大联大世平集团推出基于onsemi产品的STB电竞桌机电源解决方案
2021-11-05 10:00:43 大联大世平集团
2021年11月2日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于安森美(onsemi)NCP1655 STB电竞桌机电源解决方案。
图示1-大联大世平基于onsemi产品的STB电竞桌机电源方案的展示板图
电竞行业的快速崛起对电脑发展有着巨大的推进作用。而电竞桌机作为用户和虚拟世界的连接工具,其除了被要求具有高速、大容量和多重连线的特点,还对电源的性能有极高要求。虽然电源的好坏与整机性能没有必然的联系,但作为整个电脑硬件平台中的动力来源,电源的作用可谓是举足轻重。为了提高电竞桌机电源的性能,大联大世平基于onsemi高效能PFC多元操作模式IC NCP1655推出了STB电竞桌机电源解决方案,可帮助电竞桌机稳定运行。
图示2-大联大世平基于onsemi产品的STB电竞桌机电源方案的实体图
NCP1655采用SO-9封装,集成了稳健、紧凑的PFC级所需的特性。并且该器件具有90V至265VAC的宽输入电压范围,无论在轻载/半载/全载情境下,皆能提高转换效率。并具有快速的负载暂态补偿响应,以及高规格安规等级各式保护功能,特别是具有PFC-OK信号供应后级电源时序控制,可满足到高效率,高功率因子,以及高稳定性PFC应用。
图示3-大联大世平基于onsemi产品的STB电竞桌机电源方案的方块图
此外,NCP1655功率因数控制器提供多模运行,可在线路/负载范围内优化运行。该电路可根据开关周期持续时间从一种工作模式轻松转换为另一种模式。在超轻负载条件下,该电路可进入软SKIP模式,最大限度地降低损耗。借助NCP1655的高性能,可使方案具备出色的性能与极佳稳定性。
核心技术优势:
  • NCP1655多元操作模式(CrM.DCM.CCM)PFC IC:
  • 高压AC电源电压侦测;
  • 过电流保护(OCP),过电压保护(OVP),输入低电压保护(BO),输出低电压保护(BUV)等安全机制;
  • Frequency Fold-Back频率反走操作模式,在轻载降低操作频率,减少切换损失提高轻载效率;
  • 精准的零电流侦测(Zero Current Detection)机制,确保MOSFET在谷底低电压导通,降低导通损失;
  • 输入电压及输出负载剧烈变动补偿电路Fast Line/Load Transient Compensation,提高系统响应速度;
  • 独立的PFCOK Pin提供信号通知系统已经稳定操作;
  • 具有跳频功能(Frequency Jitter),改善EMI特性;
  • 无铅无卤素及符合欧盟有害物质管制标准。
方案规格:
  • 500W 388V输出,供后级全桥/半桥交换式电源供应器应用;
  • 输入电压 = 90V to 264VAC;
  • 输出电压 = 388V;
  • 输出电流 = 1300mA;
  • 效率>95%。
关键词: 大联大世平集团 onsemi
