传输带宽高达40Gbps!USB4规范正式公布
2019-09-04 14:11:27 雷科技
今天,USB4规范正式发布。它引入了Intel此前捐献给USB推广组织的Thunderbolt雷电协议规范,双链路运行(Two-lane),传输带宽因此提升,与雷电3持平,都是40Gbps。需要注意的是,你想要体验最高传输速度,就必须使用经过认证的全新数据线。
USB4保留了良好的兼容性,可向下兼容USB 3.2/3.1/3.0、雷电3。除此之外,USB4将只有USB Type-C一种接口,并支持多种数据、显示协议,包括DisplayPort,可以一起充分利用高速带宽,也支持USB PD供电。
比较遗憾的是,USB4的发布时间暂未公布。值得注意的是,此次发布的USB4是规范,而并非USB4.0。在此之前,USB Implementers Forum(USB-IF)计划取消USB 3.0/3.1命名,统一划归为USB 3.2。其中USB 3.0更名USB 3.2 Gen 1(5Gbps),USB 3.1更名USB 3.2 Gen 2(10Gbps),USB 3.2更名为USB 3.2 Gen 2x2(20Gbps)。
USB4的到来意味着雷电3将得到普及。从上图可以看出,USB4的传输带宽是WSB3.2的两倍,是USB3.1的4倍,USB3.0的8倍。USB 4最高提供100W电力、可外接显卡、两台4K显示器或单台5K显示器等。在USB4推出之前,都是以接口的颜色进行区分,现在USB4只支持使用Type-C,这是它们在外观之间最大的区别。
可能有不少朋友心中留有疑惑,为什么USB4可以使用雷电3的协议?2011年英特尔和苹果合作开发雷电3接口,并在苹果产品上进行推广,那时候雷电3需要英特尔授权才可以搭载,也就是说必须像英特尔支付授权费,这样成本就变高了。后来,英特尔直接将雷电协议规格免费共享给了USB推广组织,使得各类芯片制造商可以免费的生产雷电协议规格的芯片,并不需要支付专利费用。所以,USB4上便有了雷电3的协议。
关键词: USB4 Intel
