重要里程碑!性能追上低端x86,俄罗斯自研通用处理器实现量产,台积电28纳米工艺
2021-10-17 11:41:39 EETOP
近年来,俄罗斯方面也在加强自研处理器的计划,当前最出名的当属MCST公司的Elbrus系列以及贝加尔电子公司(Baikal Electronics)推出的Baikal 系列。
与MCST公司的Elbrus系列主打高性能不同,Baikal 系列则是面向 专为消费类和 B2B 领域的各种目标设备而设计的通用处理器
该系列之前采用MIPS 架构,这两年转向ARM 架构。
据悉贝加尔公司总共从台积电订购了13万颗Baikal-M 处理器。日前该公司研发的Baikal-M 系列处理器开始出货,首批5,000 颗,总重量66公斤。从 2022 年初开始,批量大小将逐渐增加。
因为当前俄罗斯没有先进制程的芯片生产能力,所以Baikal-M 系列处理器使用的是台积电的28 纳米成熟制程来生产,内建8 个Cortex-A57 的运算核心,最高运算频率为1.5GHz。另外,其中采用Mali-T628 MP8 的GPU 核心,时钟频率为750MHz,还支持双通道的DDR4-2400 或者DDR3-1600 存储器,功耗不超过35W。
具体规格如下
  • CPU:8 个 Arm® Cortex™ -A57 内核,频率高达1.5 GHz(Armv8-A架构)
  • GPU:8 Arm Mali™ -T628 内核,最高750 MHz
  • L2 缓存:每个集群 1MB
  • 三级缓存:8MB
  • 双通道 64 位 DRAM DDR4-2400 / DDR3-1600,支持 ECC
  • 台积电 28 纳米制程技术
  • 功耗35 W
封装:
  • 类型 - FCBGA
  • 40×40 毫米
  • 2.8/3.05/3.3毫米 - 高度(最小/标称/最大)
  • 1 毫米间距
  • 0.6mm 针径
内置接口:
  • 2 × 1 Gb 以太网 (RGMII)
  • 2 × 10 Gb 以太网 (10GBASE-KR / 10GBASE-KX4)
  • 3 × PCIe Gen.3(8 + 4 + 4 通道)
  • 2 × SATA 6G
  • 4 × USB2.0
  • 2 × USB3.0
  • 60fps 的高清视频解码器
  • QLVDS QHD / WQXGA (2560 × 1440) @ 60Hz
  • HDMI 2.0 WQXGA (2560 × 1440) @ 60Hz
  • I2S
  • 2 × SMBus
  • 1 × SPI
  • 1 × eSPI
  • 2 × UART
  • 32 × GPIO
  • eMMC/SD/SDIO
  • CoreSight SW / JTAG, MIPI PTI)
芯片框图
重要的里程碑
由于是前几年进行研发的处理器,Baikal-M系列处理器现在看起来并不怎么先进,Arm最新架构已经到了Armv9 X2了,而Baikal-M还采用的是几年前的A57,再加上采用的是28纳米制程,由此可见架构制程技术都已经显得落伍了。但是,对俄罗斯公司来说,芯片从研发到量产交货则依然是一个重要的里程碑。
当前,由于台积电的产能吃紧,俄罗斯的Baikal-M 系列处理器的订单也不算多,2020 年底前总计才下单1.3 万颗,2021 年则大概10 万颗。所以,在台积电的制程优先顺序并不能保证,因此交货时间延后了4 个月,现在才收到了首批的5,000 颗芯片。不过,贝加尔电子公司表示,从2022 年第1 季开始,该公司预计每月交货1 万到1.5 万颗以上的芯片。只是,该公司现阶段并没有公布具体的客户名单。
Baikal-M市场定位及进展
Baikal-M 被开发者定位为通用处理器的特性,于 2019 年 10 月首次公开披露。
2020年7月基于该处理器的第一款迷你ITX主板被推出。Edelweiss、Basalt SPO和贝加尔电子公司本身都参与了开发。除了Edelweiss,特别是Baikal-M的主板,由贝加尔电子公司(Mini-ITX)和Project Lagrange(Qseven外形)生产。
2020年8月底,由QLogic集团开发的带有Baikal-M芯片和国内Astra Linux操作系统的Graviton M50B单体被展出。
2020年4月,Baikal-M在CNews实验室通过测试,其性能达到国外现代低价位x86处理器水平,如英特尔凌动E3940和酷睿i3 7300T。
2021年8月,iRU宣布准备生产基于Baikal-M处理器的计算设备--瘦客户机、迷你PC和一体式PC。该公司预计将在2022年第一季度进行首批交付。
2021 年 8 月,iRU宣布准备生产基于 Baikal-M 处理器的计算机——瘦客户端、迷你 PC 和单体。该公司预计将在 2022 年第一季度进行首批交付。
2021年7月,贝加尔湖电子公司宣布将投资约23亿卢布,扩大其国内处理器系列,将其产量提高到2025年的60万卢布。
关键词: 俄罗斯CPU Elbrus Baikal ARM
