USB4 重大更新,发布2.0版本!带宽再翻倍,达到惊人的80Gbps!
2022-09-02 10:17:21 EETOP
USB Promoter Group 9月1日宣布即将发布USB 4 版本 2.0 ,这是一项重大更新。2.0 版提供的最大提升是将可用带宽从 40 Gbps 翻倍到高达 80 Gbps。USB Type-C 和 USB Power Delivery (USB PD) 规范也将更新,以实现更高水平的数据性能。所有这些规范更新预计将在今年计划于 11 月举行的 USB DevDays 系列开发者活动之前发布。
这种巨大的飞跃使 USB 4 2.0 版成为市场上性能最高的连接标准之一。速度超过所有当前的USB Thunderbolt标准,包括Thunderbolt 4,它被限制在40gbps。
2.0版惊人的速度归因于USB4中添加了新的物理层架构。2.0 版保留了使用 USB4 Type-C 中内置的现有 40 Gbps 无源电缆,并添加了新定义的80Gbps USB Type-C 有源电缆以达到 80Gbps 大关。
新的 USB4 版本还为其显示功能添加了新的更新。包括在使用 DisplayPort 模式等替代模式时,USB 3.2 数据隧道的带宽提升超过 20Gbps。USB4 版本 2.0 也已更新为具有最新版本的 DisplayPort 标准和 PCIe 规范。
当然,与所有之前的 USB 版本一样,USB 4 版本 2.0 将向后兼容之前的版本,包括原始的 USB4 标准、USB 3.2、USB 2.0 和 Thunderbolt 3。
更新后的 USB4 解决方案的主要特点包括:
  • 高达 80 Gbps 的带宽,基于新的物理层架构,使用现有的40 Gbps USB Type-C 无源电缆和新定义的 80 Gbps USB Type-C 有源电缆。
  • 更新数据和显示协议,以更好地利用可用带宽的增加。
  •  -USB 数据架构更新现在使 USB 3.2 数据隧道能够超过20 Gbps。
      -更新以符合最新版本的 DisplayPort 和 PCIe 规范。
  • 向后兼容 USB4 版本 1.0、USB 3.2、USB 2.0 和 Thunderbolt™ 3。
USB组织表示,2.0版本是专门为通过单个USB端口运行多种不同设备的用户而创建的,包括扩展坞,高性能显示器等。这很有道理,因为2.0版本的80Gbps带宽对于绝大多数人来说都是非常夸张的。
但是,对于那些经常使用包含多个DisplayPort显示器,USB驱动器,以太网等的大规模设置的笔记本电脑高级用户来说,80 Gbps的带宽将派上用场,并确保这些设备和主机系统之间没有带宽限制。
关键词: USB USB4 Thunderbol
