Ø 特性
- 高性能ARM® Cortex®-M3核心,最高频率为120MHz
- 内部存储器容量增加
代码闪存容量:1MB[1]
RAM容量:130KB[2]
- 区域交换法固件替换功能,支持固件在微控制器持续运行的情况下进行升级[3]
- 用于IEC 60730 B类功能安全要求的自诊断功能
- 丰富的封装产品线
Ø 主要规格
产品组名称
M3H组(2
CPU内核
ARM® Cortex®-M3
存储器保护单元(MPU
工作频率
120MHz
内部振荡器
振荡频率
10MHz+/-1%
内部
存储器
代码闪存
1024KB[1]
(编程擦除周期:多达100,000次)
区域交换法固件替换功能具有两个512KB的独立代码闪存区域[3]
数据闪存
32KB(编程擦除周期:多达100,000次)
RAM
128KB和备份RAM 2KB(带奇偶校验)
I/O端口
56134
外部中断
1223因数
DMA控制器(DMAC
DMA请求:2个单元,5464因数,
内部外部触发
定时器功能
32位定时器事件计数器(T32A
8通道
(如果用作16位定时器,则为16通道)
实时时钟(RTC
1通道
通信
功能
UART
78通道
I2C接口(I2C
24通道
TSPI
15通道
模拟
功能
12位模数转换器
1221通道输入
8位数模转换器
2通道
比较器
1通道
电机
控制
电路
高级可编程电机控制电路(A-PMD
1通道
高级编码器输入电路(32位)(A-ENC32
1通道
外围设备
电路
遥控信号预处理器RMC
1通道
CRC计算电路(CRC
1通道,CRC32CRC16
LCD显示控制器(DLCD
无偏置驱动:40×4公共端(最大值)[4]
系统
功能
看门狗定时器(SIWDT
1通道
电压检测电路(LVD
1通道
振荡频率检测器(OFD
1通道
片上调试功能
Jtag / SWD
工作电压
2.75.5V,单电压供电
封装/引脚
LQFP14420mm×20mm0.5mm脚距)
LQFP12814mm×14mm0.4mm脚距)
LQFP12814mm×20mm0.5mm脚距)
LQFP10014mm×14mm0.5mm脚距)
QFP10014mm×20mm0.65mm脚距)
LQFP80 12mm×12mm0.5mm脚距)
LQFP64 10mm×10mm0.5mm脚距)
关键词: 东芝 ARM Cortex®-M3
