三星发布首颗7nm EUV芯片Exynos 9825
2019-08-07 10:01:07 PingWest品玩Exynos 9825运行两个三星定制内核,配备两个Cortex-A75内核以实现最佳性能,四个Cortex-A55内核用于保持能效。该公司目前尚未公布三核CPU配置的时钟速度。此外,GPU是具有12个集群的ARM Mali-G76,与Exynos 9820相同。
三星声称Mali-G76 GPU和Cortex-A75都以更快的时钟速度运行,使Exynos 9825比Exynos 9820更快
三星还集成了一个NPU(神经处理单元),与Exynos 9820一样。神经处理单元设计用于改进人工智能摄影以及利用增强现实的应用程序。NPU将负责物体识别,以及选择理想的场景,在图像信号处理器(ISP)的帮助下,用户将体验到色彩和“逼真”成像结果的良好平衡。
NPU还将智能地识别智能手机用户的使用模式,并实现更快的应用程序预加载。这将允许设备更快地打开应用程序,这将得益于CPU时钟速度的提高。
在移动连接方面,Exynos 9825采用集成的4G LTE Advanced Pro调制解调器,并配有8x Carrier Aggregation,可提供高达Cat.20个LTE下载速度,最高可达2Gbps,上传速度高达316Mbps。7nm EUV芯片也可用于5G连接 ,并可与三星的Exynos Modem 5100无缝配对。
三星表示其最新的Exynos 9825多格式编解码器(MFC)支持高达8K的30FPS视频编码,150FPS的4K编码和10位HEVC(H.265)编解码器。
Exynos 9825可支持尺寸为4096 x 2160像素的4K UHD分辨率,以及尺寸为3840 x 2400像素的WQUXGA分辨率。 与UFS 2.1标准一样,也支持UFS 3.0存储。奇怪的是,该芯片组不提供LPDDR5 DRAM支持,因为该公司的产品页面仅列出了LPDDR4x。至于相机,支持22MP后置,22MP前置单元和双16MP + 16MP光学单元。Exynos 9825还具有物理不可克隆功能(PUF),可存储和管理您的个人数据。
