德州仪器 (TI) 宣布推出全新 TMS320DM368 视频
处理器,进一步丰富了其支持全高清 1080p H.264 编码功能的 DM36x 达芬奇 (DaVinci) 系列便携式编码解决方案。DM368 是高清视频摄像机、实时数码摄像机 (DVR)、高清视频通信系统以及数字标牌等众多视频应用的理想选择。除支持更高的视频分辨率之外,客户还可获得超过 40% 的
ARM 性能提升,可为高清视频处理与高级用户体验提供高级应用编程接口 (API)。如欲了解有关 DM368 视频
处理器的更多详情,敬请访问:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tms320dm368.html。
DM368 支持多格式高清视频,包括 VC1、MPEG2、MPEG4、MJPEG 以及 H.264 等,最高支持每秒 30 帧编码的 1080p 标准。此外,该器件不但支持多格式解码、多速率多流以及高清多通道功能,而且还可提供音频、语音以及其它高清视频编解码器,可实现更高的灵活性与更低的设计复杂性。由于 DM368 实现了引脚对引脚以及软件兼容,因此可使用 TI TMS320DM365 达芬奇视频
处理器支持从 D1、720p 乃至高达 30 帧每秒的 1080p 的全系列产品,从而使 TI 客户能够构建可扩展的产品线,支持各种编解码器,并可充分利用 DM365 投资加速设计及产品上市的进程。
TMS320DM368 达芬奇视频
处理器的特性与优势:
ARM926EJ-S内核可实现超过 40% 的性能提升,频率提高达 432 MHz,同时还可将视频编码/解码功能交由集成高清视频加速器完成,从而可优化系统性能;
- 集成型外设(EMAC、USB 2.0 Phy、16 位 DDR2、16 KHz 语音编解码器、实时时钟以及 3 个 10 位 DAC)可将电路板尺寸与系统成本锐降 20% 以上;
- 可直接用于生产的免专利费独立式音频及语音编解码器(MP3、WMA、AAC LC、G.711 以及回声抵消器)加上支持免专利费视频编解码器(H.264、MPEG-2、MPEG-4 JPEG 以及 VC1/WMV9)的多格式多速率多流高清视频,不但可降低设计复杂性,而且还可加速产品的上市进程;
- 适用于 DM368
处理器与 DM365
处理器的扩展型温度版本,支持零下 40 (摄氏)度到零上 85(摄氏) 度的温度范围。
TMS320DM368 达芬奇视频
处理器开发工具:
数码摄像机 (DVR) 参照设计
- UDWorks 提供的 DVR 参照设计是一款综合型低成本工具,可同时执行录制、播放、实时观赏、存储、视频流以及显示等功能;
- 提供自动对比度调整与白噪声波滤等功能,客户无需添加额外的主机
处理器,便可节省成本,缩短开发时间(可将 160 个月的人工工作时间缩短至仅 4 个月);
- 包括多通道支持(其中 4 个 D1 编码可实现 4 通道 DVS、帧速率为 30 fps 的 8 个 CIF 解码可实现 8 通道 DVR)、基于 Windows PC 的视频管理软件,以及包含源代码并基于免专利费 Linux 的 DVR 应用,可实现特定的定制化与差异化;
- 与 TI TVP5158 摄像机解决方案集成,可捕获多通道视频输入。
IP 网络摄像机
Appro Photoelectron 公司提供的 DM368IPNC-MT5 IP 网络摄像机参考设计具有高度的灵活性,可支持各种视频格式,包括:
- 30 fps 的 H.264 高级、主类及基本类 1080p 或 60 fps 的 720p;
- 可达 60 fps 720p 的 MPEG-4,以及 15 fps 的 5 MP MJPEG;
- 具有多格式支持的 3 重视频流。
- 极低功耗的设计,其中包括 TI 以太网供电 (PoE) 解决方案 (TPS23753) 以及 TI 片上第 5 代影像信号处理 (ISP) 解决方案,无需外部 ISP、昂贵的光学器件或定制算法;
I- SP 软件实施可提供视频稳定、面部检测、噪声过滤、自动白平衡、自动曝光以及边缘增强等功能。
视频通信与摄像机开发套件
两款 DM368 视频开发套件即将发布,这两款套件旨在满足摄像机应用的需求,如视频会议、Web 摄像机、互动式指示牌以及其它低成本嵌入式视频通信产品等。
