TI推出DaVinci视频片上系统TMS320DM8168
2010-03-30 18:54:29 本站原创
TI推出全新 TMS320DM8168 达芬奇 (DaVinci™) 视频片上系统 (SoC),将高清多通道系统的所有捕获、压缩、显示以及控制功能完美整合于单芯片之上,从而不断满足用户对高集成度、高清视频日益增长的需求。该款业界最佳 SoC 针对视频安全与视频通信应用进行了精心设计,高度集成了 1 GHz ARM® Cortex™-A8 与 1 GHz TI C674x 数字信号处理器 (DSP) 内核。该集成型 DM8168 视频 SoC 不但可将系统电子材料清单 (eBOM) 成本锐降 50%,而且还可通过取代 10 多个分立式组件的功能显著降低板级空间占用与功耗。
DM8168 视频 SoC 可提供业界最佳的性能,与性能已处于业界领先地位的 TI 前代产品 1GHz DM6467T 相比,视频压缩性能可提升 4 倍,同时提高了多通道密度,并可支持更高的分辨率。这款业界最佳的 SoC 可显著提高高清视频的预处理与后处理功能,实现前所未有的视频性能,从而能够以更低的比特率支持更高质量的视频,满足视频安全与视频通信应用的需求。相对于前代数字视频处理器而言,支持高级视频分析与增强型 2D 与 3D 图形的创新 DM8168 视频 SoC 能够以单个视频 SoC 提供 16 通道的数码摄像机 (DVR) 功能,从而可显著降低 DVR 系统的成本与复杂性。
DM8168 视频 SoC 的主要系统特性与优势:
对于混合型安防 DVR 解决方案而言,可同时支持 CIF 多数据流的 16 通道 H.264 高画质 D1 编码与 8 通道 D1 解码,并具有视频混合与图像混合功能,支持多达 3 个独立显示器;
对于视频通信应用而言,可同时支持 3 个每秒 60 帧 (fps) 的 1080p 通道,由于编解码器时延低于 50ms,因此片外失效问题得以消除,从而可将玻璃时延 (glass-to-glass latency) 降至 50 毫秒 (ms) 以下;
极高的集成度,集成 1 GHz ARM Cortex-A8、1 GHz TI C674x 浮点 DSP、若干二代可编程高清视频影像协处理器、一个创新型高清视频处理子系统以及综合编解码器支持(包括高清分辨率的 H.264、MPEG-4 以及 VC1 支持);
包括千兆以太网、PCI Express、SATA2、DDR2、DDR3、USB 2.0、MMC/SD、HDMI 以及 DVI 等多种接口,可支持高度灵活的设计方案实施;
无缝接口连接至 4 个 TI TVP5158 多通道视频解码器,可无缝捕获多达 16 个 D1 视频通道。TI TVP5158 解码器可自动控制对比度,降低噪声,提高压缩比与整体视频质量,从而不但可取消额外的 FPGA 与外部存储器,还可简化设计,提高系统灵活性。
从高性能模拟到完整系统:
TI 可提供能够无缝连接至 DM8168 视频 SoC 的 TVP5158 视频解码器,以及可满足视频安全与视频通信系统设计需求的全套模拟解决方案。最新多功能时钟生成产品可提供所有必要的系统时钟频率,而最新视频放大器可过滤 CVBS(合成视频广播信号)、S 端子以及分量视频,支持 60 fps 的 1080p 或 RGB 视频信号。这两款器件都专门针对 DM8168 视频 SoC 而精心设计,并将在 DM8168 视频 SoC 推出时开始供货。结合简单易用的软硬件工具,TI 不但可为处理器或完整系统提供所有电源管理解决方案,同时还可提供音频与视频信号处理所需的全部信号链产品。
供货、价格与工具情况:
DM8168 达芬奇视频 SoC 将于 2010 年第 2 季度开始向视频安全与视频通信早期采用者客户提供样片。全新 DM8168 视频 SoC 的价格远远低于其所替代的组件价格,可实现新一代高性能数字视频系统。
为加速设计进程,TI 还将提供视频安全与视频通信评估板 (EVM)。每个 EVM 都将配备硬件电路板、软件、工具以及演示应用,帮助开发人员评估视频处理功能与性能,并立即启动应用开发。此外,开发人员还可获得完整的 EVM 支持套件,其中包括完整的软件框架以及可使 DM8168 视频 SoC 内部复杂性抽象化的设计套件,从而可在加速产品上市进程的同时,简化多视频通道的管理与处理。
公司网址:http://www.ti.com.cn
