新型PSoC® 3系列产品CY8C32xxx(赛普拉斯)
2010-05-07 18:45:27 本站原创
赛普拉斯半导体公司日前推出其PSoC® 3架构的一个新产品系列。该系列是专门为需要可编程数字外设的应用而优化的。新的CY8C32xxx可编程数字PSoC3系列可允许集成诸如PWM、定时器、计数器、UART、胶合逻辑以及状态机等数字外设。此外,该系列还提供可以定制的数字功能和接口,通过将传统CPU功能转移到可编程数字逻辑,还可以降低系统功耗。
CY8C32xxx器件可适用于很多应用,包括接口桥接、I/O扩展、上电顺序控制和外设控制。这些应用对于通讯设备、服务器和马达控制等终端市场来说是很常见的。这一可编程数字系列产品目前正在与其他三个PSoC3产品系列一起出样。这三个系列是:CY8C38xxx精确模拟系列、CY8C36xxx性能模拟系列和CY8C34xxx简化模拟系列。
新的CY8C32xxx系列产品包含最多可达24个通用数字模块(UDB),每个都由非专用逻辑(PLD)、解构逻辑(8-bit数据通道)和通往其他UDB、I/O或外设的灵活通路构成。UDB可以通过一个预先设定好的大型数字外设库进行编程,也可以用Verilog代码进行客户化定制,实现特别的功能和接口,而以往要实现这些则需要一个低功耗CPLD来完成。
PSoC Creator™集成设计环境(IDE)可将编程和定制工作简化。PSoC Creator提供经过完整测试、预先打包好的模拟和数字外设,可通过直观的用户向导和API进行定制,以便满足特殊设计要求。
另外,CY8C32xxx系列产品还包含了基本的模拟外设,例如12-bit Delta-Sigma ADC,内部电压参考、两个比较器和一个8-bitDAC,从而可以方便地与模拟信号接驳。新型CY8C32xxx器件扩展了PSoC3架构,由一个高性能8-bit 8051处理器驱动,一共拥有如下所示四个系列的产品,分别针对不同的市场应用:
• CY8C38xxx精确模拟PSoC3系列,拥有一个20-bit delta-sigma ADC, 4个 DAC, 4个可编程模拟模块和一个数字滤波器模块。
• CY8C36xxx性能模拟PSoC3系列,拥有一个12-bit delta-sigma ADC, 4个 DAC, 4个可编程模拟模块和一个数字滤波器模块。
• CY8C34xxx简化模拟系列,拥有一个12-bit delta-sigma ADC, 2个 DAC, 2个可编程模拟模块。
• CY8C32xxx可编程数字PSoC3系列,拥有最多24个 UDB, 一个12-bit delta-sigma ADC和两个比较器。
赛普拉斯PSoC3平台产品经理Jim Davis说:“新的CY8C32xxx及其基于可编程逻辑的数字资源对于接口和外设控制应用来说是理想的选择。这些器件充分显示了我们独有的、基于PLD的低功耗通用数字模块的灵活性和集成度优势。”
UDB可以用于实现混合功能MCU所欠缺的功能,例如在单一器件内实现52个PWM,同时还使用更少的通讯接口。以往这些都需要一个低功耗CPLD或定制的ASIC来实现。UDB的硬件能在PSoC3架构内实现分布式处理,从而减轻了CPU的负担,并且能比传统的MCU解决方案提供更快的反应时间。分布式处理在CPU密集型外设控制应用(例如马达控制)中,具有功耗和性能方面的优势。
PSoC3系列的四个子系列产品的样片目前已可提供,量产时间预计在2010年第三季度。封装方式有100-pin TQFP, 48- 和 68-pin QFN 以及 48-pin SSOP可以选择。
关于PSoC 3 和 PSoC 5
新型PSoC 3 和 PSoC 5架构包含了高精度可编程模拟能力(模数转换器的最高精度为20-bit)和扩展的可编程数字资源,与强大的工业标准的MCU内核以及充足的内存和通讯外设集成在一起。PSoC 3器件基于一个新的高性能8-bit 8051处理器,而PSoC5器件则包含了一个强大的32-bit ARM Cortex-M3处理器。这些新产品为设计者提供了一个无缝的可编程设计平台,可以轻松地实现从8bit到32bit的过渡。这些新解决方案的强大功能大大拓展了PSoC的应用和市场范围,包括汽车、便携式医疗设备、工业等等。
