高通发布骁龙Wear 4100和4100+ 智能手表芯片组平台
2020-07-01 08:54:54 cnBeta.COM新的SoC在设计上是一次彻底的改革。如前所述,新芯片没有采用主频为1.1GHz的四核A7核心,而是采用了主频高达1.7GHz的四颗A53核心。芯片依然依靠LPDDR3作为内存技术,但时钟频率从400MHz提升到了750Mhz。GPU的性能有了巨大的飞跃,因为采用了Adreno 504。DSP功能也经过扩展,因为它现在具有第二个专用的音频DSP,用于实际的应用侧处理。
在SoC中增加了一个有趣的功能,那就是第二个ISP。新的芯片现在能够处理双1600万像素的摄像头。高通公司的一些客户有生产两个摄像头智能手表的想法。主SoC采用台积电较新的12nm工艺制造。连接性方面,该芯片仍然采用LTE第4类调制解调器,下行速度最高可达150Mbps,上行速度最高可达50Mbps,但新的射频系统包括了对功耗的优化,比如新增加了eDRX(扩展不连续接收),以获得更好的功耗效率。蓝牙连接性已经升级到5.0标准。
高通在智能手表平台上继续采用主SoC+协处理器的架构。前面提到的Wear 4100作为主处理器芯片,用于设备的主动和交互式使用,而一个辅助协处理器则作为始终在线的芯片,能够实现环境中的非交互式设备使用情况(通过静态/低更新信息打开屏幕)。该协处理器的设计与Wear 3100平台捆绑的QCC1110类似,但在一些功能上得到了增强,例如拥有更丰富的色彩深度渲染能力,最高可达16位(64K色彩)。
在同一设备中同时使用主SoC和协处理器的关键方面是系统的双显示架构,即显示屏与两块芯片相连,可以同时接收两者的信号。协同处理器可以作为传感器中心,收集典型智能手表传感器的数据,同时主SoC关闭电源。平台的整体改进使功耗降低了20%,同时CPU性能提高了85%,GPU性能提高了2.5倍。骁龙Wear 4100平台代表了主要的SoC和周围的重要组件,而Wear 4100+平台还包括用于增强型始终在线操作的协处理器。新平台现已上市并向厂商发货。
