十代酷睿i9-10980HK现身:14nm 8核心频率大涨
2020-01-21 08:42:39 快科技
Intel日前官方宣布了代号Comet Lake-H的第十代酷睿H系列标压高性能移动版,声称新一代i7系列可以动态加速到5GHz,i9系列更是可以超过5GHz,而工艺用的还是14nm。
在此之前,i7-10750H、i5-10300H已经先后曝光,都是未来游戏本的明星型号,其中前者6核心12线程,基准频率维持2.6GHz,最高瑞平从4.6GHz来到5GHz,而后者4核心8线程,基准频率从2.4GHz来到2.5GHz,睿频加速则从4.1GHz来到4.3GHz。
现在,新旗舰i9-10980HK也现身在了GeekBench数据库,还是8核心16线程、16MB三级缓存,检测信息显示最高睿频频率为5.0GHz,和上代i9-9980HK完全相同,并未跨过这一门槛,不知本来如此还是检测有误。
但是,基准频率却从2.4GHz来到了3.1GHz,加速了足足700MHz,相当罕见。如果真能在14nm工艺、45W热设计功耗下维持这么高的基准频率,那可是神了。
至于性能,GeekBench跑出来的成绩可参考性不大,相比i9-9980HK只高了大约4%,而在一款未知名的17英寸游戏本中,i9-10980HK、RTX 2080 Super Max-Q的组合,相比于i9-9980HK、RTX 2080 Max-Q的组合总分高了足足15%。
RTX 2080 Super Max-Q无疑将成为NVIDIA新的旗舰级笔记本显卡,核心基准频率1365MHz,显存等效频率14GHz GDDR6,其他暂时不详,预计和桌面版一样也是3072个流处理器
关键词: 酷睿 14nm
