苹果A9处理器跑分泄露 设计图纸首次曝光
2015-08-17 20:52:47 n
iPhone 6s将会配备A9处理器并不是什么新鲜话题,但这款处理器性能到底如何,却鲜有详实的报道和信息。好在随着iPhone 6s发布的临近,有网友在微博上援引韩国的消息来源爆料称,在A9处理器的Geekbench 3跑分成绩中,其单核性能为2090,多线程则为3569,并且CPU性能相比A8有28.5%的提升,而GPU则有60%的提升。
iPhone 6S、iPhone 6S Plus将配备新一代A9处理器,采用三星14nm、台积电16nm工艺联合制造,这也是苹果处理器第一次同时交给两家代工厂,其中三星的已经批量生产并供货。
跑分成绩曝光
根 据网友援引来自韩国的消息源披露称,苹果A9处理器的Geekbench 3跑分成绩还是比较突出,其单核的成绩为2090,而多线程则为3569分。同时A9处理器的主频为1.85GHz,所配的GPU为双核架构,实际表示是 曼哈顿离屏为30.3fps,霸王龙离屏则为66fps。
苹果A9处理器还采用了新的14纳米工艺,并传闻为三核心架构,整体性能方面相比A8处理器有较大的提升。按照网友此次披露的说法,其CPU性能较之A8有28.5%的升级,而GPU则有60%的提升。
处理器图纸曝光
iPhone 6S A9处理器图纸曝光:这才是高科技!
除此之外,还有网友在微博上泄露了苹果A9处理器的图纸,据称,A9处理器集成了电源管理芯片,再加上其他芯片集成度的提高,主板变得更加简洁。
由于采用了新工艺,A9规格增强的同时,面积反而比20nm A8减小了15%,同时在屏蔽盖上加装了一层大约1毫米厚的散热片,并取消了原有的Wi-Fi排线。
A8处理器核心面积为89平方毫米,这意味着A9只有大约76平方毫米,将成为苹果史上最迷你的移动芯片:45nm A5 122平方毫米、32nm A6 97平方毫米、28nm A7 102平方毫米。
另外,iPhone 6S的存储依然是16GB、64GB、128GB三种版本,想要32GB起步的可以彻底洗洗睡了。
配备2GB内存
而 针对此前传出的iPhone 6s有可能配备1GB内存的传闻,来自韩国媒体的消息称,iPhone 6s系列两款机型都会配备2GB内存,并采用了LPDDR4规格,不仅数据传输速度更快,而且能耗方面也有不错的表现。同时两款iPhone 6s系列新机的触控屏,无论是尺寸还是分辨率都会维持不变。
至于大家关心的 iPhone 6s发布时间方面,现在有Gori.me再次证实苹果将会在9月9日举办发布会,正式推出iPhone 6s和iPhone 6s Plus两款新机,然后在9月11日开启预约,最终的上市时间则为9月18日。同时这家日本媒体还表示iPhone 6s将采用7000系铝合金材质机身,但外形上较之iPhone 6并无多少差异。但由于新材质的使用,所以iPhone 6s机身将会变厚,体积会略有增加。
