揭开英特尔最快工作站处理器的神秘面纱
2023-02-19 10:18:26 EETOP编译自allaboutcircuits
本周,英特尔公布了其两个用于工作站的高级处理器系列的重大改进:英特尔至强 W-3400 和英特尔至强 W-2400。这些处理器(之前代号为 Sapphire Rapids)专为工程、媒体和数据科学专业人士设计,据称可为高性能桌面工作站带来更多 CPU 内核、PCIe 通道和内存带宽。这两款新处理器的核心是英特尔至强 W9-3495X,是英特尔公司所谓的“有史以来设计的最强大的桌面工作站处理器”。
至强工作站处理器
CPU 包含多达 56 个内核和 112 个 PCIe 5.0 通道,是迄今为止英特尔最快的工作站处理器以下是Xeon W-3400 和 Xeon W-2400的一些主要功能。
英特尔通过新的至强 CPU 瞄准高性能
新工作站处理器的三个主要标志包括英特尔的 Golden Cove CPU 架构、增加了对 DDR5 内存的支持,以及用于 I/O 连接的 PCIe5 和 Wi-Fi 6E。英特尔打算将这两款新 CPU 与其W790 芯片组搭配使用,用于高性能计算和扩展外围设备——包括图形加速器、网卡和大容量存储阵列。
使用多芯片架构驱动内核
为了增加 Xeon W SKU 的核心数量,英特尔采用了多芯片架构,特别是嵌入式多芯片互连桥接(EMIB) 技术,以在一个解决方案中连接大量异构芯片英特尔声称这种结构可以在单个插槽中实现多达 56 个内核,同时缓解处理瓶颈的压力。
至强W-3400平台框图
这些 CPU 使用英特尔Turbo Boost Max 技术 3.0实现高达 4.8 GHz 的速度,并且这些设备提供高达 105 MB 的“智能缓存”以减少复杂工作负载的延迟。
支持 DDR5
XeonW-3400 和Xeon W-2400均支持八通道 DDR5 RDIMM 内存,速度为 4800 MT/s。英特尔表示,此功能将有助于保护系统可靠性和数据完整性。这些设备的 4 TB 内存还支持更快的速度、能效和更高的带宽。
Xeon W-2400 平台框图。
添加了 L2 缓存和 L3 共享英特尔智能缓存,总计高达 105 MB,以减少在缓存和内存之间交换数据所花费的时间。W790 芯片组还提供多达 16 条 PCIe Gen 4.0 通道,用于快速访问额外的 SSD 存储,以存储用户最常用的参考文件。
提高 I/O 连接性
升级后的至强工作站处理器的另一个关键特性是它们支持至强 W-3400 处理器的多达 112 个 PCIe Gen 5.0 通道和至强 W-2400 处理器的 64 个 PCIe Gen 5.0 通道。这些通道数使开发人员能够灵活地为任何给定应用程序找到合适的硬件加速器组合,例如 SSD、多 GPU 和网卡。
新至强 CPU 的灵活架构
PCIe5 提供高达 224 GT/s,可快速访问外围设备。这些 CPU 还提供多达 5 个 USB 3.2 Gen 2x2 端口,以提供额外的配置灵活性。Wi-Fi6E 支持允许设备连接到千兆位 Wi-Fi 速度。
满足不同计算需求的选项
W-3400 和 W-2400 芯片系列之间的性能差异(分别为 56 核和 24 核)使 W-2400 成为具有高性能需求的个人更可行的选择,而 W-3400 更适合整个需要复杂计算的业务。
原文
https://www.allaboutcircuits.com/news/intel-lifts-the-curtain-on-sapphire-rapids-workstation-processors
关键词: 英特尔 Xeon
