里程碑!RISC-V 基金会批准 RISC-V 基础指令集架构与特权架构规范(附下载)
2019-07-12 11:26:10 EETOP
近日,RISC-V 基金会宣布批准 RISC-V 基础指令集架构与特权架构规范,为 RISC-V 的可扩展性进一步奠定了基础。开源指令集 RISC-V 相比其它指令集可以自由地用于任何目的,允许任何人设计、制造和销售 RISC-V 芯片和软件。规范的批准标志着RISC-V生态系统不断发展的里程碑。
RISC-V 基金会是一家非营利性公司,旨在推动采用和实施 RISC-V 指令集架构(ISA),其近两年发展迅猛,目前有来自全球 28 个国家的 275 多个组织、个人与大学加入。
RISC-V 基础指令集架构是应用软件与硬件之间的接口,编码为此规范的软件将继续在 RISC-V 处理器上永久使用,即使架构通过开发新扩展而发展也不受影响。
官方表示 RISC-V 采用简单的固定基础 ISA 和模块化固定标准扩展设计,有助于防止碎片化,同时支持定制,RISC-V 生态已经在此前的各种实现上展示了很大程度的互操作性,而现在批准了基础架构规范,开发人员可以进一步放心,他们为 RISC-V 编写的软件将可以一直运行在所有类似的 RISC-V 核心上。
RISC-V 特权架构则用于在软件堆栈的不同组件之间提供保护,并且尝试执行当前权限模式不允许的操作将导致引发异常。RISC-V 特权架构涵盖了非特权 ISA 之外的 RISC-V 系统的所有方面,包括特权指令以及运行操作系统和连接外部设备所需的其它功能。
每个权限级别都有一组核心的特权 ISA 扩展,带有可选的扩展和变体,包括机器 ISA、主管 ISA 和管理程序 ISA。
RISC-V 特权架构是 RISC-V 硬件和软件(如 Linux 和 FreeBSD)之间的契约,批准这些规范是 RISC-V 的里程碑”,RISC-V 特权架构任务组主席 Andrew Waterman 表示:“操作系统开发人员和硬件供应商可以放心地实现这些规范,不会有兼容性问题。”
关键词: RISC-V 基础指令集架构
