近年最大飞跃 Intel第11代低功耗酷睿处理器官宣:集显2倍、AI乘4
2020-09-03 09:36:53 快科技
北京时间9月3日凌晨,Intel正式发布了代号Tiger Lake的第11代低功耗酷睿处理器,从制程工艺到底层架构,从规格参数到应用性能,全都焕然一新,堪称Intel近些年来最大的一次飞跃!
趁此机会,Intel不但重新设计了酷睿、核显的LOGO,还打造了新的Intel标识形象,也终于为雅典娜笔记本准备了专属的名称EVO,未来的雅典娜笔记本都会有此标贴。
Tiger Lake采用增强的10nm制程工艺,首次加入全新的SuperFin晶体管技术,号称可带来堪比完全节点转换的性能提升。
CPU部分是全新的Willow Cove架构,最多4核心8线程,最高频率达4.8GHz,相比Ice Lake 10代酷睿中的Sunny Cove 3.9GHz有了质的飞跃,这一方面得益于架构升级,另一方面则要感谢10nm SuperFin工艺技术。
GPU核显部分则是全新的Xe LP,这也是Xe架构首次登场,属于低功耗版本,最多96个EU执行单元,增加一半,性能提升则最高可达2倍,并支持深度学习加速指令DP4A,可加速AI应用。
内存支持最多32GB LPDDR4/4X-4266、64GB DDR4-3200,未来还将支持LPDDR5-5400,并具备Intel全内存加密技术。
连接性方面首次原生支持PCIe 4.0,独立显卡或SSD均可用,首次支持USB4、Thunderbolt 4,完整集成4x DP/USB/PCIe,每个端口最高40Gbps的双向带宽。
多媒体与显示方面,具备两个MEDIA编码器,最高支持4K60fps 10-bit、8K30fps 10bit,并有四条显示流水线,最高可输出单台8K60Hz或者四台4K60Hz屏幕,支持DisplayPort 1.4 HBR3、BT.2020,还有IPU6图像处理单元,最高支持4K90fpf分辨率视频、4200万像素照片(初期支持4K30fps、2700万像素)。
AI方面,集成新的高斯网络加速器GNA 2.0,相当于NPU的角色,只需很低的功耗和CPU占用率,就可以高效进行神经推理计算。
其中,Xe LP核显焕然一新,具备高效线程控制、8宽度适量单元、一级数据缓存、3.8MB三级缓存(增大25%)、端到端压缩、VRS可变着色率,每时钟周期最多处理器24个像素、48个纹理。
FP16、FP32浮点性能提升84%的同时,还首次加入了INT8整数处理能力,性能8.29TOPS。
值得注意的是,除了硬件改进,Intel这次也非常重视驱动和应用软件建设,比如彻底重写了DX11驱动,过载更低,同时支持游戏锐化、配置优化、即时游戏调校,自然可以更好地发挥硬件性能潜力,官方修成可在1080p分辨率下流畅运行大部分游戏。
配套芯片组方面,集成Gig+ Wi-Fi 6(AX201)、FIVR(全集成电压稳压器)和DVFS(动态电压与频率调节)、可编程四核音频DSP(低功耗语音唤醒/USB和蓝牙音频)、第四代CSME(改进加解密和侧信道防护)、触摸主控(低功耗/触摸和手写笔同步),IO则支持4个USB 3.0、10个USB 2.0、12条PCIe 3.0、2个SATA 6Gbps、8个GPIO。
Intel 11代酷睿低功耗版首发共有11款型号,可分为两个系列,其中数字编号5结尾的热设计功耗12-28W,0结尾的则是7-15W,都不再局限于一个静态的功耗级别,而是整颗SoC在一个范围内,根据实际场景需求而实时动态调整,笔记本设计也更加灵活。
Intel推荐,7-15W的可用于12-13寸的无风扇静音超轻薄本,12-28W的则适合14-15寸的主动散热轻薄本、轻薄游戏本或设计本。
相比之下,Ice Lake 10代酷睿中编号8、5、0结尾的分别固定对应28W、15W、9W。
首先总结一下型号命名与规格的一些规律:
1、i7系列4核心8线程、12MB三级缓存,i5系列4核心8线程、8MB三级缓存,i3系列2核心4线程、6MB三级缓存,但明年会有新变化。
2、内存支持,12-28W版本同时支持DDR4-3200、LPDDR4X-4266(i7)/3377(i5/i3),7-15W版本则只支持LPDDR4X-4266。
3、核显级别,i7系列都是G7 96个单元,i5系列都是G7 80个单元,i3系列都是G4 48个单元,不再有G1级别。
4、核显频率,12-28W版本的1.25-1.3GHz不等,7-15W版本的则统一1.1GHz。
旗舰型号预计也将最常看到的是i7-1185G7,基准频率就有3.0GHz,全核睿频4.3GHz,单核睿频达到了4.8GHz,核显频率也有1.35GHz,此前消息显示可以超频到1.6GHz,但暂时不清楚具体如何超。
i7-1165GCPU频率降低至2.8/4.1/4.7GHz,核显频率降至1.3GHz。
i5-1135GCPU频率继续大幅度降至2.4/3.8/4.2GHz。
i3-1115GCPU频率基准反而是最高的3.0GHz,全核、单核睿频则都是4.1GHz,核显频率为1.25GHz。
7-15W版本的旗舰型号是i7-1160G7,CPU频率1.2/3.6/4.4GHz。i5-1130G7频率降低至1.1/3.4/4.0GHz,i3-1110G4基准频率是该系列中最高的1.8GHz,全核、单核睿频都是3.9GHz。
另外,明年还会增加两个特殊的i3,居然都是4核心8线程,一个是i3-1125G4 2.0/3.3/3.7GHz,一个是i3-1110G4 1.1/3.0/3.5GHz。
换言之,它们的CPU是最高规格,GPU却是最低规格,适合那些不要图形性能却需要计算性能的设备和场景。
Intel还透露,11代酷睿家族的入门级奔腾、赛扬型号,以及博锐平台,都将在稍后跟进,还有DG1独立显卡。
宏碁、华硕、戴尔、玳能(Dynabook)、惠普、联想、LG、微星、雷蛇、三星等厂商预计将推出150多款搭载11酷睿处理器的笔记本,其中20多款通过EVO雅典娜认证。
接下来看看Intel官方提供的一些性能对比数据,不但有对比自己上代产品,还有对比AMD锐龙的,旗舰级i7-1185G7对旗舰级R7 4800U,这种做法还真是相当罕见,当然数据仅供参考。
根据基准测试,计算性能高出28%,图形性能高出67%,AI性能高出4倍。
当然,Intel现在更强调实际应用性能,工作、创作、游戏、连接那都是全方位碾压。
AI也是Intel全力投入、大力推广的一个方面,为此加入了DP4A、VNNI专用指令集,以及单独的GNA 2.0模块,隔壁这方面还基本是零。
CPU方面,刚才讲到了动态功耗范围,官方宣称28W时相比15W时性能可多释放33-37%。
这一代28W极限状态对比上一代25W极限状态,性能也能普遍领先10-30%的样子,同时碾压极限性能模式的锐龙。
AI性能更是不可同日而语,10代就比隔壁高出40%以上,11代只用CPU计算就能领先77%左右,基于新的硬件单元和指令集更是几倍几倍的领先,最多超过了11倍。
电源供电时性能损失更小,只有大约5%,隔壁达38%。
GPU方面,Iris Xe核显在1080p分辨率下,3A大作普遍可以超过30FPS,轻量级游戏稳超60FPS,电竞游戏更是普遍在100FPS之上。
对比10代性能提升少则50%左右,最多可以翻一番。
对比隔壁也能领先最多80%,虽有夸张,不过这两代锐龙在GPU方面确实进步寥寥,架构不升级,计算单元还变少了,还是靠高频率支撑。
甚至,Iris Xe已经可以干掉MX350这样的独立显卡,也难怪NVIDIA急匆匆拿出了新架构的MX450,还支持了PCIe 4.0。
VRS可变着色率,Iris Xe这次也支持了,可额外提升性能,AMD都还要等到RDNA2架构才有呢。
关键词: Intel 处理器 低功耗
