瑞萨电子56款R8C/Lx系列MCU
2010-11-09 21:39:00 本站原创
瑞萨电子株式会社宣布发布56个R8C/Lx系列新款8位微控制器。新R8C/LAxA产品族采用公司的低功耗K0(8位)和K0R(8位)MCU,可提供业界同类产品中最低的功耗。R8C/Lx MCU将包括整体的4族产品,涉及32引脚至80引脚以及高达64KB的可编程闪存。首款产品的样品计划于2010年第三季度提供,其余产品将在其后进行供应。
除了降低电流损耗外,4族产品还可提供一些新的特性,从而有助于降低系统的整体功耗。例如,其采用了1.8V工作电压的片上闪存和两种掉电模式,从而在MCU待机的过程中有效的降低了电流损耗。
4族产品具有不同引脚数和支持不同LCD尺寸的各种规格均已发布,客户可以根据他们的具体要求选择相应的版本。
4族产品的主要特性:
(1) 业界最佳的超低耗
通过对制造工艺的提高和其它方面的增强,工作过程的电流损耗仅为150 µA /1 MHz,比R8C/Lx系列发布的首款产品,350 µA/1 MHz的电流损耗降低了约60%。另外,待机电流小于10nA。
4族新产品均支持在R8C/Lx系列首款产品推出时,共同面世的掉电模式(低功耗模式)。掉电模式在对于产品所提供的精密功率控制方面,已取得了非常良好的反响。而用于新产品时的功耗也得到了进一步的降低。在掉电模式0下的待机电流小于10nA,这意味着待机电流得到了显著降低。此外,在待机模式下,最新MCU保存随机存储器(RAM)内容和I/O端口状态的能力与灵活性也得到了进一步的增强。更值得一提的是,在LAxA族上还最新添加了掉电模式2,以保留实时时钟生成。
这些增强都提高了整体的系统功效,并使其在要求低功耗的应用中(如各种电池供电的设备),能够持续延长电池寿命。
(2) 可通过1.8V的低压进行闪存的擦写,编程和读取
瑞萨电子的R8C/Lx MCU具有两种片上闪存:一个主要用于存储程序(可编程闪存),另一个用于存储数据(数据闪存)。四族新产品均支持在1.8V电压下对所有闪存进行擦除、编程和读取,并可在1.8至5.5V的MCU整个工作电压范围上对闪存进行访问。这使电源设计得到简化,可以采用更低的电压,并能够通过允许单电源供电来降低系统的整体功耗。
数据闪存(注释1)是一款特别的瑞萨电子专用片上闪存,主要应用于存储数据,并通过省去对存储数据外部EEPROM(电可擦可编程只读存储器)的需要,使外部元件的数量得到有效降低。
(3) 全日历RTC
R8C/Lx系列中发布的首款MCU具有一个一周的实时时钟(RTC),因此每周需要额外的软件处理。新款MCU提供一个全日历RTC,并且支持不采用额外软件处理的时钟操作。这就进一步降低了时钟运行的功耗,并且适用于经常采用基于时钟的待机状态的系统。该设备还具备日历功能,它可以校正由于外部32 kHz振荡器的不精确而引起的计时错误,并且可以编程一个闹表功能,使器件可以在使用前都保持低功耗模式。
(4) 片上增益放大器和温度传感器
片上增益放大器为设计者提供了宽的动态范围,其A/D转换具有x1、x 2、x4、x6和x8的软件可选增益。一个片上温度传感器为内部和外部元件都提供了灵活的校准功能。这两种功能进一步降低了实现多种设计所需要的元件数量。
(5) 新增到产品阵列的32引脚封装版本
可用的引脚范围现在是32至80引脚,使客户能够选择最符合其要求的封装。另外,由于将LCD性能添加到之前缺少LCD显示器的紧凑型应用中的方式已变得非常简单,因此客户能够进一步提升其产品的设计和功能性。
< 典型应用 >
各种应用领域的产品,包括电池供电器件、医疗设备、家用电器、工业设备、安全设备、成像装置和办公自动化设备。
< Pricing and Availability >
瑞萨电子新型MCU的样品现已推出。
