高通骁龙865提前爆料:多核性能已接近苹果A13,三星7nm EUV工艺,分两个版本(附:旗舰处理器大比拼)
2019-11-13 11:39:54 EETOP
高通将在12月3日在夏威夷毛伊岛举行2019年骁龙技术峰会,不出意外的话,高通骁龙865也会跟着亮相。
知名爆料人@Roland Qunandt曾透露,高通骁龙865拥有Kona和Huracan两个版本。其中一个版本将内置骁龙X55基带,支持mmWave和sub-6GHz 5G波段。爆料称,“骁龙865”的综合性能提升了20%。
现在,知名数码爆料达人@数码闲聊站曝光了高通骁龙865的部分参数,它将搭载一个高频A77+3个A77+4个A55内核。
结合此前的爆料消息,“骁龙865”有望采用三星7nm EUV工艺打造,并整合5G基带,CPU设计为1个A77定制Kryo大核,频率2.84GHz,3个A77定制Kryo中核和4个1.8GHz A55定制小核。GPU为Adreno 650,频率587MHz。芯片支持8K HDR内容,支持LPDDR5内存。
下面整理的一份表格,对比了泄露的骁龙865规格参数和Exynos 990、骁龙855 Plus、苹果A13之间的不同。
在8月份的测试中,骁龙865原型芯片跑分得分为:单核4034,多核12100。不过在全新的基准测试运行中骁龙 865得分达到了单核成绩为4250分,多核13300分,比之前的平均多核性能提高了10%。
在高通骁龙865发布之前,我们不妨先来一波主流的旗舰芯片大比拼
几款旗舰处理器跑分汇总
1. 骁龙865 VS Exynos 990
三星官网公布了Exynos 990的详细规格,编号为“S5E9830”,也就是说990就是Exynos 9830。(参见:三星发布990旗舰处理器7nm EUV,自研M5架构,G77,LPDDR5)
Exynos 990和骁龙865一样,都采用了三星最新的7nm EUV制程工艺,8核CPU设计,搭配第五代三星定制双核M5核心+双核Cortex A76核心与四核Cortex-A55核心, GPU为Mali-G77 MP11,支持LPDDR5内存和UFS 3.0闪存。
不过Exynos 990没有集成任何基带,而是需搭配Exynos Modem 5123才能实现5G网络支持。
Exynos 990与骁龙865的CPU的架构不同,大核部分高通采用基于ARM最新的A77高通定制Kryo大核,另一个则是三星自研M5架构。
从最新跑分来看,不管从单核还是多核骁龙865要高于 Exynos 990,但领先幅度并不多。
2. 骁龙865 VS 麒麟990/990 5G
麒麟990采用7nm制程工艺,CPU为2个A76 2.86GHz+2个A76 2.09GHz+4个A55 1.86GHz,GPU为16核Mali-G76,支持UFS 3.0闪存和LPDDR4内存。
而麒麟990 5G 采用了7FF+ EUV工艺,内部集成了巴龙5000基带,。CPU方面,与标准版相比,有2两个中核超频到了2.36GHz,4个小核频率为1.95GHz,NPU多了一个大核,其他配置与基本版一致。(参见:麒麟990 详细解析
但是与高通骁龙865相比,麒麟990/990 5G由于采用的是ARM上一代A76架构。此外,DRAM方面 865采用了 LPDDR5,990为LPDDR4。单从纸面参数来看,骁龙865的性能要强于麒麟990/990 5G。从跑分来看也确实如此,单核、多核成绩都领先较多。
3. 骁龙865 VS 苹果A13
从跑分来看,骁龙865安卓阵营最强处理器了,虽然多核成绩已接近,不过单核性能距离苹果A13差距依然很大。
关键词: 高通 骁龙 865
