骁龙820自主Kryo内核公布 续航性能提升两倍
2015-09-03 20:54:51 n全新的 Kryo CPU 内核:两倍性能和续航提升
Snapdragon 820 是高通第一款自主设计的 64 位处理器,其最新设计的 Kyro CPU 内核采用了 14nm FinFET 工艺打造,可以实现高达 2.2 GHz 主频。
在 IFA 展位上,高通特别提到了 Snapdragon 820 Soc 的每一个内核都经过了自主定制设计,并表示所有整合的核心机能,包括 CPU 和 GPU 以及其他组件,现在针对不同的任务可以更有效的结合起来,最大化地提升效率和效能。
“得益于 Snapdragon 820 全新的 Kryo CPU 内核,相比 Snapdragon 810 处理器你可以期待高达 2 倍的性能和 2 倍的电源效率。”实际上,为了实现真正的高效节能,高通采用并深度优化了异构计算模式,让各个组件更好的分工,而且还特别开发了一个称之为“Qualcomm Symphony System Manager”的系统管理器。
高通解释称,“往往处理器管理 CPU 内核的能力太有限了,但 Symphony 的设计却可以管理整个系统级芯片的不同配置,以便使处理器组件和专有内核最有效的组合到一起,以更少的负载量,更快速地执行和完成任务。”
让整块芯片以最低功耗和最适合效能水平来完成任务,怎么理解?
通俗来说,对于复杂的异构计算,Symphony 系统管理器能够更好地管理、组织、协调和分配设备上的各项任务,决定将当前的任务分配给 CPU、GPU、DSP 还是 ISP 来执行。它能够准确的调配哪些单一或最佳组合的组件应该执行哪些最合适的任务,做到硬件系统级别的精准管理,确保切实有效地快速解决任务,达到性能水平和功耗的完美平衡,因此在用户体验上提升一个层级。
对于 Snapdragon 820 内核的数量,高通暂时未公布,不过可以肯定的是,高通不会再像 Snapdragon 810 那样采用公版八核设计。此外,14nm 的工艺制程也说明了代工厂不会再是台湾的台积电。目前可以生产 14nm 芯片的只有两家厂商,一是韩国三星,而是美国的 Global Foundry,相信高通会选择技术实力更成熟的三星,此前报道也曾提及。
Adreno 530 和 DSP 变得更好了
话说有意思的是,在三星 Exynos 和苹果 A 系列最新芯片问世之前,高通选择了在不同时间和不同的场合,以渐进的方式披露 Snapdragon 820 的的关键细节,之前高通已经提到Snapdragon 820 的 Adreno 530 GPU(图形处理单元)、ISP(图像信号处理)、 Hexagon 680 DSP(数字信号处理器)和 Snpadragon Smart Protect 详情,号称每一个组件的改进都能让设备的性能发生质的改变。
基本上 CPU、GPU、DSP、ISP 各司其职,那么这些组件将如何互相协助呢? Adreno 530 GPU 主要负责的任务自然还是 3D 游戏和视频播放,并且新的图形架构打造,支持 OpenGL ES 3.1+AEP、OpenCL 2.0、DirectX 12 和 Vulkan 等多种 API 标准以及 64bit 虚拟寻址,可以确定将带来更为强大的游戏体验。而且得益于新的引擎,820 芯片将完整支持 4K@60Hz 和 HDMI 2.0。
高通还提到,Adreno 530 相比 430 性能提升达 40%,同时还能降低 40% 的功耗,新的 GPU 将让用户明显感受到更快、响应更灵敏的图形处理速度,特别是在高分辨率的显示屏上,就算是浏览网页或观看视频也有明显实际体验的提升。 Adreno 530 还考虑到了一些实际体验的优化,以及前瞻性的应用,比如高分辨率显示屏、屏幕有水戴手套使用等触控体验,还有专门为 VR 虚拟现实进行设计。
Snapdragon 820 集成了新的 ISP 图像信号处理器:Qualcomm Spectra,从相机模块传输的数据处理和成像速度将大幅改善。在低光或昏暗光照的条件下 Spectra 图像信号处理器的噪点控制进一步升级,实现手机拍摄的图像或录制的视频无任何残影或噪点。Spectra 也将支持三摄像头,双后置摄像头和 1 个前置摄像头。
Hexagon 680 DSP 是 Snapdragon 820 重点升级的一部分,如今 DSP 负责的任务更多了,相当于三个 DSP 单元的集合,除了负责调制解调器、语音、图形和视频处理之外,还将负责时刻保持低功耗运作传感器。简单的说,很多时候可以代替 CPU 和 GPU 处理更多的任务。
比如处理拍摄的低光视频,交给 DSP 之后其功耗相比单纯使用四核 Krait GPU 降低十倍,并且完成速度快三倍。至于管理设备中监测类型的传感器,如陀螺仪、加速度计、计步器等,新的 DSP 有助于减少大约 3 倍的功耗。另外,在光线不佳的情况下,新 DSP 还能代替之前软件的方式处理亮度自动调节,速度更快,而且功耗只有之前的10%。
DSP 在应对图像处理应用中,还会负责更多的工作,比如虚拟现实、增强现实、图像处理、视频处理、计算视觉,还有 HDR 视频、HDR 图像合并和低光图像增强等等。之前很多此类任务通过 CPU 和 GPU 处理既费电又费劲,效率不高,现在交给 DSP 来做不仅可以提升用户的实际体验,而且还有助于整机的节能和降温。
高通能否夺回失去的市场呢?
自主设计内核一直是高通前些年打天下的优势之一,Krait 内核帮助高通立下了汗马功劳。但在当前主流旗舰采用 Snapdragon 810 设计上,高通差不多相当于荒废了两年的研发时间,因为我们看到了其直接采用了 ARM 提供的 4 Cortex-A57 + 4 Cortex-A5 的公版设计方案。
未经过自主优化的结果大家也看到了,其温度和能效差强人意,无论是合作伙伴还是用户都对此非常失望。你可以看到索尼最新发布的 Z5 系列新机,为了解决散热问题甚至不惜一切代价采用了双热管的散热方案,可谓史无前例。其他没有索尼精致工业设计的散热方案,也不得不采用软件降频的方式来解决,因此 Snapdragon 810 接下来的订单会有多少谁也无法保证。
高通此次重回 32 位时代的老路,宣布采用自主定制基于 ARMv8 架构的 CPU 内核 Kryo,已经引发市场不少关注,究竟能否挽回客户和消费者的信息呢?我们拭目以待。
比较遗憾的是,高通没有透露搭载 Snapdragon 820 处理器的设备何时登场,如果不出意外的话,至少要等到明年年初。
