AMD发布Radeon Pro 5500M/5300M显卡:为MBP定制 功耗大降
2019-11-15 09:02:03 快科技
继续RX 5700系列之后,AMD前不久推出了第二波7nm Navi显卡——Radeon RX 5500M/5300M系列,这是面向移动平台的。在昨天苹果发布16寸Macbook Pro之后,AMD又解锁了新一波7nm显卡——Radeon Pro 5500M及Radeon Pro 5300M。
Radeon Pro 5500M及Radeon Pro 5300M比之前的移动版多了Pro,主要是面向专业市场,但规格跟Radeon 5500M及Radeon 5300M相比更加强大一些,显然是因为苹果面子更大,这两款GPU更像是给苹果定制的。
具体来说,Radeon Pro 5500M直接是完整版的24组CU单元,1536个流处理器,频率可达1300MHz,搭配8GB GDDR6显存,速率12Gbps,带宽192GB/s,位宽128bit,TGP功耗(Total Graphics Power,整卡功耗,不是TDP热功耗了)50W,浮点性能可达4TFLOPS。
Radeon Pro 5300M规格略低一些,是20组CU单元,1280个流处理器,频率可达1250MHz,搭配4GB GDDR6显存,12Gbps速率,192GB/s带宽,TGP功耗50W,浮点性能3.2TFLOPS。
不过与RX 5500M显卡相比,Radeon Pro 5500M虽然CU单元更多,但是频率反而低了,前者超大1645MHz,导致浮点性能可达4.6TFLOPS,224GB/s的带宽也更高一些,代价则是85W TGP功耗。
然后Radeon Pro 5300M跟RX 5300M相比也是迷了一些,后者是22组CU单元,频率可达1445MHz,但最大3GB GDDR6显存,带宽也只有168GB/s,可性能又达到了4.07TFLOPS,比Radeon Pro 5500M还高。
总的来说,Radeon Pro 5500M及Radeon Pro 5300M两款GPU基本上就是给苹果定制的,总体目标就是提高显存容量,但是降低了核心频率、显存频率,从而大大降低了功耗。
移动版的RX 5000系列有这么多版本也不奇怪,关键的就是看桌面版的RX 5500系列,目前来看至少有三组配置了——20组CU、22组CU及完整版的24组CU,24组CU版应该是RX 5500 XT了,22组的是RX 5500,这是之前发布的,20组的不确定是否会用在桌面版上,如果有的话,估计是真香版了,价格低一截,性能损失不大,价格大幅下降。
关键词: AMD CPU
