浪潮ARM架构服务器NF5280R6:聚焦云游戏、大数据应用场景优化
2022-10-20 08:56:30 EETOP
北京2022年10月19日 /美通社/ -- 随着云计算、大数据的普及发展,过去的"云"是服务于大企业的计算模型,而十多年过去了,越来越多的应用及业务走上"云端",对计算核心数需求也不断增长,仅通过单方面增加数据中心集群规模及物理用地并不现实,考虑替换和提升单节点支持的核心数也成为重要解决方案之一。
对此,浪潮信息作为全球领先的IT基础设施提供商,在今年推出了ARM架构双路机架式服务器NF5280R6,该产品保持了浪潮服务器一贯的高品质、高可靠的表现,以强劲的计算性能及灵活百变的配置变换满足不同复杂工作负载,尤其适用于云容器部署、安卓云游、大数据等应用场景。
快,原生支撑无损转换
根据中国信通院今年发布的《全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告》的数据显示,在3年后,中国云游的市场规模将是今年的4倍,用户数量也是今天的2倍以上。云游戏产业在不断发展,而ARM架构让云端和边端同构的属性带来了很多优势,比如兼容性更好,而原生态支持无需进行架构转换,也避免转换过程中的性能损耗。
作为全球第二的服务器厂商,浪潮信息已加入Arm SystemReady 计划,并通过了Arm最高级SystemReady SR认证。目前基础设施解决方案开发者可在浪潮NF5280R6服务器上立即安装或运行基于公开发行,包括且不限于Fedora、Ubuntu、SUSE Linux Enterprise、CentOS、Debian、WinPE等在内的主流操作系统,而无需额外耗费与操作系统或容器技术的适配工程,实现"开机即用"的体验;同时,通过简化的部署、支持标准固件接口以及减少在固件方面的定制工程,客户将能降低采用新平台以及维护多个软件平台的开发与运营成本,加速部署相关业务,专注于应用创新开发。此外,浪潮NF5280R6在2U标准机箱内最大可搭载内置两个 Ampere Altra Max CPU 和多达四个 NVIDIA A16 GPU 以及两块 NVIDIA SmartNIC,这可以大幅加快云端移动游戏的传输速度,帮助客户更好的推广云游应用。
劲,让数据处理更高效
IDC预测,全球近90%的数据均在近几年产生,2025年全球数据量将达到163ZB。大数据时代的号角已然奏响,数据就是新一代的石油,大数据技术的应用是让数据发挥价值的关键。算力作为数字经济时代新的生产力,已成为赋能科技创新应用的新动能。
在性能方面,浪潮NF5280R6服务器搭载了最新Ampere Altra/Altra Max处理器,单CPU最高拥有80个内核及80线程,最大支持TDP 250W CPU,最高频率3GHz,支持2组X16 CCIX互连链路,单条链路传输速率可达25GT/s。还可支持下一代Altra Max®处理器,单CPU可达128个内核,使服务器拥有更高处理性能,满足大数据高并发需求,降低冷存储业务系统功耗。经实测,NF5280R6与Ampere CPU的组合具有优秀TCO,可以解决相同预算下CPU核心数和运算能力与Spark性能需求不匹配的问题,有助于更加高效地挖掘数据的潜在价值,相比传统双路服务器的性能可提高16%以上。同时,在数据传输方面,NF5280R6支持Multi-Host网卡,通过Multi-Host技术不仅可以使多个CPU同时连接单张网卡,实现多CPU网络IO Balance,减少跨CPU访问延迟,还可支持多系统之间的互联,多个计算、存储节点可以通过单一的网卡和外界互连,让新技术应用变得更简单,让更多数据的处理和分析走向实时化。此外,在扩展性方面,NF5280R6整机扩展性也实现最大化设计,支持8个标准PCIe 4.0和1个可选OCP 3.0,配置深度优化,覆盖高性能全闪存储及网络加速等多样需求,强劲的计算能力、百变多样的配置,可以帮助企业在固定的预算目标下,有效控制服务器采购成本,提升spark系统性能,从而实现性能与成本效益的均衡。
截至目前,浪潮ARM架构服务器NF5280R6,已经为国内众多领先的互联网行业客户提供强大计算力支持,帮助客户业务数据处理和平台的创新升级,并取得良好的TCO收益。
关键词: ARM 浪潮 服务器
