高通高管驳斥865外挂基带不行论:为了性能外挂必须的!网友反驳:有本事以后都外挂
2019-12-05 13:11:07 EETOP不过高通的高管还是对采用外挂方案做出了解释,认为骁龙865使用外挂基带是必然的,性能也是业界领先的。高通高管确认,骁龙865只能用X55基带,不能搭配其他基带,研发时就明确了采用分离式方案。
为什么采用外挂方案?因为800系列开始就是采用外挂基带,分离式本来也是此前的解决方案。X55已经是业界最好的基带,也得到了很多用户采用。采用外挂方案可以让OEM厂商迅速商用骁龙865和X55,将产品尽快上市。
高通高管表示,设计865时很明确会使用外挂方案,这样才可以更快推广5G方案,充分利用x55的结果。将产品投放市场。这样才有更多精力资源,可以同时推出集成基带芯片的765/765 G平台,让5G进入中端市场,这也是OEM厂商的需求。
集成基带芯片主要是为了节约空间、减少功耗、节约成本。但是在骁龙865和X55分离的方案可以让OEM厂商节省成本,功耗也没有影响;如果OEM厂商需要空间,也可以通过模块方式实现。
高通高管表示骁龙865的外挂方案不存在任何劣势,也不是过时工艺。技术性能才是最重要的,当然未来也有可能采用集成方案。高通高管称,如果友商质疑的话,可以从特性来对比,我们每个性能都是业界领先。而其他采用集成方案的友商实际上在性能做出了取舍和牺牲。
针对高通的解释,大部分网友并不买账,我们摘录一些网友评论:
