SSD价格继续暴跌!
2023-06-26 12:14:32 EETOP
据tomshardware报道,SSD价格继续暴跌,看不到底部。早在3月份,报告显示,SSD1月份以来,价格已经下降了15%30%。而现在,在跟踪了60多个流行的SKU后,我们发现1TB2TB4TB容量的平均价格自那时起又下降了约25%,每GB的平均成本仅为6美分。
价格下降的原因不是什么秘密。对SSD所依赖的NAND闪存的需求严重下降,根据TrendForce的数据,2023年第一季度的平均销售价格下降了15%,第二季度完成后将进一步下降8%13%。同时,企业级SSD的收入在第一季度下降了47.3%
我们没有消费者固态硬盘收入或销售量的数字,但不难看出,由于对硬盘和内存的整体需求减少,供应商不得不转移他们的库存。如果你正在进行存储升级或建立一个新的PC,那么现在是购买SSD的最佳时机,但在未来几周,也可能会变得更加便宜。
1TB固态硬盘价格:
RFsBUy3ibRTNw/640?wx_fmt=png" data-type="png" data-w="773" data-index="1" src="https://www.eetop.cn/uploadfile/2023/0626/20230626121539611.jpg" _width="677px" crossorigin="anonymous" alt="图片" data-fail="0" style=";padding: 0px;outline: 0px;max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;overflow-wrap: break-word !important;vertical-align: bottom;height: auto !important;width: 677px !important;visibility: visible !important"/>
在这一点上,价格已经下降了很多,1TB不再是主流(非预算)pc的最佳选择。你可以以每GB 5美分(约合5060美元)的价格买到物美物美的PCIe 4.0 NVMe硬盘,比如WD Black SN770。这种驱动器的读写速度可以达到40005000 MBps,但你可能不会得到一个内置的DRAM缓存。
如果你想获得更好的性能,你可以以每GB 68美分的价格获得它。性能最好的PCIe 4.0硬盘,即三星的990 Pro,在3月份的时候价格是169美元,但现在只需要84.99美元。对于这个价格,你可以得到7,4506,900MBps的额定连续传输。
2TB固态硬盘价格:
你可以以低于100美元的价格买到2TB容量的预算PCIe 4.0固态硬盘,大多数高性能型号在120美元-160美元之间。高端硬盘中最划算的是WD Black SN850X,价格为134美元,或稍旧的三星980 Pro,价格为116美元。Sabrent似乎没有意识到这个市场,因为它的Rocket 4 Plus-G仍然要199美元,比最接近的竞争对手多出40美元。
Silicon PowerUD90非常便宜,每GB只需4美分或77美元,同时承诺读取和写入速度分别为5,0004,800 MBps。只有速度较慢的非pcie 4.0驱动器更便宜,其中大多数只比这便宜一点点。
4TB固态硬盘价格:
对于很多消费者来说,4TB SSD的价格终于在承受范围之内了。但是,如果你想要高性能,你仍然需要支付300美元或更多。在这种容量下,性能价值最高的是WD Black SN850X,每GB只需299美元或7美分。
PCIe 5.0 SSD
在过去的几周里,使用PCIe 5.0接口的SSD已经开始进入市场,作为存储技术的前沿,它们的价格很高。我们见过的最便宜的PCIe 5.0硬盘是InlandTD510,在亚马逊上2TB的价格是269美元,1TB的价格是177美元。
关键词: SSD
