Octasic 全新视频处理多核 DSP
2010-06-23 18:43:58 本站原创
Octasic Inc. 推出具备业界最高密度和最低功耗的视频处理多核 DSP 产品。OCT2224M 是 Octasic 公司最新推出的多核 DSP 解决方案系列的一部分(见相关声明)。OCT2224M 的功耗效率较目前市场上其它 DSP 产品提高了 3 倍,可提供业内最佳的能效比。
Octasic 的全新解决方案系列基于其第二代 Opus DSP 异步架构 (Opus2) 而构建,旨在满足客户在高清 (HD) 视频领域迅猛增长的需求。借助异步技术的低功耗与高效率优势,OCT2224M 可帮助企业设计出性能更高且成本更低的设备。一个 OCT2224M 芯片可同时支持两条 1080p 通道,且系统功耗还不足 3 瓦。采取相同的芯片可同时处理上百条通道,支持从 QCIF 到 HD 的任意比特率和分辨率组合。这种灵活的芯片支持所有常用的视频编解码器,包括 MPEG-2、H.263、MPEG-4、H.264、VC-1 和 VP8。
Octasic 公司产品经理 James Awad 表示:“我们与许多系统设计人员进行了沟通,他们在满足视频传送领域需求的巨幅增长方面面临着严峻的挑战。他们很快认识到,OCT2224M 是一款理想的解决方案,它具备完全可编程功能,而且可提供最高的性能和最低的功耗。我们的 OCT2224M 芯片的功耗效率是目前市场上其它任意通用 DSP 芯片的 3 倍,有助于设计人员显著增加系统密度并降低整体系统成本,而且丝毫不会影响软件灵活性或编程易用性。”
Semico Research 公司高级分析师 Rich Wawrzyniak 表示:“视频通信领域正处于迅猛发展时期。Octasic 帮助设备设计人员解决了一个关键问题:在不超过功率限制的情况下提供完全可编程的解决方案。现在,您可以快速构建大容量高清视频会议 MCU,并在编解码技术得到改进或支持新的终端设备时轻松对其进行升级。”
借助集成开发环境 —— Opus Studio,开发人员可使用 C 编程语言对 OCT2224M 设备进行编程。用户可利用单一的硬件平台来支持广泛的视频应用,其中包括视频会议、网真、互联网视频流与编码转换、移动视频流与内容改编、IP 视频监控和 IPTV 服务。除了开发自己的代码外,客户还可以充分利用广泛的视频功能库。
 面向媒体处理的 OCT2224M 特性包括:
  1. 24 个 Opus2 DSP 内核,可用于对单个设备上的多个高清视频流进行转换编码处理
  2. 同时处理多个视频流和同步音频
  3. 片内网络包头处理和数 据包路由
  4. 视频捕捉和显示接口(面向标清的 BT.656 和面向高清的 BT.1120)
  5. 串行快速 IO (SRIO)、千兆以太网、PCI Express、DDR2、DDR3 接口
  6. 完全的软件可编程能力平台,该平台可提供面向可扩展视 频编码 (H.264 SVC) 的轻松移植途径,以及其它编解码增强特性
  7. 可选的 ARM 处理器,可在该处理器上运行终端设备的所有上层应用
可提供下列相关的软件和工具:
  1. 将编码转换的延迟时间降至 60 毫秒以下
  2. 专有码流控制器能够以更低 的码率提供更高的视频品质
  3. 图像品质增强算法
  4. 丢包补偿算法(PLC)
  5. 通过高级滤波处理, 可清晰地调整图像尺寸
上市时间
OCT2224M 产品将于今年下半年上市。
