奋力抢占先机 惠普、AMD协力推动云计算
2012-02-20 20:53:10 本站原创根据Gartner Hype Cycle for Cloud图片显示,现在是云计算“跨越低谷”的时期,这意味着买家在发生改变,早期主流市场将开始部署云计算。在云计算这个潜力无限的市场,各大厂商都在奋力抢占先机。去年,AMD公司推出了针对云计算而设计的Interlagos处理器,惠普公司随后不久就推出了基于该处理器的ProLiant G7系列服务器。按照中国惠普有限公司工业标准服务器产品部产品市场总监刘宏程先生的说法,“除了性能上的提高之外,AMD此次发布的处理器还降低了功耗,初始购买成本也在降低,这就降低了用户的TCO——尤其是未来关于云中心的运营维护费,都会因为采用新处理器和服务器获得很大的收益。新的变革是绝好的组合,帮助用户从传统的IT基础架构转向云服务为中心的基础架构的硬件环境。”
云计算实施分5步
中国惠普有限公司工业标准服务器产品市场总监 刘宏程
尽管大家一致认可云计算,但不同客户对云计算的理解并不相同,有相当多的客户把云计算简单地理解成虚拟化或者仅仅是集合了一堆硬件和服务器、存储的基础架构。刘宏程表示,客户走向云计算需要有5个完整的步骤。
第一是将软硬件进行标准化、整合,打破其中的障碍,把很多的应用集成到服务器上;第二步借助虚拟化降低用户运营成本和采购成本。需要指出的是,虚拟化并直接等于云,虚拟化只是云计算的基础,走向云的关键在于第三步。第三是提供自助性服务的云计算基础设施,即提出需求即可满足,而不用关注后台服务器如何运作。第四步,则是需要完整的服务周期管理,应用如何满足、哪些时候需要服务、哪些时候服务需要退出,这是云计算当中比较高级的一步。最后一个层面,则是中间环境和混合服务。
刘宏程表示,中国用户目前多数还是关注在前两个层面,慢慢走向第三步。而在云计算的实施过程当中,都需要服务器给予支撑,而AMD最新推出的16核处理器提高了整个后台系统,可以起到更好的服务能力。在1月份的惠普AMD新品介绍会上,惠普推出了5款产品,HP ProLiant DL385 G7、HP ProLiant DL585 G7、HP ProLiant DL165 G7、HP ProLiant BL465c G7、HP ProLiant BL685c G7。 “在2011年AMD发布16核新皓龙处理器之后,惠普可支持新16核处理器的服务器产品也同步推出,”刘宏程说。“更换CPU即可实现升级。”
AMD:Interlagos为云而生
AMD服务器产品市场经理 梁宏伟
AMD中国区服务器产品市场经理梁宏伟表示,与前一代产品相比,Interlagos最大变化在于架构上的革新。“新一代产品采用了‘推土机’架构。”梁宏伟说,“新一代AMD处理器的选择性更多,有4核、8核、12核、16核的选项,对不同用户的不同应用会有更大的选择余地。”
“推土机”架构跟以往最大的不同是采用了共享设计,两个整数核心可以共享1个灵活的浮点浮点单元。“这可以节省芯片尺寸,在非浮点运算的应用中节省大部分能耗。”梁宏伟表示,“同时,专用的浮点调度器,可以最大限度减少浮点应用的延迟。”
在性能方面,由于采用了最新的32nm技术,Interlagos处理器在各项应用中的性能平均能提高35%,最高能提升90%。此外,由于对内存控制器进行了优化设计,Interlagos能支持 DDR3 1600内存,内存的总体性能可以提高50%。此外,Turbo Core技术还可以根据需要自行调节处理器频率,从而提高性能。
在功耗方面,AMD提供了TDP功耗封顶技术。可以通过不同方式的设置把处理器的能耗限制在一个地方。“在一个42U机柜当中,由于供电、机柜、机房设计的原因,机柜供电一般为30A,对应的最大功耗就是6千瓦。假设2U服务器工作在350W最大功耗下,那么最多可放17个服务器,剩下的8U空间就由于功耗限制而被浪费了。””梁宏伟对比特网记者说,“但在绝大多数情况下,应用不可能占满服务器的功耗,还会保持一定的余量。AMD通过功耗封底技术,将服务器的功耗控制在300W,这就可以提升机柜密度。”
总体而言,Interlagos本身拥有16核,在虚拟化应用中能够更好地支持更多虚拟机,并且在特定情况下仍旧有足够多的核心来应对业务高峰。同时,在节能方面,AMD也做出了大量努力,从而能够更好地适应云计算分布式部署需要大量服务器的需求。
ProLiant G7:云计算的合作结晶
中国惠普工业标准服务器产品部产品经理 陈晖
中国惠普工业标准服务器产品部产品经理陈晖表示,惠普作为采用AMD芯片来生产服务器的最大企业,第一时间推出了支持Interlagos系列的服务器,包括HP ProLiant DL385 G7、HP ProLiant DL585 G7、HP ProLiant DL165 G7、HP ProLiant BL465c G7以及HP ProLiant 685c G7等。
陈晖表示,在惠普采用了新一代AMD处理器之后,应用性能提升了20%-90%。同时,由于是16核的处理器,用户也很容易将虚拟机的数量与核数直接进行对应,可以实现非常好的虚拟机的数量和运算效果。具体到产品上,这会对云计算为先导的应用环境有什么样的影响呢?以目前最主流的HP ProLiant DL385 G7为例,它是2路产品,具有主流的扩展性适应中小型的应用,其中包括数据库应用、数据中心的一些服务,小企业的文件和打印服务,甚至包括大型企业中的一些ERP的交易系统。
HP ProLiant DL585 G7有很好的性价比,能够胜任主流的Web应用和虚拟化的VMware应用。HP ProLiant BL 465c G7和HP ProLiant BL 685c G7是主流的刀片产品,这类产品所关注的是是密度和可管理性。HP ProLiant BL 465c G7和HP ProLiant BL 685c G7可以通过部署同一个芯片实现更高的内核和虚拟化。从惠普承载的一些云项目来看,桌面虚拟化越来越被大家所接受。从HP ProLiant BL465c G7的角度来看,它是适用于中小企业的部署。通过部署惠普基于AMD处理器的4路刀片服务器,用户可以部署一些管理软件和网络设计,实现整体化的刀片系统发展。
陈晖表示,在产品升级到6200系列以后,惠普的整体市场应用会有更加清晰的定位,这个定位就是在于在云计算这个时代用户的数据库应用、虚拟化应用、企业级的ERP应用都可以在基于AMD处理器的惠普服务器平台上有非常好的表现。
小结
在过去的18个月,AMD在处理器核心数目上保持了针对要英特尔的2:1优势,而在Interlagos发布以后,会将AMD在这方面的优势继续地延展下去。随着新发布的Interlagos 6200处理器,HP Proliant整个系列服务器产品也凭借着自己高性能、高效率、高可扩展性为客户提供帮助和助力。“能保持性能优势当然好,但我们也可以从提高性能价格比方面下功夫。”陈晖说,“首先,从核数上,AMD产品有优势;其次,AMD产品的性价比优势非常明显。过去的一年,基于AMD的惠普服务器,其销量比之以前有大幅度的增长。”
