架构性能巨大提升!Arm推出两款全新平台引发大咖争议:x86和ARM谁能主宰服务器市场?
2019-02-24 15:52:17 EETOP近日,Arm 宣布推出Arm Neoverse N1与E1全新平台,经7纳米技术优化,以高度的可扩展性、高处理量以及高性能,注资5G及未来物联网发展动能,推动下一波基础设施平台转型。
去年10月Arm 发布Arm Neoverse,针对一万亿台联网设备的世界打造云计算到终端的基础设施。此后,整个行业生态系统统动能持续增长,包括华为、HPE (应用于全球首台基于Arm 架构的Top500超级计算机)、以及 AWS Graviton。
此外,这些智能设备也意味着未来几年数据的运用模式势必有所改变,将进一步推动存储、处理、以及管理信息方式的调整。 Arm 正在从散播视频(如 Netflix 和 YouTube)的网络模式转变为消费、管理和处理终端产出信息的模式。
Arm Neoverse N1:加速向可扩展云端到边缘基础设施的转型
凭借Neoverse N1平台,Arm将新一代基础设施级计算性能提升至目前业界最高,甚至超越了原先预期,整数性能提升高达60%,关键云端工作负载性能提升达2.5倍。为确保Arm的合作伙伴充分利用Neoverse N1平台在效率、性能和空间节省等方面的优势,Arm对领先的7纳米工艺技术进行了优化,使Arm的合作伙伴能够实现尖端芯片制造的优势。
Neoverse N1平台从零开始构建,除拥有原始计算性能外,还具有基础设施级功能,包括服务器级虚拟化、最先进的RAS支持、电源和性能管理以及系统级分析功能。该平台还包括一致的网状互连、业界领先的电源效率,以及集成度更高的紧凑设计方法,可实现从4核到128核的扩展。借助这一惊人的可扩展性,Arm的合作伙伴能够通过自身的片上定制芯片添加加速器或其他功能,灵活构建各种计算解决方案。利用以上性能,Arm的合作伙伴能够为基础设施客户提供总体拥有成本(TCO)更低的解决方案。
Arm Neoverse E1:赋能基础设施,满足下一代吞吐量需求
数据激增不仅要求更高的计算性能,数据的处理、分析、过滤和存储也是非常重要。随着全球向5G过渡,网络基础设施正在经历重大变革。
Neoverse E1平台的独特设计可实现4G到更具可扩展性的5G基础设施的过渡,满足更多样化的计算要求。Neoverse E1采用智能设计,实现高效的数据吞吐量,与Arm前几代方案相比,吞吐量性能提升超过2.7倍,吞吐效率提升超2.4倍,计算性能提升超2倍。该平台还为边缘到核心数据传输提供可扩展的吞吐量,为从低于35W的基站到几百GB等级的路由器在内的各种设备提供全方位支持。
凭借多样化的软件生态系统,对传统网络软件协议栈的支持以及领先的开源软件定义网络(SDN)解决方案,整个网络基础设施可充分利用Neoverse E1平台的优势。
服务器拐点?
过去的几个月对于Arm服务器生态系统来说是非常令人兴奋的。在去年的Hotchips上,富士通的全新的A64FX HPC(高性能计算)处理器,它不仅代表了公司从SPARC向ARMv8的转变,而且还提供了第一个芯片来实现Arm架构的新SVE(可伸缩向量扩展)。
Cavium的ThunderX2取得了令人印象深刻的性能飞跃,使其新处理器成为首批能够与英特尔和AMD竞争的处理器 - 与GIGABYTE等合作伙伴一起提供基于新SoC的整体服务器系统解决方案。
最近,华为发布了新的Kunspeng 920服务器芯片,有望成为业内性能最高的Arm服务器CPU。
上述三种产品之间的最大共同点是,每个产品都代表了单个厂商在实现基于ARMv8架构许可证的自定义微架构方面所做的努力。这实际上回避了一个问题:Arm自己对服务器和基础设施市场的计划是什么?对于那些密切关注的人来说,新推出的Neoverse系列产品并不应该完全出乎意料,因为该公司早在10月份就首次宣布了品牌和路线图。
随着,ARM推出Neoverse N1和E1 全新平台,引发了Linux之父Linus Torvalds的关注,他对ARM服务器市场持怀疑态度,当然Linus也同时表示ARM确实比以前有很大的进步。但是Linus的言论引发一位名为Michael S网友的关注,随后他和Linus掐起来,Michael S称,Linus 不甚了解交叉开发对大多数开发者的意义,而这恰好是ARM的长处。Linus则直言兼容 ARM 架构的处理器永远不会主宰服务器市场,并用“如果每个人都采用交叉开发的模式,那么必将影响产品的稳定性”这个论据以支撑自己的观点。
对于Linus的观点,Redis之父Salvatore Sanfilippo表达了不同的看法,他表示,他正在将ARM作为Redis的主要架构,目前Redis有一些底层代码只能在ARM平台上运行,并且所有的测试都能通过,稳定性非常好。因此他并不同意Linus的观点。
不少开发者认为,Linus的观点在过去似乎是正确的,但是他并没有看到技术变革带来的可能性。最新的消息来看,苹果最快将在明年在Mac产品上应用ARM芯片,微软也在对Windows 10系统提供更多的ARM支持。总之,ARM平台未来还是光明的。
