TI推出两款采用1GHz ARM Cortex-A8的Sitara MPU
2010-06-20 10:48:05 本站原创
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款采用 1GHz ARM Cortex-A8 的 Sitara 微处理器单元 (MPU) AM3715 与 AM3703,其更快的系统响应时间与启动时间以及更长的电池使用寿命可为开发人员提供极大的便利。这些 MPU 可满足各种应用需求,如便携式数据终端、便携式医疗设备、家庭与楼宇自动化、导航系统、智能显示屏以及人机接口 (HMI) 工业应用等。AM3703 适用于不需要图形功能的应用。AM3715 可提供比前代 Sitara 器件高 2 倍的图形性能,支持流畅复杂的 3D 渲染、完美的视觉效果以及增强型图形用户界面 (GUI) 等功能。AM3715 与 AM3703 均可将 ARM 性能提升近 40%,开发人员可延长应用电池使用寿命,实现比前代 Sitara 系列 MPU 低 30% 的低功耗。
AM3715 与 AM3703 处理器可在 Sitara ARM MPU 产品系列中进行扩展,为保护产品投资提供更多的预留空间,从而可实现定制增强与更长产品生命周期的应用。AM37x MPU 与 TI OMAP35x 及 Sitara AM35x 系列处理器实现了代码兼容。AM3715 与 AM3703 之间的引脚对引脚兼容可帮助设计人员便捷地扩展终端产品,满足预定的性能要求。
范例应用、开发环境以及系统实用程序配套提供了 Linux® 与 Windows® Embedded CE 软件套件。这些软件套件不但可为现有客户与开发人员提供便捷的软件升级路径,同时还可为通过 Sitara ARM MPU 与达芬奇 (DaVinci™) 视频处理器实现产品增强的应用提供可扩展的硅技术硬件平台。此外,针对 Digi-Key 的 BeagleBoard 与 BeagleBoard-xM(基于 Sitara AM37x MPU)的大型开源开发人员社区、第三方网络产品以及 TI 支持资源,均有助于简化设计人员的开发。更多详情,敬请访问: ti.com.cn/am37xprlp-cn。
AM37x 的主要特性与优势:
主要特性
优势
提供 300 MHz600 MHz800 MHz 以及 1GHz 等不同性能级别;
提供多种工作点,不但可满足不同功耗与性能的预算要求,同时还可保持引脚对引脚的兼容性;
具有 Neon 处理器 1GHz Cortex-A8 可实现 2000 DMIP 的性能,并采用 45 纳米工艺;
不但支持更快的用户界面、数据存取以及 Web 页面下载,而且还支持最高级别的处理器性能与低功耗;
PowerVR 图形内核支持 OpenGL ES 2.0,每秒可渲染 2 千万个多边形;
可为实现更具吸引力的 GUI 提供完美的 3D 图形;
更高的 SDRAM 控制器性能,L1 高速缓存的 100% 提升;
更高的存储器带宽有助于提高多处理器性能,降低延时;
稳健的外设集:3 USB HS HostUSB 2.0 OTG3 MMCSD 卡接口、1.8 V 输入/输出以及支持 LCD 控制器与双通道 10 DAC 的显示子系统。
支持多种连接选择。
工具与软件
客户可立即通过TMDXEVM3715 评估板 (EVM) 启动设计开发。该软件开发套件包含 Linux 内核 2.6.32 电路板支持套件,具有图形用户界面、图形、应用、演示以及开发实用程序。此外,Windows® Embedded CE 6.0 电路板支持套件也将于 2010 年第 3 季度开始提供。
供货情况
AM3715 与 AM3703 MPU 现已开始提供样片。
