Microchip推出增强型8位PIC MCU产品线
2010-03-11 11:26:13 本站原创Microchip推出多款全新8位PIC单片机(MCU),从而为低功耗单片机和外设集成树立了行业基准。全新的MCU工作电流不到50 µA/MHz,休眠电流低至20 nA。
PIC12F182X MCU将Microchip增强型中档8位内核产品线扩展至8引脚范畴,并具备mTouch电容触摸传感和通信外设。PIC16F19XX MCU具备广泛的外设,如mTouch电容触摸传感模块、LCD驱动、多种通信和更多脉宽调制(PWM)外设。所有这些通用MCU都非常适用于家电、消费品、工业和汽车等市场的众多应用。
nanoWatt XLP技术一直是电池友好MCU方面的行业典范,该技术与这些全新MCU的超低工作电流消耗相结合,将整体能效提升至前所未有的水平。与上一代8位PIC16 MCU相比,Microchip增强型中档8位架构性能增加了50%,并且14条新指令使代码执行能力提高了40%。
PIC1XF182X MCU包含2个I2C™/SPI接口、具备独立时基的多个PWM通道、数字信号调制器和其他外围设备,让设计人员能够将多种功能集成在一个MCU中。PIC16F19XX MCU提供多达28 KB的闪存程序存储器和许多增强功能。片上LCD驱动支持多达184段并能实现低功耗驱动模式,以提高效率。该MCU还包含具备独立时基、多达5个脉宽调制(PWM)的通道,以控制不同类型电机和外设。
关键特性
特性 | PIC1XF182X MCU | PIC16F19XX MCU |
最大频率 | 32 MHz | 32 MHz |
内部振荡器 | 31.25 kHz至32 MHz, 可用软件选择 | 31.25 kHz至32 MHz, 可用软件选择 |
程序存储器 | 最大14 KB闪存 | 最大28 KB闪存 |
数据EEPROM | 256字节 | 256字节 |
数据存储器 | 最大1 KB | 最大1 KB |
定时器 | 最多4个8位,1个16位,具备实时时钟支持 | 最多4个8位,1个16位, 具备实时时钟支持 |
通信 | 最多2个MI2C/SPI 1个EUSART | 最多2个,每个都具备 |
模数转换器 | 最多12通道10位 | 17通道10位 |
比较器 | 最多2个比较器, 轨到轨输入 | 最多3个比较器, 轨到轨输入 |
PWM通道 | 最多4个,具备独立时基 | 最多5个,具备独立时基 |
工作电压 | 1.8 – 5.5V (包括完全模拟外设操作) | 1.8 – 5.5V (包括完全模拟外设操作) |
待机电流 | 1.8V下典型值为20 nA | 1.8V下典型值为60 nA |
mTouch电容触摸传感 | 最多12个通道 | 最多16个通道 |
LCD驱动 | 无 | 最多184段 |
其他功能 | 数字信号调制器 | 无 |
开发工具支持
设计人员可以使用Microchip的F1评估平台(部件编号:DM164130–1)进行增强型8位PIC MCU的开发。该平台包括一块44引脚开发板,上面装有一枚PIC16LF1937 MCU、有实验布线区和3V LCD板,并支持PICkit 3在线调制器/编程器(部件编号:PG164130),以及电机控制配件。此外,面向Microchip PIC18 Explorer板(部件编号:DM183032)的PIC16F1937接插模块(部件编号:MA160012)也已开始供货。
Microchip的PICDEM实验开发工具包(部件编号:DM163035)可与PIC1XF182X MCU配合使用。该工具包包括:一个包含5款备受推崇的8位PIC MCU的开发板;一包分立元件;一个调试器/编程器,以及一个包含用户指南、实验和应用实例的CD光盘。
Microchip提供一整套完整的标准开发工具与全新MCU配合使用,包括用户友好的免费MPLAB IDE,以及可选的面向PIC16 MCU的HI-TECH C编译器。HI-TECH精简版是一个完全免费、功能完备且无使用期限的编译器。针对程序空间有限的应用,标准版和专业版可提供更为紧凑的代码和增强的性能。此外,Microchip还提供丰富的调试硬件,包括广受推崇的PICkit 3在线调试器/编程器、MPLAB ICD 3在线调试器、MPLAB PM3通用器件编程器和MPLAB REAL ICE在线仿真器。
封装和供货情况
PIC1XF182X和PIC16F19XX MCU采用DFN、PDIP、QFN、SOIC、TQFP、TSSOP和UQFN封装,从8引脚到64引脚一应俱全。
公司网址:http://www.microchip.com
