联发科G90深度解析 扮虎吞象的性能小钢炮
2019-07-31 08:52:49 中关村在线
北京时间2019年7月30日,联发科在上海召开了名为“游戏芯生 战力觉醒”的发布会,会上发布了Helio G90系列芯片暨HyperEngine技术,可以说几乎引爆了科技圈所有的媒体和游戏发烧友。虽然说G90这次对标的SoC是骁龙730,但从在【反应速度】、【游戏画质】、【连网体验】和【游戏体验】四大维度赶超骁龙855的结果来看,这枚芯片属实是一枚扮虎吞象的性能小钢炮。
01 性能力压骁龙730 顺便赶超一下855
联发科Helio G90系列均采用了双核A76+六核A55的CPU架构,其中,联发科G90T的最高主频为2.05GHz,要比G90的2.0GHz更高一些,综合处理性能达到了目前处理器中的较高水准。
另一个方面的升级就是GPU的提升。众所周知,旗舰处理器CPU性能已足够使用,而差异就在GPU上面,联发科P60系列采用了旗舰级的Mali G76 GPU,并且G90T的GPU主频提高到了800MHz,让处理器在应对大型游戏和XR(AR/VR)程序更加从容。
从两款检验CPU性能的跑分软件结果来看,安兔兔跑分为222282的联发科Helio G90T要领先于同档次竞品的骁龙730及骁龙730G,在GeekBench比分中更是领先了10%。
此外,在3D Mark、安兔兔3D、GFX这三款检验GPU性能的跑分软件中,联发科Helio G90T同样以较高的成绩压倒竞品骁龙730G及骁龙730。
而在功能方面,联发科Helio G90T还在三个维度上拥有较强的特性,额外支持90Hz屏幕刷新率、6400万像素拍照和双关键字语音唤醒。
上图中可以清晰明了的看出,联发科Helio G90系列芯片和同档次芯片骁龙730,以及骁龙855的差异。可以看到,联发科Helio G90系列芯片的参数和旗舰SoC没有太大差别,甚至在运行内存的频率、支持的最高像素、兼容的最高屏幕刷新率上,在Android阵容一马当先。
或许有朋友要问,一些竞品也开始在用10纳米或者7纳米,为什么联发科Helio G90系列芯片会采用12纳米?
联发科无线通讯事业部营销处长李俊男在专访中这样解释:“10纳米我们有试过,但是10纳米效果跟12纳米相比并没有想象那么好,我们觉得12纳米是最符合这枚处理器的方案的。7纳米确实很多产品都会使用,但是它有一个问题在于,在产能的调度上没有那么有弹性,所以我们在做比较有竞争里的产品时会考量这种供需问题,我们觉得12纳米做这个小钢炮系列是最适合的。”
从李俊男的话中,我听出了,做处理器“稳定大于极致”,在某一个指标上拔到顶尖,但其他指标没有跟上,会极大的影响性能的稳定性,因此全体验优化是当下最优的解决方案。
02HyperEngine游戏优化引擎的四大加速锦囊
曾经高高在上独家优化的苹果SoC,近几年被多个游戏加速引擎打闪了腰,例如华为的GPU Turbo、vivo的Dual Turbo等。也正是如此,很多人打趣说到:“苹果或许会败在没有游戏引擎技术”。
但是随着联发科公布了HyperEngine游戏优化引擎之后,我顿时觉得整个世界再次焕然一新,凭借一个研发的技术就能让SoC瞬间突破硬件的限制?让对标骁龙730的联发科Helio G90系列芯片拥有剑指骁龙855的能力?这可是其他加速优化引擎所不具备的。详细的了解下,HyperEngine的这四大加速锦囊。
网络优化引擎
网络优化引擎主要是针对下班时在地铁站或者车库中,在周围信号较微弱的环境给予较强的信号搜索支持,通过13毫秒速度,预测环境状况,并提供最优的连接方案。
HyperEngine制定了游戏延迟小于等于100ms的标准,较业界普遍采用的小于等于200ms更为严苛。
在MOBA游戏测试环节中,拥有HyperEngine加速引擎的联发科G90T在网络延迟曲线上较骁龙855及骁龙730G更加平稳,拥有三款芯片中最低的网络延迟。
成绩的差异在游戏实测环节体现的更加明显,拥有HyperEngine加速引擎和联发科G90T芯片双加持的机型,在玩《王者荣耀》团战过程中的网络延迟为74ms,相同信号微弱的环境下,另一款旗舰机型的延迟达到了278ms,毫无疑问,前者更能俘获玩家对高性能手机的需求。
为此,HyperEngine加速引擎&联发科G90T还获得了德国莱茵TUV手机网络游戏体验认证的芯片平台,并且取得了247分的高分(满分255分),这也是全球首款获得该称号的芯片
毫不夸张的说,联发科G90T在游戏网络表现上优于骁龙855。
操控优化引擎
操控优化引擎主要考核的是手机的跟手性,
先来解释下,什么是跟手性?
跟手性其实是一个俗称,它并不是一个学名。我们可以把它理解为“触控延迟”。它代表屏幕图标和滑过屏幕手机间的响应速度。通常较高的触控延迟的手机,特别是在开启多款APP或者使用时间较长时,用起来会感觉到明显的卡顿。
在HyperEngine加速引擎的优化下,联发科G90T能够达到16毫秒的响应速度,要优于骁龙855的2.5倍。
智能负载调控引擎
智能负载调控引擎针对性能的稳定性做了严格的把控机制,有些旗舰SoC,尽管能够在游戏刚开始时能够达到高频率的状态,但是随着耗电的增加,以及机身温度逐渐升高,掉帧的事情是难免的。
HyperEngine所具备的智能负载调控引擎,能够根据游戏场景所需,智能调度CPU/GPU/DRAM,精准处理任务,做到长久稳定输出,保持不掉帧的状态。
同样在测试环节,联发科G90T在智能负载调控引擎加持下,卡顿次数及频率不输骁龙855。
画质优化引擎
能够让游戏发烧友感到兴奋的,是HyperEngine技术针对画质也有不错的优化手段。通过MiraVision引擎智能增艳,使搭载HyperEngine技术的机型要比其他旗舰机型,在游戏过程中拥有更加明亮、清晰的画面,甚至在相同的黑夜环境中,享受到其他机型看不到的视野范围。
此外画质优化引擎还支持好莱坞特效级别HDR 10的画质规格,在画质方面拥有当代处理器中较为优质的水准。
搭载HyperEngine技术&联发科G90T的机型
其他旗舰机型
在现场我也体验了这一功能,可以看到,相同场景下,搭载HyperEngine技术&联发科G90T机型的画面锐利度更高,物体及人物边缘的轮廓更加细腻,而其他旗舰机型相对较为柔和,在清晰度方面确实不及搭载HyperEngine技术的机型。
正是HyperEngine游戏优化引擎的这四大加速锦囊,让联发科G90T在网络优化、操控体验、负载调度及画面细腻度上,赶超骁龙855。
03 与腾讯深度合作 打造双Wi-Fi强力搜索方案
2019年,腾讯CROS技术团队推出MT Storm多网路加速引擎,联发科技提供芯片层支持,双Wi一Fi方案合作原型建立。
两支神奇的团队在研究移动游戏时发现,Wi一Fi下延时波动易导致游戏延迟卡顿高概率出现,大约70%的卡顿原因来自于终端到Wi一Fi间的波动。为了解决这一难点,满足游戏玩家的刚需,他们共同开创了上Wi-Fi工作模式。
正如图赏所说,玩家游戏过程中,手机可以同时连接分别工作在2.4GHz和5GHz的频段的WL AN网络通过腾讯手游加速器MT一Storm的智能游戏数据包分发技术可以有效减少高延迟,极大的提升玩家网络稳定性。
目前支持双Wi一Fi工作模式的游戏有王者荣耀、和平精英、QQ飞车、穿越火线等对延迟要求较高的游戏,并且游戏数量还在普及。
04 写到最后
随着全球互联网移动化的加快,移动游戏在整个游戏行业的格局势必会越来越大,当联发科G90系列芯片及HyperEngine游戏优化引擎技术解决了大部分用户的体验问题后,也势必会增加千万级的游戏用户粘性。从芯片的硬件参数及HyperEngine技术的优化结果来看,如此定位精准的芯片有再次掀起游戏热潮的潜能。
联发科的初心并没有变,只是将深厚的技术底蕴及提高用户体验的信念揭给人看。
关键词: 联发科 G90
