Intel Xe独显最多4096个流处理器 性能堪比RTX 2080 S
2019-07-29 10:15:48 太平洋电脑网Intel 的独显 GPU 会用上自己的 Xe 架构,它是一种非常弹性的 GPU 架构,从核显到游戏卡再到计算卡都会兼顾,只不过目前为止我们对 Xe 显卡的具体性能还是所知甚少, Intel 在这方面守口如瓶。
日前有网友在 Intel 的测试版驱动中发现了 Intel 新一代 GPU 的代号,共有 DG1 及 DG2 两个版本四种型号, DG1 带有 LP 低功耗的标签,预计会是核显版本,很有可能是明年 Tiger Lake 处理器上的 Gen12 核显。
DG2 带有 HP 高性能的标签,有三个版本,分别代表着有 128 、 256 及 512 个执行单元 EU ,而 Gen12 核显中每个执行单元会有 8 个着色器 ,基于这一点网友猜测了 Intel Xe 高性能 GU 的一些规格及性能。
以最多 512 个 EU 单元的版本为例, 这版 Xe 显卡将具备 4096 个流处理器单元,这个规格跟 AMD 的 14nm 及 7nm Vega 核心数是一样的,要高于 NVIDIA 的 RTX 2080 的 2944 个 CUDA 核心 ,不过三方的架构不同,性能不一定能直接比较,数量只做参考。
具体性能呢? Intel 依然没有直接公布过,但此前泄露的信息显示 Gen12 核显的性能也是 Gen11 (官宣达到 1TFLOPS 性能)的两倍,那就是 2TFLOPS ,这个性能是 96 个 EU 单元下的, 那么 512 个 EU 单元的 Xe 显卡的性能要达到 10.6TFLOPS 。
目前 RTX 2080 显卡的浮点性能是 10TFLOPS , RTX 2080 Super 是 11TFLOPS , RTX 2080 Ti 是 13.5TFLOPS , Radeon VII 显卡是 13.4TFLOPS ,算下来 Intel 的核显性能应该是 RTX 2080 Super 级别的 。
当然了,浮点性能不能完全等于游戏性能,不然 Radeon VII 显卡就无敌了,但从 Xe 显卡能达到的级别来看, Intel 明年推出的 Xe 独显最高性能不弱,能达到这个水平的话比预期还是要好的。
不过话又说回来了, 2020 年的时候 AMD 、 NVIDIA 又要发布新一代显卡了, AMD 这边是 7nm+ 工艺的 RNDA2 , NVIDIA 也会有 7nm 工艺的 Amper 了,性能又会再升一个档次, Intel 明年拿出 10T 性能的 GPU ,想占 AMD 、 NVIDIA 的便宜也不容易。
