首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
汽车电气化竞争:获胜的途径
2021-08-16 15:11:37
Vicor
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
多年来,
汽车
制造商不断面临对更大功率需求的挑战。在早期,
汽车
使用 6V 电池供电,直到 20 世纪 50 年代中期,
汽车
系统演变为 12V
电源
,以满足对更大功率的永久需求。
汽车
制造商不仅需要为车窗、转向系统和座椅预测新的供电需求,而且更多
电源
对于新型高压发动机而言也至关重要。
最近,在 CO2 排放合规性的刺激下,OEM 厂商不得不重新考虑如何再次为
汽车
供电。虽然 OEM 厂商正在推出电动
汽车
,以达到这些标准,但目前还没有一种统一方法,来为电机以及车辆的所有子系统供电。
电源
需求的急剧增加使得这一不足更加明显。内燃机
汽车
的
电源
功率通常在 600W 到 3kW 之间。全新电气化电动
汽车
、混合动力
汽车
和插电式混合动力
汽车
(xEV) 都需要 3kW 到 60kW 以上的功率,比原有功率高 5 — 20 倍。
5 — 20 倍的提升会给车辆供电网络 (PDN) 的尺寸、重量及复杂性带来巨大压力。这些需求将会给能源效率、可靠性甚至舒适性和安全性带来负面影响,因为增加的尺寸和重量会导致车辆特性方面做出妥协。如果
汽车
制造商继续采用传统供电方式,根本就没有足够的空间来满足所有电气需求。要应对这一挑战,他们需要找到一种轻便紧凑的解决方案,不仅可缓解
电源
体积的明显增长,而且具有灵活性,可在整个产品线中重复使用。
除了主要技术挑战外,OEM 厂商也在给自己增大压力,承诺在未来 10 年内实现产品全面电气化(图 1),尽管如何实现这一目标的具体细节仍是一个悬而未决的问题。在整个电动
汽车
市场上,为电气化实现标准化还没有明确的途径。因此,虽然 OEM 厂商可能目标一致,但他们设计的 PDN 将会大相径庭。
图1:到 2030 年,纯电动
汽车
(BEV) 将占所有 xEV 的 45%
为电气化发展势头加足马力
多年来,电动
汽车
的产量不足全球
汽车
总产量的 1%。瑞士信贷全球
汽车
研究中心团队数据显示,这一比例将从 2020 年的 11% 飙升至 2030 年的 62%,全球
汽车
销量将达到 6,300 万辆。其中近一半(2900 万)有望全面实现电气化。
图2:OEM 厂商已为其产品线电气化制定积极目标。这些目标是打造世界级 xEV 平台的催化剂。
什么是电动
汽车
爆炸式增长的推动因素?虽然排放达标和政府激励措施启动了这一进程,但正是消费者的欲望带来了这一巨大需求,使得 OEM 厂商将电动
汽车
从细分市场推向主流市场。这些 OEM 厂商现在做出了大胆的承诺。(图 2)
OEM 厂商现在正在为一些最普及、最受青睐的
汽车
实现电气化。通用悍马、福特新款 Mach E(电动野马)和现在的旗舰车型 F150 轻型卡车(闪电)正在实现电气化。这些车型正吸引着大众的目光,因为它们具有令人振奋的性能提升和时尚的设计。
这些新型
汽车
具有更好的快速充电技术和更低的维护及维修成本,是刺激消费需求,增加电动
汽车
使用率的催化剂。消费者看到了价值,因此增长势头越来越大。
高风险、高性能电气化挑战
汽车
平台的数量、消费者选项、不同的动力系统架构以及电池及充电配置的选择,都增加
汽车
电气化的复杂性,动力系统设计人员必须解决。
为了优化
汽车
电气化,OEM 厂商需要提高功率水平,缩减供电网络尺寸和重量,并提供更好的热管理及可重复使用性。设计
电源
系统的传统方法必须从复杂的定制分立式设计过渡到更小、更灵活、更易于使用、更高密度的模块化解决方案。
加快电气化的步伐
为了实现积极的电气化目标,OEM 厂商必须重新考虑其供电架构方案。除了找到高效解决方案外,加速和优化电气化还必须满足三大要求。
功率密度:无论是设计一辆速度很快的跑车、一辆轻型卡车还是一辆家用
汽车
,OEM 厂商都需要在有限的空间内提供尽可能多的
电源
汽车
需要紧凑高效的
电源
解决方案。
灵活性/可扩展性:各车系有许多车辆使用同一个平台,因此当修改共享同一个平台的轿车、小型货车和 SUV 等车型的
电源
时,便捷的
电源
扩展非常重要。
可重复使用性:为了实现全车系电气化,OEM 厂商需要能够在不同车型之间重复使用
电源
设计,以加速上市进程。
功率密度
各种 xEV 平台上使用的
电源
电子产品的尺寸和重量直接关系到车辆性能、能源效率以及电池续航里程。为了跑得更远更快,OEM 厂商正在积极缩减其
电源
电子产品的尺寸和重量,并鼓励研发团队降低车辆重量。
图3:减小供电网络的尺寸和重量是新一代 xEV 平台的关键因素。例如,功率为 2.5kW 的Vicor BCM6135 可以放在手心里。
Vicor 一个效率为 98% 的小型母线转换器模块 (BCM6135) 重量仅为 68 克,可轻松与 EMI 滤波、更小的散热结构和外壳相结合,取代 25 公斤的 48V 电池。这不仅可释放大量的空间和载荷重量,而且还可节省 125 至 250 欧元的减重研发成本。高密度
电源
模块在一个 61 × 35 × 7 毫米的小型封装中将 400 ~ 800V 的主电池转换为 48V,可提供 2kW 以上的功率,功率密度超过 4.3kW/in3(图 3)
灵活性/可扩展性
OEM 厂商设计人员尽可能将集成在车内的子系统实现标准化,以节省时间、资金和资源。然而,随
汽车
内饰的不同等级需要不同的设计,每个子系统都会略有不同。由于
汽车
电气化的发展,
电源
系统设计团队面临供电要求不断变化的挑战。Vicor 提供的灵活、可扩展模块化
电源
系统设计方法允许设计人员在各种动力系统(如 SUV、厢式货车或轻型卡车)上实施标准化解决方案。
例如,一辆厢式货车的
电源
要求可能是 5kW,但为一辆配备短排灯、拖具与犁具以及交流发电机的轻型卡车供电可能需要 10kW。使用相同的平台和一点额外的空间,工程师可快速在阵列中添加或移除预审合格的部件,以增大或减小功率。
此外,模块化的设计还可通过 48V 母线实现分布式
电源
架构,提供更高的灵活性。
电源
模块可布置在方便的位置进行 局部48V/12V转换,可以在储物箱后面,靠近后备箱,也可以在每个轮子旁边。部署模块化解决方案,不仅可以提供设计灵活性,而且提供了一种更好的方式来优化
电源
变化和制造流程。
可重复使用性
在
汽车
开发过程中,一种最常见的延迟是
汽车
所用电子组件的审批。有时这一过程可能需要长达两到三年才能通过,才能为单个组件获得生产件批准程序。研发团队通常会想办法重复使用已有组件,以节省开发及审批时间,节省宝贵的资源。
例如,基于分立式 DC-DC 转换器设计的传统 PDN 可能由 200 多个体积庞大的组件组成,然而 Vicor 的先进技术则只提供单个高密度
电源
模块。对于工程设计团队来说,为了实现相同的功能,认证一个模块与认证 200 多款独立组件相比,省时下的时间是非常显著的。
此外,Vicor 模块化方法还允许工程师通过使用三到四个不同类型的可扩展构件模块,实现大约 300 种供电组合。(图 4)这种设计方法总共可节省数百个小时的时间和资源,能够帮助 OEM 厂商在电气化竞争中处于领先地位。
最后冲刺
OEM 厂商正面临巨大的挑战,不仅要跨越电气化的终点线,而且还要完成 xEV 系列的设计,带来长期效益。采用模块化
电源
系统设计方法,可在这个重要的市场份额竞争中提供竞争优势。现在需要以全新架构和拓扑的形式进行创新,其不仅可提供当前最高的性能,而且以后还可重复使用、重新配置。
传统的
电源
设计无法满足这种程度的灵活性和易用性。对于 OEM 厂商来说,要实现积极的电气化目标,最好采用模块化方法,不仅可在多个重要层面提供最高性能,而且还可帮助他们满足最复杂的 xEV
电源
需求。
Vicor
电源
工业电子
上一篇:
河北保定:首批百辆氢能重卡在雄安新区
下一篇:
贸泽备货Analog Devices AD9081和AD9
0
最新资讯
龙虾走私GPU,英伟达驳斥!
如何用相量理解带通信号
库克:机器手臂成熟之时,iPhone制造迁至美
天价成本逼退台积电,这一技术落后对手4年
贾跃亭:FF是“中美汽车桥梁”!
特朗普关税举措或致美国电子产品供应短缺
IBM宣布在美投资1500亿美元
Analog搅动数字验证新格局
台积电最先进工艺技术将被限制出口
又一大厂考虑剥离半导体部门!
最热资讯
据悉顶级PC OEM厂商计划在沙特阿拉伯建厂
e络盟推出全新自有品牌Multicomp Pro
夏普量产IGZO技术面板 耗电量降2成
神经技术的潜能:贸泽EIT系列探索技术与思
DigiKey将在2025年慕尼黑上海电子展上呈现
曝某车企裁撤智驾团队!
电子组装标准IPC J-STD-001和IPC-A-610 最新F版发布
贸泽与Analog Devices和 Amphenol携手推
特朗普关税举措或致美国电子产品供应短缺
贸泽电子推出全新工业自动化在线资源 探索
