东芝推出TXZ+TM族高级系列中用于高速数据处理基于Arm® Cortex®-M4的新款M4G组微控制器
2021-09-10 09:35:43 东芝
中国上海,2021年9月8日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,已开始量产M4G组中用于高速数据处理的20种新器件。M4G组是TXZ+TM族高级系列的新成员,采用40nm工艺制造。这些产品采用带FPU的Arm Cortex-M4内核,运行频率高达200MHz,内部集成2MB代码闪存和32KB数据闪存,具有10万次的写入周期耐久性,此外还提供了丰富的接口和通信选项。因此,M4G组器件非常适用于办公设备、楼宇和工厂自动化应用。
M4G组中的微控制器配置增强型的通信功能,除UART、FUART、TSPI和I2C外,还支持Quad/Octal SPI、音频接口(I2S)以及外部总线接口。此外,这些器件内置3单元DMAC和总线矩阵结构,与传统产品相比,大幅提升了通信吞吐量。
微控制器配置高速、高精度12位模拟/数字转换器,最高支持24个模数转换输入通道,它们可以单独设置采样保持时间,便于器件支持多种多样的传感器。
这些器件能够为ROM、RAM、ADC和时钟提供自诊断功能,有助于客户通过IEC60730 B类功能安全认证。这些新器件不但实现了低电流消耗和高功能,同时也与现有的TXZTM系列M4G(1)组的器件保持了良好的兼容性。
您可以访问东芝网站并下载文档、示例软件及其实际使用示例,以及控制每种外围设备的接口的驱动程序软件。评估板和开发环境是与Arm全球生态系统合作伙伴合作提供的。
  • 新产品的主要特性:
-    带FPU的高性能Arm Cortex-M4内核,最高频率为200MHz
-    电机控制功能和通信接口
-    满足IEC60730 B类功能安全要求的自诊断功能
  • 应用:
-    用于消费电器和工业设备的高速数据处理
-    多功能打印机(MFP)、影音设备、楼宇和工厂自动化的通信设备、物联网家用电器等
  • 规格:
产品组 M4G组
CPU内核 Arm Cortex-M4
—存储器保护单元(MPU)
—浮点单元(FPU)
最大运行频率 200MHz
内部振荡器 10MHz(+/-1%)
内部存储器 闪存(代码) 512KB/1024KB/1536KB/2048KB
(可重复写入多达100,000次)
闪存(数据) 32KB
(可重复写入多达100,000次)
RAM 192KB/256KB和备份RAM 2KB
I/O端口 91至155
外部中断 12至16
外部总线接口 8/16位宽度(单独/多路复用总线)
DMA控制器(DMAC) 多功能DMAC 1个单元
高速DMAC 2个单元
定时器功能 T32A 32位定时器:16
(可用作16位定时器:32)
LTTMR 长期定时器:1通道
RTC 实时时钟:1通道
通信功能 UART 异步串行通信:3至6通道
FUART 全通用异步接收器发送器:1至2通道
I2C 3至5通道
TSPI 串行外围设备接口:5至9通道
TSSI 同步串行接口:1至2通道
SMIF 串行存储器接口:1通道
CEC 1通道
模拟功能 12位模数转换器 16到24通道输入
8位数模转换器 2通道
其他外围设备 电机控制(A-PMD) 1通道
RMC 远程控制信号预处理器:1至2通道
ISD 间隔传感器检测电路:1至3单元
I2S 2通道
FIR FIR计算电路:1通道
系统功能 WDT 1通道
LVD 电压检测电路:1通道
OFD 振荡频率检测器:1通道
片上调试功能 串行线/JTAG
工作电压 2.7V到3.6V,单电压供电
封装/引脚 LQFP176(20mm×20mm,0.4mm脚距)
VFBGA177(13mm×13mm,0.8mm脚距)
LQFP144(20mm×20mm,0.5mm脚距)
VFBGA145(12mm×12mm,0.8mm脚距)
LQFP100(14mm×14mm,0.5mm脚距)
关键词: 东芝 高速数据处理 Arm
