TCL华星光电押注Mini LED屏幕,它能取代OLED吗?
2019-09-02 14:33:54 观察者网8月30日,TCL华星发布了新一代屏幕——MLED-星曜屏。它采用了TFT-LCD制程结合非晶硅玻璃基板驱动LED背光技术。换句话说,这是一块Mini LED技术的屏幕。
除了TCL华星,界面新闻记者了解到,包括京东方、友达、群创、LG等公司都在积极布局此项技术方案。
在LCD屏幕技术之后,包括OLED、Micro LED等新一代显示技术方案都在早前涌现,为何各家厂商突然调头,押注于Mini LED?
Mini LED意指晶粒尺寸约在100微米左右的LED芯片,将LED芯片阵列化后可以作为显示屏、手机和电视的背光。
Mini-LED背光封装采用倒装mini LED芯片直接实现均匀混光,无需透镜进行二次光学设计。由于本身芯片结构小,利于将调光分区数做的更加细致,可以达到更高的动态范围(HDR),实现更高对比度;另一方面,还能缩短光学混光距离(OD),以降低整机厚度从而达到超薄化的目的。
在此之前,OLED被公认为最新一代的屏幕革新技术。OLED(OrganicLight-Emitting Diode),又称为有机电激光显示、有机发光半导体(OrganicElectroluminesence Display,OLED)。OLED属于一种电流型的有机发光器件,是通过载流子的注入和复合而致发光的现象,发光强度与注入的电流成正比。
早在2008年,中国台湾的友达等面板企业就开始研发出OLED面板技术,但因为技术量产难度大、成本高而最终放弃了。几乎在同一时间,三星和LGD则坚持了下来,但最终三星也因量产工艺问题放弃了大尺寸OLED面板,仅专注于小尺寸OLED。LGD成为唯一仍在坚持大尺寸OLED面板生产的企业。
但多年过去,大尺寸OLED依旧面临许多问题。比如,大尺寸OLED现有技术主要是白光OLED,蒸镀工艺会造成材料利用率极低,而发光材料又极其昂贵,因此量产成本居高不下;OLED在高亮度下将会极快老化导致使用寿命短;若屏幕长时间显示某个静止图像会留下残影,且这个残影是永久的,无法消除的。
除了OLED,Micro LED也是一项更为先进的技术。
Micro LED技术,即LED微缩化和矩阵化技术。简单来说,就是将LED(发光二极管)背光源进行薄膜化、微小化、阵列化,可以让LED单元小于50微米,与OLED一样能够实现每个像素单独定址,单独驱动发光(自发光)。它的优势在于既继承了无机LED的高效率、高亮度、高可靠度及反应时间快等特点,又具有自发光无需背光源的特性,体积小、轻薄,还能轻易实现节能的效果。
相比而言,Mini-LED应用空间较OLED更为广阔,亮度更高,使用寿命更长,不存在残像(即所谓“烧屏”),色域较OLED更广,可以做到8K,在尺寸、分辨率方面更加自由。
但Mini-LED的劣势也显然易见。OLED视角更大:OLED自发光使得可视角度可以达170度,天生超广视角;OLED成品响应速度更快:OLED显示屏响应速度超过mini-LED屏幕(微妙级别,实际应用中客户难以感知),在显示动态画面时无拖尾现象等。
不仅如此,如巨量转移(Mass Transfer,将数量庞大的微米尺寸LED芯片转移到电路基板)、高可靠的设备、量产成本等技术难题还难以解决,这导致Micro LED面板技术要达到量产可能还需要很长时间。
换句话说,Mini-LED算是OLED和microLED技术尚未成熟之前的妥协方案。这技术空档期,Mini-LED成为了各家面板厂商的争夺阵地。
TCL华星正是如此。该公司称,长期仍然看好印刷OLED技术,但距离此技术路线切换至少还有3年,在此期间须保证可推出具有竞争力的高端产品,Mini-LED向上可支持8K(OLED目前仅可支持4K),因此将作为下一阶段重要产品技术。
另外在产线上,TCL华星生产Mini-LED产线无须大改,仅须添加测试设备,TCL华星所有产线均可承担大尺寸、小尺寸Mini-LED生产。
根据行业估算,采用Mini LED背光设计的液晶电视面板,价格约只有OLED电视面板6~8成,但亮度、画质都与OLED相近,省电效能却又更高。
Mini LED或将成为TCL华星下一阶段重要的产品技术路线,相对于白光OLED具有相对比较优势,在高端产品领域占领显示技术高地,预计今年下半年量产出货,供应TCL电子等品牌电视厂商。
