全球首款完全可定制的RISC-V IP内核
2023-04-20 11:45:23 EETOP
Semidynamics是西班牙初创公司,是欧洲知名的 RISC-V IP 内核供应商,专注于以机器学习和人工智能应用为目标的带有矢量单元的高带宽高性能内核。
2023年4月17日。Semidynamics宣布了世界第一个完全可定制的64位RISC-V系列内核,为人工智能、机器学习(ML)和高性能计算(HPC)等应用处理大量数据提供理想的选择。这些内核与工艺无关,已经提供了低至5纳米的版本。
Semidynamics首席执行官兼创始人Roger Espasa解释说:"到目前为止,RISC-V处理器内核的配置是由供应商固定的,或者可配置的选项数量非常有限,如缓存大小、地址总线大小、接口和其他一些控制参数。我们的新IP核使客户能够完全控制配置,无论是新指令、独立的地址空间、新的内存访问能力等。这意味着我们可以精确地定制一个内核,以满足每个项目的需要,因此没有不需要的开销或妥协。更重要的是,我们可以在几周内将客户的 "秘诀 "功能落实到RTL中,这是其他公司无法提供的。每个使用RISC-V的设计者都希望拥有一套完美的功率、性能和面积以及独特的差异化功能,现在,他们第一次可以从我们这里获得这些。
该系列的第一款产品是Atrevido™内核,现在已经可以获得许可。它具有订单外调度功能,与该公司专有的Gazzillion™技术相结合,因此它可以处理高度分散的数据。它可以处理具有长延迟的高稀疏数据,并具有当前机器学习应用中典型的高带宽内存系统。有效地,Gazzillion技术消除了使用CXL技术时可能出现的延迟问题,使远处的内存能够以其设计的超高速率进行访问。
Semidynamics新芯片Atrevido发布之前的Avispado测试芯片裸片图
Gazzillion技术是专门为推荐系统设计的,推荐系统是数据中心机器学习的关键部分。通过支持每核超过100次misses,SoC可以设计为计算引擎提供高度稀疏的数据,而无需大量的芯片投资。此外,核心可以从2路配置到4路,以帮助加速推荐系统中不那么并行的部分。
对于要求最严格的工作负载,如HPC,Atrevido内核以其64位原生数据路径和48位物理地址路径支持大内存容量。Espasa补充说:“我们拥有市场上最快的核心,即使在数据不适合缓存的情况下,也可以在每个时钟的高速缓存线上移动大量数据。在正确的节点上,我们可以在高达2.4 GHz的频率上做到这一点。因此,如果应用程序流式传输大量数据和/或应用程序触及不适合缓存的非常大的数据,那么我们就是市场上最好的RISC-V内核。”
凭借其完整的MMU支持,atrevideo还支持linux,包括支持缓存一致,多处理环境,从两个到数百个内核。它已经支持RISC-V矢量规范1.0,也支持即将推出的半动态开放矢量接口。向量指令密集地编码大量的计算,以减少每个操作使用的能量。Vector Gather指令有效地支持稀疏张量权重,以帮助机器学习工作负载。
他总结道:“没有其他公司拥有如此复杂的RISC-V核心,可以完全配置以完美满足每个项目的特定需求,而不必使用现成的核心。”
关键词: Semidynamics risc-v
