2008 年 4 月 29日,北京讯
德州仪器 (TI) 宣布推出一款输入电压高达 17 V 的 16 通道 50 mA 恒流下沉式 LED 驱动器 —— TLC5943。该器件集成的增强型频谱脉宽调制 (PWM) 可提高影像质量并降低闪烁噪声,从而能够满足单色、多色与全色 LED 显示屏以及 LED 广告牌与显示背景照明的要求。更多详情,敬请访问:
http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tlc5943.html。
在 TLC5943 的 16 个通道中,每个通道都具备单独可调的 16 位(65,536 步)灰度脉宽调制 (PWM) 亮度控制功能,以及自动数据刷新与显示重复功能。这些通道可分为四组,每个组都具有关联的启动延迟,以最大限度提高系统电压稳定性。所有这 16 个通道均可使用该器件的 7 位亮度控制功能进行调节。设计人员可以使用同一外部电阻器为所有通道设置最大电流值。
通过通用 30 MHz 接口可以访问该器件的亮度控制功能,调节平均电流等级,以补偿从一个 LED 到下一个 LED 的亮度变化。
TLC5943 采用了两个错误信息电路。该器件的 LED 开路检测可以指示输出终端上已损坏或已断开的 LED。温度错误标志指示过温状态。
TLC5943 的关键特性包括:
• 通过增强型频谱 PWM 实现 16 位(65,536 步)灰阶控制;
• 通过吸收电流为所有通道提供 7 位(128 步)全局亮度控制;
• VCC 范围在 3.0 V 至 5.5 V 之间;
• 恒流精度:
o 通道间 = ±1.5%;
o 器件间 = ±3%。
• 30 MHz 数据传输速率;
• 噪声降低:
o 4 通道分组延迟,可防止浪涌电流。
供货情况TLC5943 现已开始供货,该器件采用 28 引脚 HSSTOP 或 32 引脚 QFN 两种封装版本。
LED 驱动器与显示解决方案TI 拥有业界最丰富的高性能产品系列,能够充分满足当今 LED 设计的需求,如
电源管理(:AC/DC、功率因数校正、DC/DC 以及线性功率转换等)、
RF 收发器、DSP 以及超低功耗 MCU 等。TI 产品具有广泛的应用范围,从超小型便携式显示器到最大型的工业照明与显示面板等,无所不包。此外,TI 全方位的本地支持以及卓越的应用专业技术也将帮助设计人员加速产品的上市进程。(更多详情,敬请访问:
www.ti.com.cn/lighting。)
