首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
大联大友尚集团推出基于ON Semiconductor产品的LED电源方案
2021-07-15 14:28:49
大联大
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
2021年7月14日,致力于亚太地区市场的领先
半导体
元器件分销商---
大联大控股
宣布,其旗下友尚推出基于安森美
半导体
(ON Semiconductor)NCP13992/NCL2801的户外400W-IP67防水LED
电源
解决方案。
图示1-大联大友尚推出基于ON Semiconductor产品的LED
电源
方案的展示板图
近年来,随着智慧城市的加速建设,户外LED照明产品正逐渐替代传统照明产品,成为公路、桥梁、隧道、机场等交通运输公共基础设施中的主流应用。而LED驱动
电源
作为LED照明产品中必不可少的部分,在市场的带动下,其规模也迅速增长。与传统照明产品相比,LED照明产品具有发光效率高、稳定耐用、可调光、易于控制等特点。但由于LED长期在户外工作,生存环境较为恶劣,因此,对其
电源
的要求也越来越严苛。
此次由大联大友尚推出的LED
电源
解决方案,采用了ON Semiconductor的LLC驱动器NCP13992、同步整流驱动
芯片
MPS6922和PFC驱动NCL2801,符合IP67防水等级,即使在恶劣的环境中也能提供稳定的性能。
图示2-大联大友尚推出基于ON Semiconductor产品的LED
电源
方案的场景应用图
NCP13992是业界首款采用电流控制模式LLC控制器,此控制器内置600V门极驱动器,简化布局,减少了外部部件数量。并且其采用跳周期模式提升轻载能效,并集成一系列保护特性以提升系统可靠性,用于LED
电源
及工业
电源
系统应用,可显著实现轻载和满载时的高能效及超低待机能耗。
NCL2801是一款电流模式临界导通型(CrM)功率因数校正(PFC)升压控制器IC,适用于模拟/脉宽调制(PWM)可调光LED驱动器。该器件优化了的总谐波失真(THD)性能,同时在宽负载条件下提供最大化系统能效,能够在启动和动态负载期间具备更小的过冲/下冲,使线性电平检测实现最优化的环路增益控制。并且NCL2801还集成了误差放大器,这有易于环路设计和降低功耗。
图示3-大联大友尚推出基于ON Semiconductor产品的LED
电源
方案的方块图
核心技术优势:
高效率;
无辅助
电源
,快速启动;
X2电容放电功能;
输入功率因数接近0.99;
低
电源
&过载保护;
温度保护功能;
任何情况下的输出控制;
出色的负载与线性调整率;
可设计为多种工作模式;
最低的空载损耗OLED显示、语音播报、中英切换等。
方案规格:
输入:AC100–277V;
输出:12Vdc/30A功率360W,纹波<;150mV;
待机功耗小于135MW;
230V额定输入输出25%,50%,75%,100%,负载平均效率92.11%。
大联大
友尚集团
LED
上一篇:
贸泽备货Qorvo 丰富多样的射频、雷达
下一篇:
马斯克:地球正经历人口崩溃 SpaceX可
0
最新资讯
特斯拉:晶圆级处理器+百万核心超级计算机
台湾地区薪酬排行:这家芯片公司人均114万
铃木小型车停产!中国管制稀土,全球汽车为
公开对骂、彻底决裂!马斯克支持弹劾特朗普
外媒:中国引入稀土追踪系统
DDR4价格急速飙升!
全球首款 102.4T 以太网交换机芯片!
重新定义性价比!兆易创新GD32C231系列MCU
紧凑型主动悬架电源设计革新驾驶体验
Vishay新款高可靠性隔离放大器,拥有业内先
最热资讯
美国卡C919发动机,台媒:没用!
外媒:中国引入稀土追踪系统
福迪威集团与福禄克公司联合宣布胡祖忻女士
贸泽开售BeagleBoard CC33 2.4GHz Wi-Fi 6 BLE无线模块
提供数字技术平台,推动亚太地区教育和创新
贸泽开售适用于工业、机器人和机器视觉应用
贸泽电子为工程师提供深入的在线资源 助力
Marantz为今年的高级和特级家庭影院A/V产品
DigiKey推出有关可持续发展的新视频系列
