从制程和架构来看,骁龙820将采用FinFET制程工艺,以及高通自家的Kryo架构。FinFET是目前已经商用的最高效的制程工艺,更小的制程能够带来更低的功耗。另外,采用Kryo架构也意味着高通将在其高端处理器上重回自主架构的策略。
其实在32位处理器时代,高通一直采用的是自主芯片架构,比如最初的MSM8250芯片采用的是Scorpion架构,而骁龙801采用的Krait架构,这些架构都是高通对ARM的标准架构进行优化和修改得来,因此其整体性能和发热能够控制得更好。
然而,当苹果率先在iPhone 5S采用64位A7芯片,将手机芯片带入64位时代的时候,高通出于竞争的需要,仓促推出了直接采用ARM Cortex A57+A53架构的64位骁龙810芯片,该架构并没有经过高通的优化和修改,因此后来也导致了严重的发热问题。
骁龙810是性能怪兽,但同时也是发热怪兽。很多手机品牌都没有解决其发热难题,因此只好被迫放弃。而一些采用该芯片的品牌则将解决它的发热难题作为营销口号,其中包括小米Note、一加手机2等,都是通过降频的方式来控制散热,这种靠牺牲性能来降温的做法,让高通哭笑不得。
这次高通又重新回到自主架构上,在性能和发热控制上自然也有了保障。Kryo架构是高通专门针对64位运算而研发的处理器架构,它基于ARMv8指令集,其性能也比ARM标准架构提升了很多。
在性能方面,高通表示骁龙820将彻底颠覆移动设备玩游戏、拍摄照片和视频的方式,而这主要得益于采用了Adreno 530 GPU以及Spectra ISP。
高通称Adreno 530是专为游戏、虚拟现实等应用场景所设计,是全新Adreno 5系中性能最强的GPU,比骁龙810所采用的Adreno 430在图形性能上提升了40%。另外,高通甚至在这颗GPU中加入了单独的CPU,在用不到GPU的时候可以将其关闭,通过这种方式能够降低40%的功耗。
ISP是一种图像处理器,它能够提升手机在拍照时的图片质量。Spectra ISP是目前高通最先进的双图像信号处理器,在低光拍摄环境下,可以通过新的算法,在照片的暗部增加亮度,使得拍摄效果更好。它还能够同时支持三颗摄像头一起运行,比如一颗前置摄像头和两颗后置摄像头。而通过后置双摄像头,能够实现成像后的景深控制,以实现背景虚化增强画面的立体感。
另外,在拍照方面,高通还在骁龙820上首次采用了场景检测系统。通过计算机视觉库,可以对拍摄场景及对象进行分类,比如户外、室内、人像、动物、食物等等。通过分类的方式,在拍照的时候能够按照场景来设定拍摄参数,以达到最佳的拍摄效果。并且它还能将相册里的照片按场景和对象自动分类,体验也将会更好。
其实这个场景检测功能,主要是靠一个名为“Zeroth”的认知平台所实现。Zeroth是目前高通最新的人工智能技术,它通过深度学习算法和智能摄像头识别技术,让移动设备具有学习能力,可以根据周围环境而做出响应。
说了这么多,估计大家最关心的还是发热问题。虽然这次高通并没有针对该问题作出回应,但从以上信息中可以看到骁龙820在温度控制的一些表现。比如在Adreno 430加入一颗独立CPU,以达到性能与温度的平衡;而采用自主架构Kryo,也能够更好地进行发热控制。
由于骁龙820一再延期,使得多家手机厂商推迟了下代旗舰机的发布。不过,目前该芯片已经进入了初期测试阶段,相关手机将会在明年初面市。此前已有消息传出小米5以及三星S7将会采用该芯片。
高通在这款芯片上汇聚了大量的“黑科技”,期望通过它具备的强大性能和新技术来重新夺回霸主的地位。对于高通来说,骁龙820将是一款不允许失败的产品。
