苹果最强处理器横评:M2 Max=M1 Ultra,M2 Ultra=(M1 Ultra)x2;M2 Ultra全网首拆
2023-06-20 11:52:15 EETOP
来源:EETOP整理自qooah、EETOP、快科技
Luke Miani 的最新测试展示,Apple的 M2 Max 处理器在性能上与 M1 Ultra 几乎没有明显差异,甚至在某些情景下表现更出色; 而 M2 Ultra 处理器的图形性能是 M1 Ultra 的 2倍。
M2 Max 处理器
Luke Miani 进行了一系列测试,包括在 Blender、Final Cut Pro、3DMark 等软件以及《盗墓者罗拉:崛起》游戏中对 M2 Max处理器进行评估。结果显示,M2 Max处理器与 M1 Ultra 几乎没有明显差异,甚至在某些场景下表现更出色。
测试结果显示,M2 Max 处理器在图形性能方面表现出优势,超过了 M1 Ultra。M1 Ultra在CPU核心数量方面更具优势,更适合处理需要大量CPU计算的任务。
M2 Ultra 处理器
在 Blender 3D 和 3DMark 等 GPU 密集型应用程序测试中,M2 Ultra 的性能是 M2 Max 的两倍,经过对 Final Cut Pro 的测试,结果显示 M2 Ultra 的导出速度翻倍。此外,测试还显示M2 Ultra 的 GPU 性能是 M1 Ultra 的两倍。
Luke Miani 指出,M2 Ultra 性能大幅改进的关键在于Apple 在 M2 系列中添加了新的 RAM 管理芯片,这样平衡 M2 Ultra 所有内核之间的负载。
M2 Ultra首拆
M2 Ultra被苹果称为“芯片怪兽”(a monster of a chip),拥有多达1340亿个晶体管,相比于M1 Ultra增加了17.5%,集成24个CPU核心、76个GPU核心、32个神经引擎核心、192GB统一内存。
1340亿晶体管,已经超越NVIDIA H100(800亿)、Intel Ponte Vecchio(1000亿),非常接近AMD MI300A(1460亿)、MI300X(1530亿)。
Mac Studio里的M2 Ultra,和前代一样只在核心对应的区域涂抹了散热硅脂。
有高手拆开了M2 Ultra的散热顶盖,可以看到内部典型的chiplet多个小芯片封装结构,中间是两颗M2 Max芯片连接在一起,周围则放着八颗DRAM内存芯片
为了让大家对M2 Ultra多么庞大有个直观的概念,旁边还摆上了一颗Intel Sapphire Rapids旗舰级至强W9-3495X——Intel 7工艺,56核心,封装面积接近4400平方毫米(77.5 x 56.5毫米),它在M2 Ultra面前都显得矮了三分。
对比来看,M2 Ultra相比上代M1 Ultra也大了不少,当然内部结构都是相同的。
关键词: M2Ultra
