新一代RX系列32位CISC MCU
2010-12-04 16:33:02 本站原创瑞萨电子株式会社(以下简称瑞萨电子)宣布,开始在中国推广其新一代RX族32位微控制器(MCU),包括RX62N群、RX621群和RX62T群。
RX族是基于RX CPU架构的新一代MCU,集成了原先瑞萨科技的16位和32位CISC MCU的优秀特性。
. RX CPU可以达到1.65DMIPS/MHz的高性能,并配备了单精度浮点运算单元。
. RX MCU内部集成了瑞萨自有的MONOS Flash,可以在100MHz运行时实现零等待存取。
. 支持32位硬件乘累加(MAC),片内集成32位乘法器和除法器。
. 全新的CPU架构和编译器配合,实现了超高的代码效率,可以使用更少的内存完成需要的工作。
RX62N、RX621和RX62T群一共由71个不同的产品组成。
RX62N群(16个产品)集成了以太网控制器、USB2.0和CAN控制器;RX621群(15个产品)集成了USB2.0和CAN控制器。适用于楼宇控制,工业控制(如工业自动化)以及办公设备的网络连接。
RX62N群和RX621群管脚兼容,并可以提供BGA和LGA小尺寸封装。主要特点如下:
除了传统的串行通信接口,RX62N和RX621群还提供了各种其他通信能力,包括以太网控制器(仅限RX62N群)、USB2.0全速单元(主机、设备、OTG)和CAN接口。和以前的设计相比,使用这些集成外设可以省去很多外部元器件,使得系统设计更加紧凑,成本更低。
RX的以太网控制器(MAC)已经在SuperH系列32位MCU上被广泛使用。支持IEEE802.3u标准的MII和RMII接口,支持10Mbps和100Mbps以太网连接。
和瑞萨以前的CISC产品相比,RX的USB模块还可以支持主机功能,尤其是176管脚的产品可以支持两个通道独立运行。每个通道可以独立设置成需要的功能,可以在更小的尺寸和更低的成本下实现更多功能。
除了哈佛结构的CPU总线外,RX62N、RX621 MCU内部还集成了两条高速总线,可以通过DMA、DTC(数据传输控制)、外部总线DMA(Ex-DMAC)或CPU指令来搬移数据,实现高吞吐率。通过使用Ex-DMAC还可以在外部总线上直接驱动TFT LCD彩屏。
RX62T群(40个产品)集成了增强的定时器单元(MTU3,GPT)、12位AD转换器(1微秒转换时间),每个AD转换单元还集成可调增益运放和窗口比较器,适用于各种电机控制和变频器应用。以100MHz运行的高集成度RX62T MCU可以在大幅度提升产品性能的同时有效的降低系统成本。主要特点如下:
多功能定时器3(MTU3)可以控制两个三相电机,而新开发的16位通用PWM定时器(GPT)可以控制一个三相电机。这样,一个RX62T MCU就可以同时控制三个三相电机,进一步降低了系统成本。
o MTU3由8个通道的16位定时器组成,运行在和CPU同速的100HMz,有27个I/O口和3个单输入口,可以实现各种不同的PWM输出,脉宽检测和电机控制功能(10ns分辨率)。
o 8个定时器通道中的任一通道都可以输出三相PWM波形,并继承了电机控制需要的功能(如编码器输入和霍尔传感器输入),可以支持多种电机控制技术,广泛使用于消费类和工业领域。
o 此外,MTU3中PWM的占空比设置具有双缓存,这就可以在不增加CPU负担的情况下以10ns的分辨率保持PWM占空比。
o GPT 是专为RX62T开发的16位 4通道 PWM 定时器。每个通道可以作为一个单相互补PWM波形发生器(带死区控制),或设置成为输出比较,或作为输入捕捉。通过同步使用三个通道,就可以实现三相电机控制。
RX62T还集成了增强的模拟输入功能,在使用电机向量控制时降低系统成本。如使用三电阻或单电阻电流检测实现无位置传感器向量控制。
o RX62T MCU内部集成了两个12-位 A/D 转换单元和一个10-位 A/D 转换单元,可以采集最多20路模拟信号。转换时间是1微秒。
o 每个12位A/D转换单元包含4个通道,其中3个通道有独立的采样保持器(S/H),可以同时采集三路模拟信号,使得三电阻电流检测的采样更为简单、准确。
o 每个12位A/D转换单元中有1个通道具有双结果寄存器,在单电阻电流检测算法中,每个载波周期需要两次采样,双寄存器的设计可以分别存储两次采样的结果,使得系统设计更加简单,并降低了CPU的负荷
o 每个12位A/D转换单元包含3个可调增益运放和3个窗口比较器。每个可调增益运放可以设置11级放大倍率(2倍、2.5倍、4倍等等),以配合不同的电机输出。集成的窗口比较器将A/D转换器的输入电压和参考电平比较,在出现异常时可以切断PWM输出,中断CPU运行等。
