首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
AMD CTO谈Zen4/Zen5:12-18个月升级一代 IPC性能至少提升7%
2019-12-31 09:04:04
快科技
如果说
AMD
在2017年推出Zen
处理器
以来最大的变化,那就是
AMD
终于有了长期稳定、可靠的
CPU
路线图,而不是像以前那样左支右绌,无法应对Intel的Tick-Tock战略,现在双方的情况是反过来了,I家的
CPU
路线图让人看不懂,工艺、架构迷一般。
Anandtech网站今天发布了对
AMD
首席技术官Mark Papermaster的采访,问了大量有关未来的Zen
处理器
的计划,不过这些东西是不可能公布官方信息的,所以这篇采访虽然篇幅很长,但主要都是套路,期望官方泄密的可以歇歇了。
这里针对
AMD
CTO对未来Zen
处理器
路线图及IPC的部分简单编译下。
根据Mark Papermaster的说法,
AMD
现在升级
CPU
的周期是12-18个月,也就是快了一年,慢点就一年半,差不多每年都可以看到一代新产品,稳扎稳打。
对于
CPU
路线图,
AMD
官方公布的是到Zen4,目前还在设计中,Zen3已经设计完成,2020年上市应该没跑了,而目前的产品是7nm Zen2,这就是
AMD
的n、n+1、n+2路线图。
Mark Papermaster表示,
AMD
是有超越n+2的团队的,实际上也不是秘密了,Zen5团队已经有
CPU
微架构师、院士David Suggs带队研发了,他也是现在Zen2的架构师。
AMD
现在有多个团队进行不同的项目,有助于在12-18个月内顺利推出新产品,如果因为上市进度而不得不终止设计,那么不适合当前发布的技术也会并入下一个团队(Zen2上很多设计就是原本用于Zen的)。
对于
AMD
这种至少2个团队交叉进行设计的模式,有人表示这是在学习Intel的Tick-Tock战略,不过Mark Papermaste表示否认,强调
AMD
走的路是检视每代
CPU
,将现有最佳方案与IPC提升、内存缓存系统及
AMD
认为可以做进去的功能结合起来,致力于在每一代
CPU
中都尽可能最快的步伐改进。
Anandtech的采访中很重要的一点就是新一代Zen
处理器
的IPC性能提升,对此Mark Papermaste肯定表示无可奉告,表示设计
CPU
内核时要兼顾性能及能效,反正有很多情况情况要考虑。
不过Mark Papermaste承诺,他们之前指出业界水平是每年提升IPC性能大约7%,
AMD
的目标不会低于这个数,Anandtech算了下,如果是18个月升级一代,那么Zen2到Zen3的IPC性能也要提升10.7%,四舍五入就是11%了。
这个IPC增幅跟之前副总Forrest Norrod提到的10-15% IPC性能提升差不多吻合。
在采访之前,有爆料称Zen3的IPC性能提升平均高达17%,其中整数只有10-12%,但浮点改进比较大,提升高达50%,整数浮点混合运算差不多就是17%的提升,同时频率也提升了100-200MHz或者更多,算一下性能增幅还是很可观的。
同理,未来的Zen4、Zen5不出意外也是这个模式,而且Zen4开始有可能会用上5nm工艺,支持PCIe 5.0及DDR5了,性能会更强大。
AMD
CPU
上一篇:
苹果新MacBook Air首曝:换装10nm Y
下一篇:
国内首个计算机软硬件体系标准发布:飞
0
最新资讯
汇顶科技任命新总裁,工程师背景!
英特尔还是把代工命脉交给了印度裔!0代工
豪横!腾讯员工年薪,人均百万!
汇顶科技任命新总裁,工程师背景!
豪横!腾讯员工年薪,人均百万!
Conformal AI Studio 可将SoC设计师的效率提升 10 倍
贸泽开售适用于AI和嵌入式应用的 全新Rasp
台积电否认投资英特尔,英特尔股价暴跌!
和宇树比谁更像人?波士顿动力人形机器人大
最热资讯
陈立武是谁?
玄铁首款服务器级CPU下月交付,加快布局“
AMD新款GPU大获成功!
遥遥领先!AMD发布地表最强工作站CPU:线程
兆易创新推出GD25NE系列SPI NOR Flash:
英伟达 Grace Blackwell解决方案已全面投产!
英特尔前CEO:黄仁勋的成功纯靠运气!
高通推出全球领先的调制解调器及射频——高
英特尔至强6家族,为AI数据中心注入强劲动力
牛人解析申威26010处理器结构,看26010有多
