英特尔第三代Xeon E7处理器架构大翻新,支持DDR4存取优化
2015-05-06 10:08:13 ithome
新一代E7 v3系列处理器可提供最高18核心、36执行绪,并内建最多45MB快取,处理效能较上一代提升达40%,另外也开始支援DDR4,用电更有效率,整体效能比DDR3优化逾1成。
距离上次英特尔发布了搭载新处理器技术的Xeon E7 v2系列还不到1年半时间,英特尔今日(5/5)紧接推出采用Haswell-EX新运算架构的第三代Xeon E7处理器系列,不只核心、执行绪数量都向上提升20%,就连记忆体规格也支援DDR4。此外,新E7 v3系列不只要取代E7 v2系列,还将型号整并,从原先E7 v2的2路、4路及8路共20个型号,合并成为提供8路与4路共12个型号,来解决过往众多型号易导致企业选用伺服器发生混淆。
英特尔表示,新的Xeon E7 v3系列处理器晶片目前已可供出货,包括Dell、HP、Oracle、Cisco、Lenovo、Fujitsu在内等17家伺服器厂商,也都将在接下来1个月内陆续发表搭载Xeon E7 v3系列的新伺服器。
英特尔推出的Xeon E7系列,定位在高阶伺服器,做为企业关键性任务的2路、4路及8路高阶伺服器使用。从E7 v3发布时间来看,距离前一代E7 v2发表短短不到15个月,反观E7 v2系列推出时,较上一代间隔长达3年,由发布更新周期缩短来看,显示英特尔越来越看重未来高阶伺服器市场的应用趋势。
处理器核心数量增多,上看18核心、36执行绪
不同于前一代E7 v2系列着重在处理器技术的变革,这次新发布的E7 v3系列,则是在处理器架构的翻新,采用新一代Haswell-EX微型架构设计。虽然在处理器时脉速度上,E7 v3系列最高略降至2.5GHz,反观E7 v2系列最高则有2.8GHz。不过v3系列处理器的核心数也增多,上看18核心、36执行绪,而原本v2系列仅内建最多15核心、30执行绪。
另外E7 v3系列的快取记忆体容量也增加了20%,可内建最多45MB,相较之下,v2系列则只内建37.5 MB。根据英特尔提供的数据测试比较,新的E7 v3系列处理器在提供伺服器软体及工作负载效能,相较前一代提升了25%~40%,甚至,在做为线上交易处理(OLTP)时,英特尔表示,还可获得近4成(39%)资料库效能提升。
E7系列也开始支援DDR4,提供更低用电量与存取频宽效能
E7 v3系列处理器另一个重要改变则是记忆体,也支援了DDR4技术,能增强整体记忆体存取频宽效能与用电效率。每条DDR4记忆体模组的操作电压只需1.2伏特,比起DDR3所需电压1.5或1.35伏特还要来得更加省电。
DDR4除了省电之外,效能也所有提升,依据英特尔公布的测试数据,以E7-8890 v3搭配DDR4,比采用DDR3的整体处理效能还更加优化,像是在选用DDR4的情况下,执行AVX 2.0扩充指令集动作,如Copy或Add指令,就比搭配DDR3的效能提升逾1成(13%~14%)。
此外,为了解决过去E7 v2款式众多导致企业选用易发生混淆,英特尔也把E7 v3系列的型号简化,从原有E7 v2系列提供的8路、4路及2路,总共20个型号,整并为提供E7 v3系列的8路与4路,共12个型号。若以最高阶的E7-8890 v3来看,该型号就是由原先E7 v2系列分属最高8路、4路及2路型号整并而成,分别是E7-8890 v2、E7-4890 v2与E7-2890 v2。
英特尔也将这12个E7 v3处理器款式,就企业所需伺服器的执行效能、可扩充性等需求,区分为进阶型(Advanced)、标准型(Standard)、基本型(Basic)以及HPC高效能运算型共四种类型。
而做为最高阶伺服器使用的进阶型,总共包括有4个型号,分别是E7-8890 v3、E7-8880 v3、E7-8870 v3,以及E7-8860 v3,这些型号能支援8路伺服器架构设计,同时多数可向下相容4路与2路架构,而除了E7 -8860 v3采用内建16核心外,其余3款型号的处理器核心皆为18核。
另外在标准型部份,英特尔也提供有E7- 4850 v3、E7- 4830 v3两个型号供企业选用,而针对基本型也有E7- 4820 v3、E7- 4809 v3两个型号,这些处理器型号内建的核心数由最高14核心至最低8核心不等,并且能支援4路伺服器架构设计,但仅有少数能向下相容2路架构。
除了进阶型、标准型、基本型外,英特尔还另外加入了HPC高效能运算型,针对了企业资料库、高效能低功耗,以及HPC伺服器等应用,推出适用的处理器,分别是E7- 8891 v3、E7- 8893 v3、E7- 8880L v3、E7- 8867 v3共4个型号。
另一方面,全部E7 v3系列每颗处理器皆可支援最大1.5TB记忆体,若分别以一个8路及4路的E 7 v3处理器来看,代表最多可扩充至12 TB与6TB记忆体,并且皆支援记忆体内运算(In Memory Computing)技术,可用来做为即时或先进的分析运算。
英特尔表示,新的E7 v3系列因为采用了和E7 v2相容的LGA 2011插槽,因此,原先使用于E7 v2系列处理器的伺服器,后续也能直接升级成E7 v3处理器。此外,E7 v3系列也支援AVX 2.0扩充指令集,可以大幅增强浮点运算处理性能,而从英特尔公布的测试数据,此一功能几乎取得了翻倍效能提升。
在记忆体通道的配置上,E7 v3系列则与v2系列相同,每个插槽可支援最多4通道DDR4或DDR3记忆体扩充,也整合了PCI Express 3.0介面,每个插槽可支援多达32线道(lane)。除此之外,v3系列同样搭配有3个QPI系统汇流排,QPI最高速度也有提升,从原本每秒最高8.0GT,增加到每秒最高9.6GT。
另外在热设计功耗(TDP)的配置上,新的v3系列最高也向上增加至165瓦,像是型号整并后的E7-8890 v3,热设计功耗就比起v2系列还要高出了10瓦,例如E7-4890 v2最高只到155瓦。同时,在最低的热设计功耗上,v3系列也增加至115瓦,例如E7-4820 v3,而原先v2系列最低只到105瓦,如E7-4820 v2。
英特尔资料中心事业体企业IT 技术长Ed Goldman表示,在提供企业关键领域的应用上,新的E7 v3平台将做为支援更广泛的资料与资料源(Data Source)的处理,像是能使用新推出的资料分析工具,来处理从资料储存、分析到内部的商业协作应用等工作负载,同时也能支持企业商用以及各式关键性应用领域,例如客户关系管理(CRM)、企业资源规画(ERP)、线上交易处理(OLTP)、先进分析(Advanced Analytics)、商业智慧(Business Intelligence),以及资料仓储(Data Warehousing)等应用。
除此之外,新的E7 v3系列处理器也扩大了Intel Run Sure技术应用范围,包括可提供第2代增强型机器检查架构复原(Enhanced Machine Check Architecture Recovery Gen 2)功能,能缩短伺服器停机时间,同时还能提高资料完整性。Address Range Memory Mirroring则是Intel Run Sure技术的另一项新功能,能将记忆体的关键部分镜像处理至备援记忆体,提供关键性应用的资料保护,例如,BI商业智慧或高密度与大规模虚拟化系统等。
新推出的E7 v3系列器架构大翻新,采用Haswell-EX微型架构设计,虽然在处理器时脉速度上,E7 v3系列最高略降至2.5GHz,不过处理器的核心数则增多,上看18核心、36执行绪,也支援了DDR4技术,能增强整体记忆体存取频宽效能与用电效率。
英特尔也首度展示出采用Haswell新运算架构的第三代E7 v3处理器晶片,而图中则为一颗可支援8路伺服器架构设计的E7-8890 v3工程样品。
现场不只有展示采用了Haswell架构的E7 v3处理器晶片,英特尔另外也展出了装载有E7 v3处理器测试工程机。
跟之前E7 v2伺服器一样,新的E7 v3伺服器也采用了记忆体模组设计,两者唯一差别在于支援DDR 4,若以现场提供的测试工程机来看,可安装最多8张的记忆体模组,每个记忆体模组可装满12只DDR 4记忆体 (总共可装入96只DDR 4记忆体)。
