奥地利微电子为电池供电应用推出全新低功耗高分辨率磁旋转编码器IC
2010-04-07 17:16:29 本站原创
全球领先的通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)今天宣布推出具有自动断电及唤醒模式的磁旋转编码器AS5055。AS5055主要适用于机器人等低功耗电池供电的应用,同时也适合需要小体积及高分辨率的其他位置检测应用。AS5055集成了4个霍尔传感元件、1个12位角度编码器、1个智能电源管理控制器和1个易于使用的3线或4线SPI通信接口。
这款低功耗编码器采用小型4x4mm QFN封装,是目前同类产品中体积最小的器件。根据读出速率,电流消耗降低到了微安级,如业内最低的每秒10次测量平均50µA。
编码器系统的组装只需要少量片上无源元件和1个旋转磁铁。AS5055能够完成全部的角度计算及片上自动上电和断电。仅当主控制器需要新的测量时它才吸收电流。一旦测量的采集完成,AS5055则自动暂停而断电。
奥地利微电子产品市场经理Josef Janisch表示:“AS5055是业内最小的12位磁旋转编码器。由于其自动关闭和唤醒模式,它的功耗也最小。AS5055是电池供电设备的理想选择,不但延长了电池寿命,其业内标准的SPI接口更容易与通用微控制器连接。”
AS5055采用微型4x4 mm 16引脚封装供货,工作电压为3.3V,工作温度为-20至+85°C.。
价格及供货
AS5055现在即可供货,价格为每万片1.92 欧元(或2.69美元)。
技术支持
AS5055磁编码器的演示板现已提供。查询价格请洽奥地利微电子公司。有关此款AS5055产品更多信息及索取样品,请访问www.austriamicrosystems.com/AS5055
