拦住对手:新款Blackfin处理器树立高性价比新标杆
2010-02-10 14:34:01 本站原创日前,ADI公司宣布推出Blackfin系列新成员—— BF50x系列。这款最新处理器在ADI公司的Blackfin系列中,处于低价格区间,此次不仅保持低价格,而且在性能上也大大超出市场上的竞争对手.据ADI安防与电机控制技术经理张铁虎介绍,新款BF50x除了秉承Blackfin一贯的DSP+MCU汇聚式架构之外,还内置了12位模数转换器(ADC)和4MB片上可执行闪存。
ADI技术市场经理张铁虎先生
据张铁虎介绍,Blackfin BF50x内置的双SAR ADI ADC利用了ADI公司全球领先的ADC技术,有效分辨率是业界其它集成12位ADC的DSP的两倍,达到业界领先的11.5位有效位(ENOB),使其成为包括电源逆变器、UPS、伺服控制和电机控制等应用的理想之选。
2001年美国能源情报署(EIA)公布出来的数据表示----工业用电一直是电力消耗的主体,占全球总用电量的28%。“而之前一直被大众当做“电老虎” 的通用照明领域,截止2009年,总用电量也只占全球用电量的19%”。
除了百分比上的悬殊,工业节能更是概念上的更新。张铁虎说由于工业应用领域通常都采用外接电源供电模式,与便携式消费电子等领域相比,工业应用的绿色化优先级一直不高。2009年哥本哈根会议之后,节能风暴开始席卷全球,作为用电大户的工业应用节能呼声也日渐高涨,这其中电机控制、可再生能源逆变器以及智能UPS等关键性应用技术也成了众厂商改革的主要领域。
Blackfin BF50x系列处理器构架图,与传统Blackfin相比,BF50x内部整合了一个12位ADC和4MB FLASH。
通常情况下,Blackfin 处理器再设计之初都会采用多种节能技术。首先是基于一种选通时钟内核设计,可按照逐条指令来选择性地切断功能单元的电源。其次,Blackfin 处理器还支持智能断电模式,即在CPU所需动作极少(或根本不需要 CPU 动作)期间的断电模式。最后,或许也是最重要的一点, Blackfin 处理器支持一种自含动态电源管理电路,借助该电路即可对工作频率和电压进行独立控制,以满足正在执行的算法的性能要求(这些转换可以在一个 RTOS 或用户固件的控制之下连续出现)。
张铁虎认为,上述节能优势在BF50x系列中继续沿用,包括提供片上内核稳压电路,可使处理器在极低的电压条件下工作。
电机控制应用
借助Blackfin BF50x处理器的出色性能,电机控制系统设计人员可以执行更复杂的算法,确保根据系统行为的实时变化进行动态控制,从而获得更平稳的工作性能并降低功耗。运用无传感器矢量控制,则可以实现更高的电机控制效率。设计人员利用高级建模技术可以精确判定转轴位置和/或转速,而无需使用位置/速度传感器,这样系统尺寸更小,成本更低,可靠性则更高。Blackfin BF50x集成的12位ADC可以提供电机状态精确建模所需的精密数据转换,因而能够精确估计相应的位置/转速。
可再生能源逆变器应用
Blackfin BF50x适合执行复杂算法,可支持逆变器将变化不定的直流输出转换为“干净”的电流,以及对住宅和城市光(PV)电池阵列及风轮机产生并流入商用电网和/或本地电网的电流进行调整。Blackfin BF50x处理器的信号处理性能可确保实现超高效能量提取和传输,同时提供高级电源切换控制功能,支持防孤岛和最大功率点跟踪(MPPT)能力,因此该系列是可再生能源和智能电网基础设施的最佳选择。
UPS应用
经过优化设计,Blackin BF50x可实现UPS系统的精确、无波动功率控制,同时本身具有精确分析负载变化的能力,并且能实时预测负载突变和丧失事件。
Blackfin BF50x处理器配有两个三相PWM单元,可提供高级电源切换功能,使UPS系统能够动态响应各种负载条件下的非线性负载;此外还具有本地控制能力,可执行启动/关断控制和电压调整等功能。
400MHz 内置ADC处理器
作为ADI公司除ADC之外的另一旗舰产品,Blackfin一直是工程师在进行嵌入式音频、视频和通信应用计算要求和功耗约束设计条件的首选处理器----它集成了32 位 RISC 型指令集和双 16 位乘法累加(MAC)信号处理功能与通用型微控制器所具有的易用性整合在一身,不仅能够满足实时性应用需求还能在高速处理领域大展拳脚。今天你几乎可以在汽车电子、工业控制、医疗设备甚至无处不在的消费电子产品领域见到Blackfin的踪迹。
ADI Blackfin处理器发展路线图
张铁虎说:“与集成ADC和闪存的相近价格竞争性处理器相比,新款BF50x将性能提高超过100%--用通常购买时钟为150MHz~200MHz处理器的价格就能获得400MHz的MCU+DSP处理性能。”他说,Blackfin BF50x内置的双SAR ADC利用了ADI领先技术,有效分辨率是业界其它集成12位ADC的DSP的两倍,达到11.5位有效位(ENOB)。此外,BF50x系列还为Blackfin产品组合引入了新的外设——ADC控制模块(ACM),它提供了ADC采样与外部事件同步的一种低开销的精确方法。
配合Blackfin BF50x系列同步发布了还有一款价值199美元的 EZ-KIT Lite®评估平台,利用该平台用户可以在Visual DSP++开发环境下利用C/C++编译器、汇编器及链接器进行开发操作。此外该平台还可以用来学习ADI硬件与软件开发以及原型应用程序。
据介绍,从1月19日起,Blackfin BF50x即可向用户提供样片。
