一人干活九人围观?联发科、高通最新旗舰处理器跑分曝光!
2019-12-06 12:53:27 EETOP
联发科(MediaTek)日前正式发表了5G 系统单晶片(SoC)天玑1000,引爆关注。官方特别还公布了天玑1000 在参考手机上的安兔兔评测还有Geekbench 跑分,因为成绩亮眼,让不少媒体跟进报导。前两天,高通(Qualcomm)也正式发表了外挂5G 基带的的Snapdragon 865 芯片。内建这两款5G芯片的手机都预计要在2020 年第一季才会推出,但在那之前,到底谁强谁弱,消费者肯定十分关心。初步透过跑分结果,可以来一探究竟。
联发科天玑1000 5G 晶片与高通Snapdragon 865(右)的Geekbench 跑分结果
根据联发科日前发表天玑1000时所公布的数据,这款芯片在Geekbench v4.2 当中的单核心、多核心项目分别得到3811、13136 的成绩,领先当时Snapdragon855+ 在单核心(3647)、多核心(11186)项目的跑分成绩。而根据爆料达人i冰宇宙Twitter 的分享,最新发表的高通Snapdragon 865 在Geekbench v4.4 的单核心、多核心项目跑分中,各自取得了4303、13344 的成绩,单核成绩大幅超越了天玑1000的成绩。
仔细比较的话,可以发现两者之间的跑分值得细细探究。高通Snapdragon 865 在单核心项目的跑分,胜过联发科天玑1000许多,多核心项目则只是些微幅度领先。由此也可以看出,联发科以往被人诟病的一人干活九人围观的问题已经彻底解决。
在先前联发科针对天玑1000的技术沟通会中,联发科公布了天玑1000是采用4+4的设计,就是四个主频2.6GHz的Cortex-A77 架构;小核心则是2.0GHz 的ARM Cortex- A55 架构;而高通Snapdragon 865 的CPU 则是采用1+3+4 的架构,是2.84GHz 的Cortex-A77,加三个2.42GHz 的Cortex-A77,以及四个1.8GHz Cortex-A55 的架构。联发科指出,采用一颗大核心的处理器设计,能让单核心跑分的成绩明显提升;但是在多核心项目上,会因为功耗过高(这也是跑分软体评测的标准之一),而降低多核心项目的跑分成绩,这一点从两者在Geekbench 多核心项目跑分成绩结果仅有些微差距可以看得出来。
然而,上述的跑分成绩也难以代表这两款芯片的最终表现,毕竟两者的跑分成绩是在不同版本的Geekbench 跑分软体中执行,评量标准是否有别,需要深入探究。此外,单看处理器的效能,也不能完全决定一款智能手机的最终性能表现,因为还得将GPU 性能、AI 计算的性能、游戏画面表现、电池续航力,系统稳定性、相机表现等都纳入考量,才能全面性进行对比。而除了这一方面,或者这两款晶片最想要一决胜负的战场,就是市场上到底有多少智能手机会搭载自家的晶片,取得实质上的营收。根据市场消息,联发科天玑1000的报价在70 美元左右,比高通Snapdragon 855 加上外挂X55 5G 基带芯片的115 美元左右的价格低了不少,能不能赢得合作伙伴的青睐,或许才是能笑到最后的关键。
关键词: 联发科 高通
